Acer S221HQL csak egy pillanatra van kép! Kész!
11 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A fent nevezett monitor nem ad képet, csak egy pillanatra. De ennek a háttér világítása már ledes, rajzot nem találtam hozzá. Valaki találkozott-e már ezzel a fajta monitorral, hogy merre kezdjem? A tápban nem találtam hibás elkot, de a min-bordon sem, tápok 5V, 3.3V, 19V . A kijelző háttér csatin milyen feszeknek kellene lenni?
Pásztor
Pásztor picture
Át ledesítettem a 5mmres szalaggal, pont elfért benne, és persze a LM78R12 ic beépítésével. Elég jó lett a fényereje ahhoz képest, hogy csak alulra fért el, igaz gyárilag is így van megcsinálva. Köszi a segítséget.
Pásztor
Pásztor picture
Most már meg van a gond, de honnan lehet ilyen LED-et, vagy komplett led sort rendelni hozzá. valaki tudna segíteni?
Gépklinika
Gépklinika picture
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ez azért jobb megoldás :)
http://www.ebay.com/itm/new-540mm-Adjustable-led-backlight-strip-kit-Upd...
Van többméretbe is!
Gépklinika
Gépklinika picture
Te a ledest vissza alakítod csövesre?
zoltan35
zoltan35 picture
"Te a ledest vissza alakítod csövesre?" Gondolom nem, éppen ezért "mutatott" led szalagot mint megoldást.
Sajnos az említett ketyerében minimális hely van, így csak 3,5mm alatti jöhet szóba (emlékeim szerint).
Üdv, Z.
Gépklinika
Gépklinika picture
Úgy látszik vakulok... Sajna a kép kicsi.
Pásztor
Pásztor picture
Ma szétszedtem a kijelzőt, mert sokalltam a 50V körüli feszültséget. Amit láttam le is fényképeztem, 60db LED van benne és ezek sorba vannak kötve. A fényképen is látszik, hogy egy pár LED meg van barnulva, és még kettő nem is világít. Ennél is figyeli az elektronika az áram felvételt?
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Az 50V teljesen normális érték és bezony figyeli az áramot, szóval megtaláltad a hiba okát. Ha 50V-os, akkor valószínűleg 4x15-ösével vannak sorba kötve, vagy 3x20, de ezt látod a kivezetések számán.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a bekapcsoláskor is mérd a feszültségeket, hogy akkor meg vannak-e.Persze ehhez analóg műszer kell.
