ACER AL2671W -LCDTV Hiba
8 posts / 0 new
Samuel
Samuel picture
A minap találkoztam a fenn említett típusú készülknél, egy olyan hibával, amivel nem jutok egyről a kettőre.
A hibajelenség a következő: Bekapcsolás után, lefagy, előlapi nyomógombok nem működnek (a power gomb sem), távkapcsolóról sem érhető el egyetlen funkció sem, a kép pedig összetörik.
A hiba "furcsasága" az, hogy ez a jelenség csak az első bekapcsolást követően jelentkezik. Ha áramtalanítom a készüléket, második bekapcsolás után tökéletesen működik. (STBY/ON/OFF)
Kondikat a tápban átnéztem/kimértem, tápfeszültségek rendben.
Firmware hibára gyanakszom.
Valakinek valami ötlete a hibával kapcsolatban?
Üdv.:
Samuel
Samuel
Samuel picture
Bocs, elírtam a CRD-t C380, az U42 mellett.
Üdv.:
Samuel
attilaes
attilaes picture
Shizo
Shizo picture
Szerintem taphiba lesz, lehet hogy az NTC amikor hideg kisebb a tapfeszultseg, majd ezutan mikor bemelegedett mar eleri a hatarerteket, hogy mukodjon, nezd at a primer elkokat, szekunder elkokat pedig ebben az esetben legjobb mind kicserelni, hogy nyugodt lehess.. De volt mar olyan esetem is hogy a tapic hulyeskedett.
Samuel
Samuel picture
Szia,
Köszönöm a tippet. A primer-szekunder körben elkók cserélve lettek, én is erre gyanakodtam.
A Mainboard-on a C382-es 10u-s kondi cseréje után elmúlt a lefagyás, mindig elsőre beindul.
A dolog érdekessége az, hogy a kondi nem vesztett a kapacitásából (101.43uF), nem volt zárlatos, és a forrasztása sem volt törött.
Üdv.:
Samuel.
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen sasszi?
Ha van benne aktív PFC, akkor a táp pufferen 400V-nak kell lenni. Ha ez kevesebb, akkor a táp bizonytalanul indul, vagy leáll.
A másodlagos tápfeszültségek is rendben vannak? (amiket a main-boardon állítanak elő)
Fülesmester
Samuel
Samuel picture
Szia,
A C382 cseréje, illetve egy 24c32-es EEPROM cseréje után elindult (nem emlékszem a CRD-re), és hajlandó volt letárolni a csatornákat is, így visszaadtam a gazdájának.
Üdv.:
Sammuel
attilaes
attilaes picture
Szinten zenesz.de az enyem meg itt csucsul a muhelybe.van mikor megy van mikor lefagy.ja most ekezet nincs,holnapra beszerzem.
