AEG (Electrolux) T56840RL szárítógép R76-os ellenállás elfüstöl
19 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
AEG (Electrolux) T56840RL szárítógép nem indul. Átnéztem és az elektronikán van egy teljesítmény ellenállás (47 ohm/3W) ami elfüstölt (kép mellékelve), kicseréltem az is elégett egyből. Sajnos rajzot nem találok hozzá, a panel kétoldalas nem igazodok ki rajta hogy mihez tartozik. Esetleg tudnátok segíteni? Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR01XRVdGbDhFNWs/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSkdsV2FtN09fWnc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS3BGbmZPSFNvQW8/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWUNyZzFWdFkzMEU/view?usp=sh...
A moderátori beírást ne töröld ki!
A címen igazítottam.
atka148
atka148 picture
Üdv! Az első képen nekem úgy tűnik, hogy az a nagy elko a szétégett ellenállás mellett eléggé púpos. LNK IC csere, és újrakondizás. Milyen sok elektroluxos panelprobléma van mostanában.
Jaca
Jaca picture
Láttam ennél púposabbat is. Abba sem vagyok biztos, hogy az elkók okozzák az LNK halálát, ami nálam volt, abba is szemre jók voltak a kondik. Azért kicseréltem mind, nameg az X2-es kondit is.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Először is javítsd ki a címet! Aztán beszélhetünk, hogy volt oka szétégni annak az ellenállásnak.
Üdv: Jácint
gnusmas1234567
Megtörtént...
Jaca
Jaca picture
Ez se jobb, de talán nem lesz felfüggesztve.
Az a 47 Ohm sorba van kötve a táppal. Azért égett el, mert zárlatos a hátulján lévő LNK304-es IC. Javítás: Cserélni az összes elkot, meg azt a nagy kék kondenzátort is (X2-es fajta) az ellenállás mellett, továbbá az LNK IC melletti kis smd tranzisztort le kell venni, és megmérni, hogy jó-e, néha tönkremegy.
A panel sarkában van egy csatlakozó, az alatt pedig ott van sorban 3 darab 3,3k-s ellenállás, azokat nézd meg, nem-e szakadtak.
Üdv: Jácint
Erre azért nem vennék mérget!
gnusmas1234567
Tanácsodra cseréltem az elkókat, az X2-es kondit, az LNK IC-t, megmértem a mellette lévő tranzisztort (habár a lapon beforrasztva), de nem zárlatos. A 3db 3,3k ellenállás értéke is jó. Kicseréltem az elégett 47ohm-os ellenállást is, és bekapcsolás után abba a pillanatban elfüstölt újra. Van más tipped esetleg? Köszi
Jaca
Jaca picture
A csatolt rajz hasonlít a tiédre?
D4 D5 C4 C9 (vagy a te panelodon annak megfelelő) nem zárlatos? Ha kivetted a trafót, akkor oda 5V-ot kötve mérd meg az áramfelvételt. Polaritásra figyelj, a 12 helyére is 5V-ot köss, azzal nem okozol bajt.
Üdv: Jácint
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia gnusmas1234567 !
Az ilyen "durva " hibának oka van !
Amiket kicseréltél azzal nincs is baj !
De a tápkörben lévő diódád biztos hogy zárlatos !
Egyen feszültség helyet váltót kap az elektronika ,/reméljük túl élte /
az így fellépő áramot korlátozza az az ellenállás.
Szóba jöhet még a Jaca által írott IC is
Úgy látszik jól működik a védelem.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
gnusmas1234567
Végigmértem mindent újra. Egyik dióda sem zárlatos, viszont van egy kis transzformátor az elektronikán aminek az egyik primer tekercse 0 ohm( a másik 10 ohm). Szerintem ez lesz a hibás, mert kivéve egyből nem füstöl az ellenállás. Szerintetek hol lehet ilyet rendelni és melyik adat vonatkozik a típusra?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnb0U0c1BxT1NyeEU/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbG80N2VZUTBVbWs/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS2otRFgyak1wWDA/view?usp=sh...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A kis trafót nyugodtan visszateheted, semmi baja (ez egy impulzus üzemben működő trafó, kevés menettel).
Előtte azonban méregesd ALAPOSAN körbe a trafó környékét.
A te kapcsolásod hasonlít ehhez: LINK
Biztosan cserélted te a meghajtó IC-t (LNK304GN) ?!
Lehet a kis trafó kimenetén lógó alkatrészek zárlatosak, vagy még inkább (talán) a vissza csatolást végző OPTO-csatoló (U14 v. U6 ?!).
Ezt könnyen kizárhatod, mert az esetek többségében, ha összezárod az opto tranzisztorát akkor a táp leáll (vagyis esetedben nem pukkan el az ellenállás).
+ 1 jótanács: Köss már vele sorba egy izzót, mert a végére nem marad ellenállásod :P
Üdv: István
gnusmas1234567
Körbeméregettem, de nem találok hibás alkatrészt.
Biztosan cserélem az LNK IC-t. Volt itthon egy Whirlpool lapom amibe volt, annyi hogy nem a GN hanem a PN széria, de szerintem csak annyi a különbség hogy a lábai másmilyenek.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
És az a bontott Ic biztos jó volt?Mert a dominokba szeretnek bezárlatosodni.
Üdv:András.
gnusmas1234567
Szia András!
Annyit tudok csak biztosan, hogy amibe ez az IC volt ilyen hibajelenséget nem produkált hogy elfüstöljön valami az elektronikán. Most akarok úgy is rendelni más alkatrészt is, az lesz tényleg a legtisztább ha egy ilyen IC-t is rendelek, nem egy nagy összeg.
Utána beszámolok a fejleményekről.
Köszi
üdv: G
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
A sekép-sehang annyira bántotta a szemem, hogy fel sem tűnt, hogy nincs típusszám.
Üdv: Jácint
gnusmas1234567
Te milyen címet adtál volna?
Köszönöm szépen a tippeket, megfogadom.
city217
city217 picture
Szia.
Írd még be legyél kedves a típust és vedd le róla a lapos tv-t, mert csak kevered.
gnusmas1234567
city217
city217 picture
Szia.
Tökéletes ne mozogj.
Miért nem lehet megtanulni vagy elolvasni a címmegadás feltételét? Segít a keresésben sőt csak úgy lehet.
