AEG 561 D-W Páraelszívó csak max fordulaton megy.
17 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözletem Mesterek!
Ez a gépezet bekapcsoláskor csak teljes fordulaton megy.
Szakadt dióda szerű valamit találtam , amire : D83
Alatta C832.
Valamit vagy látok ,vagy vélni látok(ST)
Mi lehet ez?
Tisztelettel:Öreg Tom
File attachment:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Jaca!
Hogy miért homályos a kép? -- mert az öregnél is homály van.
Egy BTB12 600V Triac , (G)lábra megy egy 100Ohm és soros tag a kis kék csoda.
Igen max fordulaton megy egyből ha a toló potméter megnyomja a mikrokapcsolót .
Megközelítőleg ez a kapcsolás.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Öreg Tom!
Ha a Triak jó, akkor könnyen lehet a diak. Ha van otthon bontásban dimmer, vagy porszívó fordulatszabályzó, azokban is fel lehet lelni, de filléres alkatrész. Elég macera megmérni, hogy jó-e, mert nagy feszültség (kb 50V) kell hozzá, de az áramot erősen korlátozni kell.
Üdv: Jácint
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Köszönöm Kalex és Jácint.
Gyűjtöm a rendelni valót, addig dübörög az Assszony fülébe.
Öreg.
Kalex
Kalex picture
Itt meg is tudod rendelni.
Üdv! Kalex
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Köszönöm Kalex.
Regisztráltam náluk ,de még nem rendeltem.
Igen kevés dologra van szükségem és a posta mindig több.
Tisztelettel:Öreg T.
Kalex
Kalex picture
Mennyire sürgős? Most rendelek egyéb dolgokat is, amennyiben érdekel, akkor kérek a diacból, és elküldöm levélként. A többit pm-ben.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
"soros tag a kis kék csoda."
Az egy diac. Tulajdonképpen egy ilyet is betehetsz helyette.
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tom!
Párailszívó max fordólaton? :fun:
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Szerinted miért homályos a kép? :lol:
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia Öreg Tom!
Milyen alkatrészek vannak még a panelon?
Ha az DB3, akkor kell ott még lennie egy triaknak is!
Üdv: Jácint
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Elnézést az értetlenkedésért.
Épp a negyedik gépet szedem szét,autórádió stb
Csodák vannak benne amit sem a HQ más nem tud beazonosítani.
Rajz nincs.
Igen ezt megtaláltam és Köszönöm Uniman ez az.
A kép minősége a gép minőséget jelzi és a szememét.
Elnézést.
Találtam egy porszívóban.
Köszönöm.
Öreg T.
Hugo
Hugo picture
Szia Öreg Tom!
Az a kék színű valami szerintem nem D83, hanem ST gyártmányú DB3, ami viszont 1 trigger diac. Ha szakadást mértél, akkor az még akár jó is lehet, mert csak néhányszor 10 V hatására tud lavinaszerűen kinyitni.
Üdv. Hugo :-))
uniman
uniman picture
Hello.
Ühüm...látom...vagy nem?
Kapcsolási rajzok...is vannak...
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt tudja
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Köszönöm Bálint. DO-35 tokozás.
Megtévesztett a vakság , mindkét karakter sorban 8 véltem .
A linkelt kapcsolást meg most találtam.
Köszönöm.
agressiv
agressiv picture
Komolyan ebből a homályos képből mondjuk meg, hogy mi az?
