Adatmentés
14 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Tegnap este megállt az egyik háttértáram, mely USB-n csatlakozik a laptopomhoz.
A winchester kb. 3 éves és ez az újabb.
Típusa: Samsung HM160HC
A PC intézőből látja a háttértárat, kezeli, de nem nyitja.
A következő üzenet olvasható:
"Nem érhető el.
A fájl vagy a könyvtár sérült vagy nem nyitható."
A gond az, hogy ezen a háttértáron vannak az utóbbi idők lényeges anyagai.
Van róla mentés, de sajnos elég régi.
Valahogyan le kellene mentenem róla az adatokat.
Ebben a témakörben nincsenek tapasztalataim.
Amit eddig tettem:
Visszaszereltem a PC-be a winchestert, de nem indult.
A bal felső sarokban egy kurzor villogott.
XP van rajta és eddig indult vele a PC.
Valószínűleg az adatátvitel, olvasás nem indul már el.
Visszaraktam a PC-be az eredeti winchestert.
Így talán az összekötő USB kábel és a csatlakozó elektronika hibáját kizártam.
Mit tanácsoltok, hogyan vehető le a lemezről az adatállomány?
Üdv.: Kumi
belfi
belfi picture
Nem tudom HD Sentinellel nézted már?
Nézd meg hogy az adott USB porton mennyi áramot vesz fel.Ebből megközelítőleg tudni fogod hogy pörög e a vinyó vagy nem.Esetleg megszorult és a port letilt az áram felvétel miatt.
Kumi
Kumi picture
A winchesterrel úgy néz ki fizikailag nincs gond, rendesen pörög.
Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Második HDD-nek építsd be a PC-be ,az eredeti meghajtó mellé (pl.:CD/DVD helyére).
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Szia uniman!
Ez egy HP laptop és nem nagyon van benne hely egy második winchesternek.
Így aztán maradt az USB csatlakozás - 3 db - ami ma már kevésnek bizonyul, mert szinte azt összes külső periféria USB-n csatlakozik a PC-re.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Asztali PC-re gondoltam, (notebookot PC-nek nevezni félreérthető, bát attól még az). Csak akad egy a közelben...csak kellene egy 2,5"/3,5" IDE átalakítót szerezni.
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Szia uniman!
Bocs, ezek szerint félreérthető voltam.
Igyekszem majd pontosabban fogalmazni.
A PC egyik megjelenési formája a notebook.
HP nx7010 laptopról van szó.
Egy asztali PC-vel (Pentium 4) próbáljuk visszanyerni az adatállományokat a winchesterből.
Úgy néz ki, hogy a partíciók meghatározásánál van probléma.
Sajnos még csak részsikereink vannak, még nem tudtunk hozzáférni a fájlokhoz.
Talán holnap.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi a választ. De az ESTOOL-t próbáltátok-e már? Mert segítségével mindent meg lehetne tudnod a vinyóról.
Arra kell vigyázni, hogy azonos HDD paraméterek legyenek a biosba beírva, bármely gépen. A HP néha ezt másképpen kezeli.
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Hali!
Még nem próbáltuk, de ami késik az nem múlik.
Először egy általunk ismertebb programmal próbálkoztunk ma délután.
Ki tudjuk javítani a partíciós bejegyzési hibákat, de a mentés valamiért nem működik.
A PC újraindítása után visszaáll a hibás állapot.
Lehet, hogy mi rontunk el valamit, vagy más oka is lehet a jelenségnek.
A winchester adatállományát nem látja az intéző.
Linux sem látja, még annyira sem, mint az XP intézője.
A bioshoz nem nyúltunk egyik gépen sem.
Sima háttértárként kezelik a PC-k az USB porton keresztül.
A HP laptopnál a bios módosítása nélkül szoktam winchestert cserélni.
Ráadásul az egyik 60GB, a másik 160GB és nem volt semmilyen problémám.
A HP-n a laptoppal együtt vett és erre a gépre optimalizált XP prof. fut.
Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
...azt az usb-s átalakítót én kihagynám a vizsgálódásból, egyenesen az IDE kábelre dugnám a HDD-t(átalakítóval), bár nem valószínű hogy az a hibás. De nemrég volt egy olyan esetem, hogy egy gyári külső dobozából kiszerelt HDD-n üres particiók voltak csak láthatóak, miután beszereltem asztali gépbe.:
http://hup.hu/node/84267
"Recovery" gombos külső WD dobozába visszaszerelve az USB-n keresztül minden adat megjelent. Nem pont a Te eseted, de tanulságos.
Ha két partició van a hdd-n, akkor egyik akár a "smartware" rész is lehet, amelyen a működéshez(beépített adatmentés) szükséges programok vannak(lehetnek).Ez pedig ha megsérül, meghibásodik, akkor esetleg elérhetetlenné válnak a másik (kódolt)partición az adatok. Na persze ez csak arra vonatkozna, ha a Te külső rack-ed is ilyen adatmentős nyomógombős.
...de mivel ennek típusa ismeretlen számunkra, csak találgatunk...talán S2, HXMU016DA/G32 ? vagy?:
http://www.aqua.hu/25-1252/kulso-mobil-rack-343/mobil-rack-86/szamitaste...
Üdv.: uniman
gyuri50
gyuri50 picture
chkdsk x:/f
CHKDSK?
Üdv. Gyuri
Kumi
Kumi picture
Szia Gyuri!
Köszi szépen, megpróbálom.
Üdv.: Kumi
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Kumi!
Szívesen!
Nekem szokott segíteni.
Üdv. Gyuri
Kumi
Kumi picture
Szia Gyuri!
Sajnos most nem jött be nekem.
Intézőből indítottam, de nem olvas be a winchesterről semmit.
Kézben tartva az eszközt az indítás parancs kiadása után érezni két kicsi impulzust - talán fejpozicionálás - de aztán semmi.
A lemez a winchesterben alapon pörög végig.
Olvasáskor úgy emlékszem nagyobb fordulaton szokott üzemelni.
Nem volt előjele a hardveres hibának, így remélem csak szoftveres lesz.
De mi?
Üdv.: Kumi
