Acma super cool mobilklíma hűtőközeg hiány?
30 posts / 0 new
tinta
tinta picture
Parkol a műhelyemben egy fent említett mobil klíma.A mostani nagy melegekre tekintettel beüzemelném a lakásban.Kipróbáltam,bár a ventik egy kicsit hangosak,működik rajta minden,de a hűtőfelületének csak a felső része hül,jegesedik.Kérdezem a hozzáértőktől,hogy ez normális ,és hosszabb idő után majd beáll az egész hűtőfelület hőmérséklete,vagy esetleg gázhiány vagy dugulás okozhatja ezt.Sokat nem költenék rá,meg rendbe is kéne hozni a külalakját hogy az asszony ne dobjon ki vele együtt.
Véleményeiteket előre is köszönöm.
Tinta
glmikc
glmikc picture
Hello.Autó klimánál már találkoztam olyannal,hogy csak a jobb oldalát hütötte az autó-nak,ott gázhiány volt a ludas.üdv.
Transzduktor
Transzduktor picture
A nagy kérdésre még nem lett megadva a kielégítő válasz:
Hogyan lehet megtudni, hogy kevés a hűtőközeg?
:idea:
Hát kedves elektromos szakemberek, ez nagyon egyszerűen megállapítható:
Ugyebár a cucc már nem szuperál valami jól - ez az intő jel. Ezen okból indíttatva megmérjük a kompresszor hatásos teljesítményfelvételét. Amennyiben nem inverteres vagy fokozatszabályozott a cucc, abban az esetben az 50%-os teljesítményfelvétel már tutira közeghiányra mutat. Kifinomultabb cuccoknál kissé nehezebb mérlegelni a helyzetet, de úgy is kibukik a kis teljesítményfelvétel ami funkcióhiánnyal párosul.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Transzduktor!
Közöm nem volt életemben sem a hűtőgépekhez, de ezt, a Te általad ismertetett teljesítmény mérési módszert egyszerűen zseniálisnak tartom.
Jegyezve lesz.
Üdv.: Pista.
tinta
tinta picture
Nem mértem felvett teljesítményt a kompresszoron,majd,ha elmúlt a kánikula,foglalkozok vele tovább.
Leírom,hogy hogyan lehet megmérni,mert a lakatfogó erre alkalmatlan.
Ugyanis az látszólagost mér,és minél terheletlenebb egy motor,annál rosszabb a cos fi-je,ez pedig hatalmas mérési hibát produkál.
Szerencsére mindenkinek van villanyórája.
Az enyémre pl rá van írva: 375r/kWh.
Tehát ha 1 óra alatt 375-öt forog a tárcsája,akkor 1 kWh ment át rajta.
Meg kell számolni-természetesen az összes többi fogyasztó lekapcsolása után-hogy pl 6 perc alatt hányat forog.Innen egyszerűen ki lehet számolni a felvett teljesítményt.
A klímánál két mérésre van szükség,egyet mérni kompresszor nélkül,csak a ventilátorok,egyet pedig teljes üzemben.A kettő különbsége lesz a kompresszor felvett hatásos teljesítménye.
Jó számolgatást.
Tinta
lilasanyi
lilasanyi picture
Kicsit egyszerűbb a háztartási (Lidl, madarasteszkó, stb) fogyasztásmérő; azok mérik a cosfi értéket is, és nem egy ökör ára (cca 4000 FabaTka)...
Sanyi
Ajozsi
Ajozsi picture
Szia ! Persze ha nem elektronikus a mérő ,mert akkor cumi !
Józsi
tinta
tinta picture
Köszönöm a korrekt tájékoztatást a mérendő értékekről.
A bemenő és kifújt értékek hűtőközeghiányra utalnak.
26 be és 22 ki.Hosszabb üzem után a jegesedés szinte teljesen megszűnt,
koszos,oxidált lamellákra gondolok,nem tudott elegendő hőt felvenni a beszívott levegőből,néhány leolvasztó ciklus (lekapcsoltam a kompresszort)egy picit átmoshatta.De az is lehet,hogy "kifogtam" közben a pára javát a helyiségből.
Marad erre a pár hétre így,hiszen a fő problémát,a folyamatos női sopánkodást megoldotta.
R 22 gáz van benne,erre csak rá kell tölteni,vagy komplett gázcserére van ilyenkor szükség?
Ennek mennyi az ára kb?
Tinta
Petro69
Petro69 picture
Az első F-gáz rendelet értelmében az R22 hűtőközeggel működő berendezésekre 2015. január 1-től kezdődően tilos R22 hűtőközeget tölteni, legyen az akár lefejtett, akár regenerált!
Az ilyen berendezések azonban tovább üzemeltethetőek a benne lévő R22 hűtőközeggel, mindaddig, amíg a benne lévő töltet ezt lehetővé teszi. Amennyiben mégis tölteni szükséges, helyettesítő (u.n. drop-in) közegek állnak rendelkezésre, vagy a berendezés átalakítása javasolt.
Az R22 hűtőközeg ózonkárosító anyag, amelynek a használatával való visszaélés a BTK 249§- a szerint büntetendő cselekmény! Ennek értelmében, palackban tárolt R22 hűtőközeggel sem a szervizek, sem a berendezés tulajdonosok, üzemeltetők nem rendelkezhetnek, illetve ilyet nem vásárolhatnak. Ha 2015. január 1-én még rendelkeznek ilyen hűtőközeggel, azt veszélyes hulladékként kell nyilvántartani és az arra vonatkozó szabályok szerint meg kell semmisíteni. A későbbiekben is, ha valamely berendezésből R22 hűtőközeget fejtenek le, azt megsemmisítendő veszélyes hulladékként kell kezelni.
A gáz hiányt a szívó oldali nyomásmérő csonkon keresztül, működő kompresszor esetén az elpárolgási nyomásból szakember tudja eldönteni. Ha a szakembernek engedélye van hűtőgépszerelésre akkor azt nem kockáztatja betiltott gáz rátöltéssel. (Egy szakvizsga tanfolyammal együtt 500.000 Ft.)
Tehát ha jó állapotban van a berendezés akkor javaslom szakemberrel kicseréltetni a hűtőközeget. http://www.soos.hu/webset32.cgi?Soosestarsa@@HU@@103@@GOOGLEBOT
http://www.klima.hu/hutokozegek/hcfc-hfc-isceon-mo29-r422d-hutokozeg-14-...
A hűtőközeg beszerzési ára szakcégeknek kb 4000 Ft/kg
További szép estét!
Transzduktor
A kompresszor teljesítményfelvétele mennyivel marad el a normálistól miután "bemelegedett" a gép? Azt még mindenképp mérd meg rendesen.
formasu
formasu picture
Valamitől ment el belőle gáz, ezt jó lenne kideríteni, hogy hol? Lehet utána tölteni is, vagy ha sok hiányzik, akkor légteleníteni, és utána tölteni a gázt bele.
Üdv: formasu
mindigehes
mindigehes picture
Azért azt tegyük hozzá, ha valóban gázhiányos, akkor az R22 elég bizonytalansági tényező :) R22 ugyanis horror áron van, beszerezni nem nagyon lehet, max maradékból, lefejtett gépből.. Akinek van, őrzi, mint az aranyat, mert lehet drága, speckó gép, amibe el lehet adni drágábban. (környezetvédelmi okokból nem használt hűtőközeg..) Van helyettesítő gáz, de ahhoz le kell fejteni az egészet, és bizonyos esetben olaj is cserés. Plusz mivel ez egy hermetikusan zárt rendszer lenne, emiatt még a lyukat is meg kell keresni, ahol szivárog. Árban hozzá jön a töltöcsatlakozás felforrasztása, a régi gáz lefejtése, stb..
Szerintem az egész nem ér annyit... Olcsóbban kapsz egy használt, de modernebb hűtőközeggel szerelt működő mobil klímát, mint ezt megfelelő, nem fusi módon helyrekalapálod.. Persze lehet fusizni is, de azt egyrészt a hatásfokkal fizeted meg, másrészt meg a kompi élettartamával.
tinta
tinta picture
Magam is a kukázásra jutottam a nagy melegek elmúltával.
Az asszonnyal meghánytuk-vetettük a dolgot,muszáj lesz beruháznunk egy rendes split klímába,mert ezek a melegek csak fokozódni fognak.
Talán ősszel lesz valahol akció.
Már csak a felszerelésben kellene kiképeznem magam,úgy tudom,hogy meg lehet csinálni,csak valahol meg kellene néznem egy komplett felszerelést.
Tinta
Petro69
Petro69 picture
A felszerelés le van írva a géppel mellékelt kezelési utasításban.Nem nagy durranás felszerelni. A mi problémát okozhat az a vákuumszivattyú. 2,7 milibár értékig kell vákuumolni az össze szerelt rendszert. A vákuum hatására szárad ki, és a vákuummal távolítjuk el az idegen gázokat a rendszerből. A másik kérdés a garancia. Ha magad csinálod és nincs szakképesítésed nincs garancia.
Te döntésed.
További szép estét!
formasu
formasu picture
Én ősszel vettem egy használtat, ami újabb ennél, és az már kicsit újabb, R407C a hűtőközeg benne. 20 eFt-ért vettem, és 20 eFt volt a felszerelése, olaj, hűtőközeg feltöltése. Biztosan ki lehet ilyet még fogni, szép, és jó állapotban van, és fűt-hűt, éjszakai állapot, stb. Ez az R22-es hűtőközeg úgy hallottam, már nincs mindenkinek, ezért gondolom, drágább is.
Szerintem használd, amíg hűt, és utána csere.
Üdv: formasu
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Formasu!
Jól olvasom??? Olajjal is feltöltötte? :p Meglehetősen rádolgozott azért a 20 ezerért!!! :hmmm:
Minden esetre, jó "beszélőkéje van a klímaszerelődnek...
Üdv Tibi.
mindigehes
mindigehes picture
Ha nyitva maradtak a sarokszelepek leszerelésnél, akkor az olaj csere az biza "kötelező", ugyanis olyasmi az olaj benne, mint a fékfolyadék, megköti a nedvességet, plusz lesavasodik. Ha nem cseréled le a levegős rendszerből, akkor 1-2 év, és kuka a kompresszor. Ezért nem szabad bontott gépet venni, ami levegősen állt, vagy olyat, amit gázhiányosan cseréltek le.. Játszani jó, de nem tartós használatra...
tibibalogh520
Szia Mindigehes!
Nekem akarod bemutatni, miről van szó???
Nem vetted észre az iróniát a hozzászólásomban? :)
S' ha már ennyire képben vagy, nem tűnt fel a Formasu kolléga számára elvégzett munka körítése?
20 ezerért felszerelés, olaj csere, közeg feltöltés!!!
A (kompresszorban) szakszerűen elvégzett olajcsere, majdnem vinné ezt az összeget, nem hogy a többi! :)
Üdv Tibi.
formasu
formasu picture
Szia tibibalogh520!
Kár "ironizálnod" most!
Igaz, azt nem tettem hozzá, hogy egy igen régi ismerős volt, akivel többször voltunk együtt síelni..... és ezt csinálja naponta. Azt sem írtam, hogy hirdetésből kerestem az embert. Ezt nem is tartottam érdekesnek.
Nem írtam, hogy még falitartót, újat is adott, a csöveket is, hozzá a csatlakozókat, összekötő elektromos vezetékeket, és hálózati vezetéket is, melyeket szépen kábelcsatornába rakott, és nulláról szerelte fel a kül-, és beltérit, szépen, szakszerűen. Ő mondta, hogy először ki is kell mosni olajjal, mert talán két hónapot volt leszerelve, és ezért. Szivattyúzott elég sokáig, csinált nyomáspróbát is, feltöltötte olajjal, gázzal, nyomást mért közben, és szivárgást ellenőrzött műszerrel. Mérte a nyomást hűtésben- és fűtésben is. Talán egy napot dolgozott vele.
Üdv: formasu
tibibalogh520
Szia Formasu!
Így már más! Írhattad volna, hogy vettél egy használt klímát jutányos áron, és egy ismerősöd -szinte- ingyen felszerelte. Csak az anyag árát kérte el (olaj, hűtőközeg, fali konzol...). :)
Üdv Tibi.
mindigehes
mindigehes picture
20e Ft is pénz..
"uborkaszezonban" miért ne? Ha "ingyen" van a kellékanyag.. Hűtőközeg, olaj... Fene tudja, ki mi pénzért dolgozik.. Kuncsaft előre felcsavaroz mindent, ősszekábelez, csak csapot kell nyitni, olajat kiszívni, stb.. elképzelhető, haveri alapon hogy valaki megcsinálja. Én biztos nem foglalkoznék ezzel 20e Ft árral, pláne nem csöveznék ennyiért.. Csak a réz kerül ennyibe :) De vannak "román" klímások, akik tesznek mindenre, összecsövezik, kifúvatják a hűtőközeggel, azt had szóljon.. Ezek raknak 3 klímát fel naponta, normálisabbja meg rajta tartja a nitrogén palackot nyomáson 2 órát, meg pöfög a vákkumszivattyú újabb 1 órát.. Hidegben, szutykos időben meg még többet.. Ismerek olyan klímás céget, aki nagy, 20kW-44kW Daikin ipari gépet sem vákuumol, mert elmegy így is pár évet, majd lecserélik.. nekik nincs idő szarakodni.. A megrendelő cég majd avultatja. Legyen meló évek múlva is.. Nem vicc.. Nem akartam elhinni... Van olyan, aki a panel 6. emeletre fel nem cipeli a 20kg nitrogén palackot, mert nehéz...
Egyébként valóban nem nagy kunszt felszögelni a falra, ha valaki tud nagy biztonsággal peremezni, és nem lepődik meg, hogy a hollandi mérete nem jó a csőhöz, felfúrja hozzá :) Érzi, meddig kell megtépni, nem kell neki nyomatékkulcs. Meg van otthon normális peremezője, vákuummérő, nitrogén palack, vákuumszivattyú, megfelelő csövek, armatúra.. Meg ugye tudja is értelmezni, amit lát... Meg hogy suszterolja be egy "első klímás" a beltéri alá a csöveket, kötésestül. Mert néha biza még neves gyártónál se egyszerű, nincs hely.. Drain cső lejtés, hova menjen a kondenz víz, ne álljon meg sehol...
Én ebbe nem megyek bele, mit hogy kell, mert aztán lehet szidni, ha a brand new klímát felszögeli a falra, rányitja a sarokszelepet, elmegy a hűtőközeg, és kereshet klímást, aki megtölti.. Biztos talál, de az már rendes gép nem lesz..
És akkor nem beszéltünk róla, hogy mi van, ha a kültéri feljebb van, mint a beltéri.. Mi van, ha hosszú a csövezés, rá kell tölteni.. Mi van ha inverteres a gép.. Mert nem az a kunszt, hogy lógjon a falon, hanem hogy 10 év múlva is működjön :) A legjobb inverteres gép sem ér semmit, ha nem megfelelő mennyiségű hűtőközeg van benne. Csak egy hűtőközeg mérleg 80e Ft. Ott még a nyomásviszonyok sem segítenek, ha nincs service kábel, vagy opciós táv a géphez, meg nem mondod, hogy a látott nyomás viszonyok, és hőmérsékletek normálisak -e. Minden mindenhez képest változik, állandóan.
Aki maga akarja csinálni, hobbielekonikán van topic hozzá.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3569.html
De ha jó gépet vesz, és nem 2 évre.. Ne maga csinálja. Ez egy külön szakma, igaz, olyan mint a taxisok.. Vannak becsületesek, de sajnos több a kontár. Sajnos. És ezen az F-gáz vizsga sem segít, és nem is fog segíteni. Az csak arra jó, hogy a "kitaláló" zsebe vastag legyen. Mi értelme egy ilyen vizsgának, ami lejár? 5 év múlva az R407-nek más lesz a elpárolgási hőmérséklete? :)
Teszem hozzá, nekem sincs, és sosem szereltem pénzért senkinek klímát. Csak érdekelt a téma, építgetek saját gépeket, és tanulok. Saját hülyeségemből, saját pénzből, nem más kárán :)
Transzduktor
A hűtőfelületnek nem szabad jegesednie ha normálisan dolgozik a ventilátora. Az bizony úgy van kitalálva, hogy a leghidegebb része se érje el a fagypontot részleges elkoszolódás mellett sem. Ugyanezen okokból a termosztátot sem lehet (általában) 18C fok alá állítani a légbeszívásnál. Korrektül kimérni egy ilyen gép hűtőteljesítményét nem éppen egy délutános projekt, úgyhogy ellenőrizd a következőképpen:
Feltételezem, hogy egy egycsöves klímáról van szó úgy nagyjából 3kW hűtőteljesítménnyel (kompresszor cca. 800W). Üzemeld be a gyártó elképzeléseinek megfelelően és mérd a hideg oldali hőcserélő két felén az áramló levegő hőmérsékletét. Először hagyd a gépet futni egy fél (de legalább negyed) órát hogy beálljon a helyiség levegőjének a víztartalma. A meleg levegőt természetesen vezesd ki a helyiségből és a beáramló kinti levegő ne menjen közvetlenül a hűtőre.
25C fokos benti levegőnél nagyjából 8C fokos hőmérséklet-különbséget kellene hogy megállapíts. Ha kétcsöves a gép akkor kb. a duplája is mérhető, ugyanis a vízkondenzáció feleszi a hűtőteljesítmény felét. Ha a fentebb megadott számot mérted, akkor a gép valószínűleg OK-s. Ha a felét méred, akkor kezdhetsz aggódni. (Ja, és ne kapkodd el infrahőmérő-pisztollyal, használj normális petróleumos vagy higanyos üveghőmérőt. Persze higany ne kerüljön az alu hőcserélőre, mert akkor... :p ) Hát erről egyenlőre ennyit.
(Megadhattad volna a gép műszaki adatait meg rakhattál volna fel képet a jelenségről, úgy könnyebb lenne okosat mondani a témához.)
tibibalogh520
Szia Tinta!
Ahogy írtad. Vagy dugulás, vagy hűtőközeg hiány.
Üdv Tibi.
csakyt
csakyt picture
Ha már szóba került a mobilklíma és is kérdeznék valamit. Hogy lehet megtudni, hogy a gáz elég-e a rendszerbe, mert nekem is van egy mobilklímám, de úgy érzem, nem teljesen tökéletes mert hátúl a kéménynél hidegebb levegőt fúj ki, mint bent a szobában. Normális ez?
Tibi
Transzduktor
Háát...
a nyári kályha kéményének bizony forrónak kéne lennie - kb. 50C fokosnak. Csak az elején (vagy tetején) fújhat hidegebbet. :o
csakyt
csakyt picture
Szia.
Tegnap próbáltam csak. Kifúrtam a falat, mert vettem egy új kéményt hozzá, és a kimenő levegő a kéménynél jóval hidegebb volt mint amit a szobában a klíma fújt. Ez milyen hibára mutathat?
Tibi
Transzduktor
Ha csak tegnap próbáltad - nos - akkor éppen itt az ideje, hogy leszedd a burkolatát. Pucold ki, ellenőrizd a levegő meg a víz útját, tömítéseket, nem odaillő kitinpáncélokat, csontvázakat, stb.
Ha ezután még lesz kérdés akkor jól fényképezd körbe a belsejét, hogy világos legyen mások számára is a gép belső elrendezése. Mérd meg a ki-be áramló levegő hőmérsékletét az egyensúlyi állapot beállása után, kb. ahogy fentebb írtam. Utána már lesz miről elmélkedni. :yes:
Ja - és ha már töröd a falat, akkor már tervezz a kétcsövesítéssel, hisz azzal duplázod a gép hatékonyságát. Egy magánlakásban nincs szükség intenzív szellőztetésre hűtés mellett. Egy szűk váróterem 20 emberrel az más.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Na végre sikerült üzembe helyezni a klímát és szuperül működik. Darabokra szedve nem találtam semmi hibát. Elkezdtem méricskélni és kiderült, van benne egy 9 pin-es csatlakozó, amiben az egyik meg volt szakadva, de nem jött ki a műanyag csatlakozóból, így úgy nézett ki, mint ha rendesen csatlakozna. A kompresszor nem kapott feszültséget és ez volt az ok. Most szupi
Tibi
Joe
Joe picture
Hát igen a váróterem az más (ár)kategória. Oda valami ilyesmi illik inkább, (bár lakásba is szereltem).Ez akár szellőztet is.
Link: http://www.sinclair.szalaihutes.hu/sinclair_legcsatornas_klima.htm
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ami mozgatható volt rajta azt szétszedtem, de nagyon a belsejébe nem látok. De ma kimegyek a telekre és amennyire lehet szétszedem és lefényképezek benne mindent
Tibi
