ADB 5800S műholdvevőbe SATA port beépítése - Megoldva. Toshiba HDD-vel működik
42 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
A találtam egy leírást hogyan lehet SATA portot és egy 2,5 colos wincsit beépíteni az ADB5800 beltéri egységbe. Mivel a műsorújságból kényelmesen és egyszerűen lehet időzített felvételt beprogramozni és gond nélkül rögzíti a HD adásokat gondoltam megpróbálom.
Két különböző készülékbe is beszereltem a leírás szerint, de nem látja a box a wincsit. USB-n át működik, de lassabb. És stabilabb lenne a SATA.
Teszek fel képet a bekötésről.
A proci csatlakozó pontjaira négy darab 10nF kondin át van bekötve a sata Tx+ Tx- Rx- Rx+ lábai. A tápnak elég az 5V.
A mount manager-ben az eszközök listában nem jelenik meg. Lehet hogy előtte még inicializálni kell valahogy? Leformáztam EXT2 fájlrendszerrel, mert ezt biztosan látja az enigma2.
Ha van ötletetek vagy tapasztalatotok a témában segítsetek kicsit.
File attachment:
Hjoco
Hjoco picture
Köszönöm a sok segítő hozzászólást!
Végül megvan a megoldás. Három különböző WesternDigital egy Hitachi egy HGST 2.5" plusz egy Samsung 3.5" (külső táppal) próbáltam, de semmi.
Ma vettem egy új 320Gb-os Toshiba HDD-t egy laptopba, gondoltam kipróbálom az ADB boxban. Ezt simán látja és tudja is használni.
Többször is próbáltam, ezzel mindig működik de a WD és a HGST sajnos nem tetszik neki.
Pedig WD -ből van több 120Gb -os ami 100% -os kondícióban van és nem sajnálok a boxba beszerelni. Ez a Toshiba meg 10500Ft volt, igaz van belőle a Foramaxban bőven, és jó halk is. Mivel ennyit vesződtem vele lehet hogy veszek bele egyet.
Az háttértár / inicializálás menüpont akkor jelenik meg ha érzékel csatlakoztatott HDD-t a sata vagy az USB potron - azért nem találtam eddig.
ppeti84
ppeti84 picture
A manüben inicializálni sem tudod?
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos nincs inicializálás menüpont. Csak mountolni lehet a meghajtót, ha usb -n kötöm rá akkor lehet is mountolni inicializálás nélkül. De persze lehet hogy a SATA nem ilyen egyszerűen működik.
Lehet hogy keresek egy másik szoftvert hozzá, amiben van inicializálás. De kicsit aggódom hogy a szoftver cserével kifektetem a boxot.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Ha jól van bekötve a sata vezeték akkor annak nincs mese mennie kell.
Ellenőrizd vissza hogy vannak beforrasztva a lábkiosztások.
Hjoco
Hjoco picture
Többször is újra összeraktam, próbáltam többféle 10nF kondival - bár írtad hogy nem érzékeny rá. A SATA bekötése az L alakú bevágás felől indulva Rx+ Rx- Tx- Tx+. A csatlakozásokat a wincsibe bedugva a wincsi tesztpontjaihoz átmértem, mind a négy tökéletesen érintkezik.
Lehet hogy az a baj hogy tényleg inicializálni kellene de ebben az enigmában nincs benne a merevlemez menüpont. A blue panel mount menüpontjában pedig a device list üres. Ugyanitt USB csatlakozással megjelenik. Hogy tudnám inicializálni vagy ellenőrizni hogy elérhető -e?
A bootolásnál az a 20másodperces várakozás a LOAD feliratnál az nálad is jelentkezett?
ppeti84
ppeti84 picture
Nekem ugyanúgy indult mint előtte is.
Nem emlékszem csak akkor volt-e merevlemez menüpont mikor be lett építve vagy előtte is, de inicializálni kell mindenképp.
Nem kell semmi hülye linuxos formázás, a box megcsinálja magának ha inicializálod persze miután látja a merevlemezt.
Csinálj már jó képeket a 10nf beforrasztásáról és hogy mit hova kötöttél. Mennie kell annak.
mindigehes
mindigehes picture
Linux alól formázd meg EXT3, vagy EXT4-nek... Nem tudom mit szeret... Akár egy ubuntu live CD segíthet..
Hjoco
Hjoco picture
Ext2 -re formáztam a masterformat programmal. De meg fogom próbálni az ext3 és az ext4 fájlrendszert is. Bár az igazi az lenne ha a box formázná le inicializálás közben.
uniman
uniman picture
Hello.
A SATA "bekötésed" leírása "sántít":
Üdv.: Uniman
ppeti84
ppeti84 picture
Szerintem jól írta. Annyi hogy én a 3db groundot összefogtam és testre letettem. Nemtudom ez számít-e.
uniman
uniman picture
Hello.
A GND-t kihagyta! ...vagy rosszul írta és jól csinálta, vagy rosszul csinálta, de jól írta le? : :falfej: :szetver:
"az L alakú bevágás felől indulva": GND...
Mindenesetre valamilyen okból nem működik...
Üdv.: Uniman
ppeti84
ppeti84 picture
A gnd-k nincsenek szigetelve általában a sata vezetékben, nehéz összekeverni.
Valószinűleg rosszul írta.
Szétszedtem az enyémet és csináltam pár képet. A narancs szinű vezetékkel vannak összefogva a gnd-k és letéve testre.
uniman
uniman picture
Hello.
Így már érthető (még nem vágtam szét ilyen SATA kábelt).
De látni olyat is, hogy egy SATA aljzatot "faragtak" bele. Ez esetben gyári kábel használható.
Üdv.: Uniman
Hjoco
Hjoco picture
Pontosan úgy csináltam ahogy Ppeti84, láttam a fényképeit és tetszett a megoldása. A sata adatkábelt is úgy kötöttem be, a három test vezetéket összefogva.
A táp testpontját utoljára már a tuner testjére forrasztottam.
Szerintem a szoftverrel lesz a gond, hétvégén lesz időm megpróbálom kicserélni egy másikra.
uniman
uniman picture
Hello.
A szoftververzió itt látható...meg ez is olvasható abban a topikban: "az enigma felismeri a hdd-t. El kell inditani egy inicializálást. (Menü-Beállitások-Merevlemez)"
De valószínű, ha nem ismeri fel a HDD-t, akkor talán a menüben sem jelenik meg az a menüpont? ...ez esetben viszont fölösleges a szoft-csere.
Üdv.: Uniman
Hjoco
Hjoco picture
Jelenleg OpenPli Relase 8.2.1 van rajta. Csinálok róla mentést hogy vissza tudjam csinálni, aztán rátöltöm a Relase6.2.8 -at mert valóban ez van az eredeti topikban a képen.
Jelenleg a beállítások menüben nincs merevlemez menüpont.
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem a tápkábeled hossza sem "teccik"...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
ppeti84
ppeti84 picture
Nekem is van ilyen beltérim és használtam is elég sokáig. Nekem simán ment a merevlemez beszerelés.
Még képeket is tettem fel róla a tboxteam fórumra.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ide nincs kedved átlinkelni?
Vagy esetleg ide is feltölteni?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika!
Csak neked! :D
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Ugyanez a kábeles-hez nem létezik?
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos ebben még csak sat tunereset láttam. Pedig a digikábel és a Tarr kábel a legtöbb digitális adását kódolatlanul sugározza.
Gépklinika
Gépklinika picture
Pontosan. No azért is érdeklődtem.
Attee
Attee picture
Elvileg az ADB5800C a kábeltuneres verzió, de hogy az tud-e kezelni SATA eszközt...passz.
Hjoco
Hjoco picture
Utána olvastam, az ST7100 processzor eleve rendelkezik sata porttal. Hogy a pcb-n van -e kivezetése azt nem lehet tudni. Ha enigma2 szoftver fut rajta akkor valószínűleg kezeli.
mindigehes
mindigehes picture
Azt döntsük el, hogy 3,5 vagy 2.5" ugyanis a képen 2.5" van, Te meg 3.5-ről írsz. 2.5"-nak nem kell 12V, a 3.5"-nak viszont az is kell..
uniman
uniman picture
Hello.
Kitűnő észrevétel! A topiknyitónk (sajnos!) semmilyen sajátkészítésű fotót nem mutatott sem cuccáról...sőt a HDD típusa is ismeretlen a számunkra....
3.5"-os HDD is létezhet olyan, amelyik csak a +5V-al beéri? ...
Üdv.: Uniman
Hjoco
Hjoco picture
Csináltam képeket. A kondikra zománchuzallal kötöttem be a jelölt tesztpontokra (szerintem a gyártó tesztpontoknak szánta őket) emiatt a képen nem nagyon látszik. De többször leellenőriztem, nem cseréltem össze őket.
A HDD Western Digital Scorpio.
A kábelek nincsenek bedugva mert így gyorsabban bootol, és még amúgy sem látja a hdd-t addig minek peregjen...
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Jól értem, hogy boot alatt nincs a hdd a helyén?
Enigma szerintem nem támogat Hot-Swap módot, csak USB esetén.
Hjoco
Hjoco picture
Nem jól fogalmaztam az imént, csak azért van most lehúzva mert egyenlőre nem sikerült beállítanom és így feleslegesen menne a hdd.
Amúgy mindig összedugva indítom, ezért is írtam hogy kicsit lassabban bootol ha a hdd be van kötve.
De gondolom ennek így kell lennie.
mindigehes
mindigehes picture
A nagyobb fizikai lemezméret miatt a motor 12V-os mindig.
Hjoco
Hjoco picture
Teljesen jogos, ezt is elírtam. Természetesen 2.5 colos. A 3.5 colos nem megy a 12V nélkül, és az összteljesítmény felvétele is nagyobb így nem lenne szerencsés.
lcsaszar
lcsaszar picture
Azt nem értem, hogy miért nem ott teszed fel a kérdést, ahol a leírást találtad.
Hjoco
Hjoco picture
Megpróbálom, de elég régen nem írt oda senki. Ez a leírás is már két éves. De egy próbát tényleg megér.
Hjoco
Hjoco picture
Valamiért az én beírásom is 2012 októberiként jelenik meg, lehet hogy mégsem olyan régi a topik.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Az eredeti leírást(bekötési rajzot) linkeld be légyszíves!
Üdv Tibi.
Hjoco
Hjoco picture
Regisztrálni kell, de nincs teszt elég gyorsan megvan a dolog.
A link: http://tboxtm.com/viewtopic.php?f=19&t=128
uniman
uniman picture
Hello.
ADB 5800S... Az "S" betűt a végéről direkt hagytad el?
Dehogy kell reg! Nekem legalábbis!
Üdv.: Uniman
Hjoco
Hjoco picture
Jogos, ott van az S a végén. Javítom.
uniman
uniman picture
Hello.
..meg, hogy T-Home cucc, amit talán hivatalosan le is kellett volna adni nekik...vagy nem?
Ha igen, akkor "Borozó"...
Talán a szoftverét is cserélni kéne...
Üdv.: Uniman
Hjoco
Hjoco picture
Lehet hogy T-home cucc volt valamikor, de én így vettem használtan. Enigma2 van rajta, elvileg minden alkalmas erre a célra is.
