AEG/ Elektrolux 46000 centrifuga nem pörög fel, programfutás lelassult
48 posts / 0 new
lilasanyi
lilasanyi picture
Birkózok a címbéli szerkezettel, ami EWM 2100 WM/ WD panellel van szerelve. A centrifugát elkezdi felpörgetni, majd olyan 100 körüli fordulatnál megáll, és mángorolgat.Hibakód nincsen - az utolsó eltárolt hiba ajtózárgond volt - törölve, összes periféria működik. Tesztüzemben ahogyan kell: felpörgeti a motort 650- es fordulatra, tartja, majd felmegy 1000- re (maximum), és stabilan tartja.
Programfutás közben húsz perc maradékidő kijelzése mellett másfél órát szuttyogott, mire leballagott a maradékidő a nulláig.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Tanácsot kérnék, mert nekem már nincs ötletem... :-(
Köszönöm
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
Üdv Urak!
ÁÁÁÁ...nem hiszem el...Rámsóztak egy AEG 84800 -at.Szépen kimos, húsz percet molyol az első öblítéssel, mégjobban - mintegy 50 percet szórakozik a másodikkal, majd kedvesen világít, és egy fél óra múlva közli, hogy ő készen van, kezdhetjük a következő mosást. :-( Ez, ahogy elnézem, a változatosság kedvéért EWM2000 panellel szerelt...
(ui: nem tudom, hogyan változott meg a topic neve, de a programfutás az egy szó, nem kettő...javítottam)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
Első nekifutásnál a tápokat kondizd át.
Elképzelhető , hogy eltűnik, vagy lecsökken az 5 V és ezért leáll a program.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Attee
Attee picture
EWM2000 egy fokkal jobb...
Arról linkeltünk be leírást.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia !
Sanyi valami PNC számot írjál már róla.
Had tudjam bevadászni!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Kérésed számomra parancs: PNC 913212501(01). Ha nagyon akarod, még tudok szolgálni MCF és CCF számokkal is. ;-)
Firmware:WBE20306
Köszönöm: Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Már nyomom is fel mindjárt,a nyomkorászások benne vannak.
aeg_electrolux_lav_46000.zip
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszönöm, Józsi - referálok, hogy mire jutottam, csak még a héten birkózok egy nagygéppel.
szerk: Hááát, akárhogy nézem, nem találok benne nyomkodósdit... :-(
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Igazad van.
Én tegnap nem néztem bele ,csak lekaptam amit találltam,és elnyomtam.
Pedig szokott benne lenni,mit hányszor,stb.
Akkor körül kell nézni a rokonaiban,hátha valamelyikbe betették.
Estére rámozdulok.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Üdv Mindenkinek!
Kicsit elhavaztam ma, bocsi.Szóval olyan szinten akarok belemászni, hogy újra meg szeretném adni neki a saját konfigurációját (mifelénk ezt hívják opciózásnak). Alapból most a gép egy kalap trágya.Azt mégsem mondhatom a megbízónak, hogyha centrifugálni akar, akkor indítsa el a szervizüzemmódot, állítsa a programkacsolót a szintetikus gyorsmosásra,és nyomja meg a start gombot, aztán ha eléri a 650- es fordulatot, nyomja meg mégegyszer...
Tehát bármi érdekel, ennél rosszabb már nem lesz...ha mégis, akkor szervdonor lesz belőle.Teljesen mindegy, hogy milyen kamucuccok vannak rajta, az sem hat meg, hogy egy PNC bevitel leírása nem ehhez a panelhez való, megpróbálom. Köszönettel fogadnám egy másik tipusú AEG panel programozási leírását is. :bow:
Sanyi
Attee
Attee picture
Akkor itt van, ebben pl. benne van az EWM2000-es panel konfigurálása, igaz, ékes német nyelven, de gondolom, nicht problem. Hátha mázlid lenne...
http://elektrotanya.com/electrolux_ewm2000_privileg_dynamic_4710_4712_47...
Szaki963
Szaki963 picture
Köszi így már meg van magyarul is,kerestem ,de persze nem jött elő.
privileg_washing__diagnostics_guide_to_the_ewm2000_electronic_zp.pdf
(Kalex,amíg Sanyi le nem szedi ne töröld ha dupe lenne!)
Köszi
elwo
Kalex
Kalex picture
Rendben, fent hagyom, bár bitről-bitre megegyezik a kettő.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
Okés,persze így már hogy meg van talállva,de mit összekerestem,amíg nem kaptam segítséget.
Tudtam hogy van ilyen,csak nem jött elő.
Ezek szerint nem teszik bele mindegyik dokuba ,amibe használni lehetne.
Gondolom Sanyi még délelőtt rámozdul,aztán gyakorlatozhat.
:-D
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Józsi!
"Ezek szerint nem teszik bele mindegyik dokuba "
Azért nem teszik bele , mert a 2100-nál nem lehet a gombokkal init. csinálni, csak a 2000-nél . Ezért lett kitalálva az ENV06, hogy lekapcsolják az okos szerelőket és csak a betanított szervizesek tudjanak leakasztani, jó kis summákat a semmiben nem hibás fogyasztókról. :weep:
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Na ez se semmi,spekuláció.
Pedig ezek a nyomkorászások se fehér embernek valók.
Egy hét pihenés után talán sikerül annyira koncentrállni,hogy a sokadikra valami sikerüljön is.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne vegyél rá mérget !
Csak akkor sikerül , ha az EEPROM jó ! No és mikor jó az EEPROM ? Ha műkodik a gép :lol: Ki van az találva rendesen , nem kell félteni őket. Eleve az SM szervizeseknek íródott, rákapcsolja a gépet és átírja , ha nem jó, cseréli és aztán INIT. , no igen , de aki az SM-et a kezébe veszi , azt gondolja , hogy így kikerülheti a memo frissítést, pedig nem...
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
"Ki van az találva rendesen "
Hát ja.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Urak, Mindenki!
Köszönöm Mindenkinek a hathatós segedelmet - én már szétolvastam az agyamat, de nélkületek nem leltem volna rá ebben az évben. :-)
Lekaptam, mehet a dupementesítés - én meg megprószálom beleverni a gép agyába a tennivalóját.
Hatalmas köszönet Mindenkinek!
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
A többibe is csak ez van..
AEG_EWM_2500_2100.PDF
Felraktam.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A bitek , csak EEPROM átírással , vagy cserével változtathatóak.
Milyen nyomkodásra gondoltál?
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ha emlékeim nem csalnak, akkor a PNC szám (vagy valamelyik számsor) beírásával ujra lehet programozni az elektronikát.Csak a mikéntjére nem emlékszem.
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Inyicializálásra gondolsz? Initialization ? Configuráció?
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Igaza van a Mikinek.Ez két különböző dolog.Először tisztáznod kell magaddal melyik szinten akarsz bele nyúlni az elektronikába.Bekapcsolásnál,ha jó, először végig nyalja a perifériákat.Inicializálja magát a uP.A configuráció más eszközt igényel.Pl EPROM/program ellenőrzést/írást/újraírást/cserét.Ha a cégnél az első bekapcsolásnál úgy konfigurálták,hogy csak a saját EPROMját ismerje fel,akkor nehéz lesz.Az EPROM tipusából kiderül van-e ilyen lehetősége a gyártónak.Esetleg SMD tranyókhoz hasonló háromlábú sz...kat tettek bele ami ugyanezt a célt szolgálja.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Sajnos a 2100-ast nem egyszerű még átírni sem !
Nem beszélve arról a tényről , hogy csak a gyári program által elfogadtatott EEPROM gyártótól fogadja el az új IC-t is. Tehát hiába írsz egy újat, nem biztos , hogy jó, sőt az újabb gyártású panelekre, csak kib@szásnak rakják az EEPROM IC-t is, nem lenne rá szükség , mert a prociban van a gyári mentés és eléggé jól el is van dúgva. Ezekben a kamu IC-kben, csak homályosítási adatok íródnak ...
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Az SMD tranyóhoz hasonló egyvonalas(soros) memóriát értelmesen is fellehet használni.Nálunk már beszerezhető.Üdv jano
U.I.Kérdeznék majd valamit!Felteszem a fórumba.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
" egyvonalas(soros) memóriát értelmesen is fellehet használni.Nálunk már beszerezhető" Na , ezt most kérném baskírul, mert egy kukkot nem értek belőle ! :lol:
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Ha mosógépbe kell SMD tranyó tokos egyvonalas soros memória,akkor tudok adni.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Én ezt nem értem :"SMD tranyó tokos egyvonalas soros memória" ! Mi az hogy tranyó tokos, soros ?
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!EEPROM sorosvonallal amiből egy van neki.Üdv jano
masi11
masi11 picture
Üdv. szervizkönyvét feltöltöttem a honlapra wm_wd néven
kolya61
kolya61 picture
Szia Masi11!
Az anyag amit felraktál , rég fönt van és nincs benne az EWM2100-as platform
Üdv! Miki.
masi11
masi11 picture
Jogos, potoltam: ewm2100_sm néven
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Na ja !
Ez már más. De ez is fönt van , mág TC4-re is !
http://elektrotanya.com/electrolux_ewm2100_ewm2500_env06_tc2_tc3_tc4.pdf/download.html :taps:
Üdv! Miki.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Masi!
A feltöltött anyag nevének tartalmaznia kell a márkanevet is!!!
A "Javít" gombra kattintva tudod pótolni.
Üdv Tibi.
masi11
masi11 picture
Üdv. A fömotor tirac-ját cseréld ki, ha lehet.Hidegen még lehet hogy müködik rendesen.
csoszbel
csoszbel picture
csoszbel
Üdv !
Próbálnék rá egy lapos szijat. ??? "volt már "
csoszbel
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem sámsung ez...de b@szik ez a szíjra...nélküle is pontosan ugyanúgy viselkedik. :-(
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
Most megleptél !
EWM2100 panel ?? Képet , képet... :yes:
Ilyen panelhez , nem tudok hozzászólni sem.
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szedd le innen ezt és a 080en_sm2 pdfben találsz róla anyagot...konkrétan a 63. oldalon :-) Képet majd holnap, mert erősen fényhiányos a környezet... :-)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kapcsoltam :D !
De , hogy már az AEG-be is rakják , a k@rva a..jukat !
Ezeknek érzékeny pontja az ajtózár zártságát ellenőrző rész.
Ez ugye elektromágnessel nyílik ?
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Igen, mágneses.Hibátlanul csattog, átmeneti ellenállás 0,02 Ohm.Próbáltam másikkal is, avval is ugyanez a helyzet.Hattized Ohmot találtam az egyik irányváltó relénél, és a relé védődiódája gyanús volt, csere mindkettő. A motortriaknak semmi baja, de kicserélem.Egyéb meló miatt kicsit jegelem az AEG- et, a hétvégén folyt köv.Ha valakinek van anyaga az opciózás menetéről, az köszönettel fogadnám.
Sanyi
Kalex
Kalex picture
"Találkozott már valaki ilyen hibával? Tanácsot kérnék, mert nekem már nincs ötletem..."
Ahogy Tibi írta, nekem volt hasonló gondom. Keress rá a Lavamat címszóra. A végső ötletem az volt, hogy tervezett avulással van dolgom, mert minden jó volt, aztán mégsem. Egy új, másik mosimasi lett a vége, mert nálunk az utolsó szó az enyém: igen drágám, veszünk egy másikat. =vigyorog=
Üdv! Kalex
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszi a válaszokat - (egyszer valaki leírhatná, hogy hogyan tudok keresni a htg témák között), sajna nem lettem boldogabb - nem gondolom, hogy veszek újat a kedves megbízónak.
Találtam egy szösszenetet - igaz, elöltöltős géphez olyan tartalommal, hogy szoftverhiba okozza, és vegyek új panelt. :-( Persze, rohanok.
Újra lehet ezeket valahogy házilag opciózni? PNC-t hogyan lehetne beleverni a kis agyába? :-?
Kalex: neked tesztben hogy viselkedett? Felpörgött?
Sanyi
Kalex
Kalex picture
1. Az oldal google keresőjébe beírod a kért kifejezést, aztán vagy előjön, vagy nem.
2. A teszt nálam is lefutott hibátlanul. Miután kicseréltem a hibásnak talált schmitt triggert, akkor bejött a kommunikációs hiba jelzése. Így került külső C vágányra. Itt a topikom linkje.
Üdv! Kalex
lilasanyi
lilasanyi picture
Átolvastam, de nem jutok előbbre...Valamikor többéve valahogy sikerült megadni a panelnek a PNC kódot, és jó lett a gép...csak már fogalmam sincs, hogyan kell beírni.Rémlik valami bináris táblázat, csak a "hogyan" lépései merültek a feledés homályába.
Gyanítom, hogy neked is ez gyógyítaná meg a vasat...
Sanyi
Attee
Attee picture
EWM2000-hez van leírásom, abban benne van...de nem tudom, hogy alkalmazható-e vajon EWM2100-ra is...
tibibalogh520
