ACHI IR6500 BGA forrasztógép alsó fűtés hatékonyságának a javítása.
7 posts / 0 new
samat99
samat99 picture
Nemrég jutottam egy ACHI 6500 as géphez. Az első meglepetés, hogy egy viszonylag keveset használt gép, de a hátsó hűtést kapcsolóra kötötték. A volt tulajdonos szerint nem fűtött rendesen a kerámia lap.
A ventilátornak állandóan kell üzemelni, tehát máshol kell keresni a hibát. Az alsó lap leszedése után, a gép látszatra is keveset futott. Nincs por meg kosz. Viszont légcsatornák vannak kialakítva. Mely mögött valami tervezés is lapul. Hibát nem találtam, szépen volt összerakva a gép, a ventilátort visszakötöttem eredeti helyére.
A felső lapon indultam neki, a felső fedőlap leszedése után máris látszott a hiba. Kicsit értetlenül álltam a látvány előtt. Az alsó kerámia fűtőtest tálcája le volt nyomva, azaz a 4 tartó fül lefelé volt hajlítva.1cm rés a kerámia üveglap és a tálca fölött. Nem csoda, hogy nem tudott melegedni, a ventilátor lehűtötte. Ezt nem valószínű, hogy így tervezték. Kiszedtem a fűtőtest tálcáját, és a füleket egyenesbe hoztam. A védőföld a tálcára van kötve, nem európai megoldás, egy picit a festéket is meg kellett kaparni, ezt érdemes megtenni. Nehogy akkor derüljön ki a hiányosság amikor csíp a burkolat. A fedő lemezlap visszatételekor a fűtőtest tálcája miatt nem feküdt vissza a helyére. ááá szóval ezért nyomták le. Így kivettem a ACHI feliratú üveglapot. Melyet 4 lemezlap alul (keresztezte az alsó tálca peremét), felül a rozsdamentes borítás tartott. Fura volt, hogy nem csak a lemezlapokban van menet, hanem a fedőlapban is. Ahogy kivettem az üvelpapot, és az őt alulról tartó lemezcsíkokat a fedőlap máris a helyére került. Na és itt van a csavar. A fűtőtest tűlcája pont bele illeszkedik a fedőlapba. kb 1 mm el a fedlap síkja alatt. És 1mm el a szélétől beljebb. A kerámia üveglapot szépen rátéve, szinte el se tud mozdulni. A rozsdamentes keret visszatéve teljesen rögzíti. A ventilátor már nem hűti le az alsó fűtést. A csavajai pedig az eredetileg vágott menetkkel szépen rögítik a helyére. A tervezők jól dolgoztak, de nem értem akkor mért módosítottak rajta az összeszerléskor?? A hőmérő érzékelőjén picit felfel hajlítottam, hogy az üveglapot mérje. Máris jobb a helyzet. (sajnos ezt a hibát az internetes videókon is fel lehet fedezni. Most már egyformán melegszik a felső fűtéssel. )
A következő módosítás az alsó fűtés hőmérőjét kivezetem, és a forasztandó panel alját fogom mérni vele.
Az előző gépem egy puhui T 870A volt, ennél az alsó fűtés hőmérőjét a panelre kellett rakni, és jól működött. Ez gép most eladó, ha valakit érdekel. Kézi hőprofillal működik, de állítom könnyebb volt használni :).
A képen a helyreállított tálca látható, majd összerakva.
uniman
uniman picture
Hello.
Valami nem tiszta...ez egy infravörös fűtőtest. Azok meg én úgy tudom sugározzák a hőt. Nem az az üveglapot kellene felmelegítenie, hanem azt a tárgyat, amit ráteszel...vagy nem?
"A ventilátornak állandóan kell üzemelnie"...biztos?
Ezt olvastad?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bga-rework-station-forrasztoalloma...
Üdv.: Uniman
samat99
samat99 picture
Alul kerámia fűtőtest van, de főlé raktak egy üveglapot. Hasonlóan mint a kerámia főzőlapnál. Ami csak megfogja a kisugárzott hőt, nem hatékony. Amúgy az átalakítás jól sikerült, üveglap nélkül már jól működik. Még egy átalakítás vár rá. A hőmérőt fel a karom vezetni a panel aljához rugalmasan.
samat99
samat99 picture
Nos nem vagyok megelégedve, a kerámia üveg nem igazán melegszik fel időben. Úgy döntöttem leveszem. A nagyobb gépeken sincs. Sajnos így a levegő már hűti a felületet. 2 mm el magasabbra emeltem a tálcát. Így egy síkba került a borító lemezzel. Egy kis hőálló ragasztó és szilikon majd tömíteni fog.
Tudja valaki, hogy a nagyobb gépeknél a levegő áramlik a fűtőtest körül?
Minimális tömítéssel, 100 Cfokra beállítva az alsó fűtést, a lap alsó felén mért hőmérséklet 107 fok volt néhány perc múlva, és tartotta a hőmérsékletet. Tömítés után valószínűleg jobb lesz a helyet. Ez már tetszik. Nem kell 280 fokra fűteni feleslegesen az alsó kerámiát.
irkax
irkax picture
Szia,
ahogy Uniman célzott rá neked, nagyon nem kellene menni a ventilátornak folyamatosan, csak a folyamat végén kell visszahűtenie egyenletesen a nyáklemezt. Nagyobb gépeknél sincs semmilyen levegő keringetés, esetleg az alsó fűtésként szolgáló hőlégfúvó egység amit körülvesznek az infra lapok (olyanok mint ami neked van) Ezek pedig azért vannak mellette hogy egyenletes hősokk érje a nyáklemezt és na vetemedjen el teljesen.
Üdv.: Irkax
samat99
samat99 picture
Ez a gép csak infra, nyáklaphűtés nincs a gépen. Hanem a venti az elektronikát és a házat hűti. Nem kapcsolhatom ki.
samat99
samat99 picture
Amire nincs szükség:
File csatolás:
