AEG Lavamat 46200 felültöltős megáll mosás közben
14 posts / 0 new
Dreamer
Dreamer picture
Sziasztok! Egy szűk év után újra segítséget kérek!
A tárgyban szereplő mosógép most már egyre gyakrabban úgy gondolja mosás közben, hogy megáll az órája, megáll a mosás is, csak a Start led villog. Nem lehet semmit csinálni, kikapcsolni. Vissza kapcsolás után általában lemegy a program.
Nem lehet pontosan megállapítani a megállás közbeni tevékenységet, mert van amikor 1 óra 10 percnél áll meg, van amikor 53 percnél, tehát jellemző, hogy inkább főmosás közben.
Idő, szerszámom, forrasztó pákám (többek között Weller is), multiméter, próbalámpa, némi kézügyességem van.
Milyen úton induljak el, a hiba keresésében?
Előre is köszönök minden segítséget!
Dreamer
Dreamer picture
Más okból csapágy és csillapítók cseréje, elkók cserélve. Hiba változatlan. Annyit figyeltem meg (ha ez jelent valamit), hogy a kevésbé szennyezett mosási módban 40 fokon jellemzően 1:05-1:07 között áll meg. Esetleg egy programfutási táblázatból lehetne saccolni mit akar csinálni ilyenkor.
Van még ötlet?
lilasanyi
lilasanyi picture
Szerintem nem akar indulni a lúgszivattyú...
Sanyi
sasa11
sasa11 picture
Szia Dreamer !
Tipikus tápegység hiba !
Kondik cseréje után nem rosszalkodik tovább !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Dreamer
Dreamer picture
Ok, jövő hét elején szétszedem, kicseréltem a tápegység kondijait is. Időközben szivárog belőle a víz, szóval szerintem csapágycsere is lesz, + lengéscsillapító.
Jantsika
Jantsika picture
Sziasztok !! Nekem van egy ELEKTROLUX EWT10120-as , ami ugyaezt produkálja. Van hogy végig megy, de néha a legváratlanabb időpontban kiszivattyúz és leáll. Már tisztára meghülyített , semmi hibakód , egyszerűen azt jelzi hogy végzett . Újraindítom és végigmegy . Kiváncsi leszek a tiédnek mi lessz a megoldása. További szép estét !!
sanyó
sanyó picture
Hali. Mi is szívunk egy ilyennel,a sok közül, ugyan ily hibával.Félig át kondiztam (van benne 3 egyforma ,az nem volt)de ugyan az,más nem maradt hátra,szerintem is át kell kondizni. Csá ,,,,
Dreamer
Dreamer picture
A hiba továbbra is megmaradt, jövő hét elején majd lekapom az elejét, és kicseréltem a táp kondenzátorokat.
sanyó
sanyó picture
Szia . Közben cseréltük a többi elkot ment is rögtön. Csá..
Dreamer
Dreamer picture
Átforrasztottam minden relével kapcsolatos forrpontot, valamint megtisztítottam a csatlakozókat.
Lement egy üres mosás hiba nélkül, persze ez nem jelent semmit, mert van amikor elsőre megáll, van amikor három mosásból a másodiknál megáll, és újraindítva pedig végigmegy.
Egyelőre várom, hogy gyülekezzék a mosnivaló. Aztán beszámolok!
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Nekem egy AEG 72630-as (sajatom) viselkedett hasonlo kepen.Tesztprogram lefuttatasa viz melegitesi hibat jelzett,kb 10-bol ,2 szer,pontosabban adott ido alatt nem erte el a kello hofokot.Futoszal eredeti es nem volt vizkoves.Ellenallas erteke is egyezett a szervizkonyvben megadottal.NTC erteke is.Majd kissebb erteku NTC kerult bele,mar kb 1 eve,es azota is mukodik.Koszonet megegyszer a segitsegert a Tanyalakoknak.
Kallos Peter
csecsdoki
csecsdoki picture
AEG sorozatnak van egy jellegzetes hibája panelon a reléket át kell forrasztani utána legtöbb megjavul. Próba szerencse. Üdv
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
Dreamer
Dreamer picture
Köszönöm, le fogom venni a kezelőt, és átforrasztom a főpanelt. Utána jelentkezem! Üdv!
krétaköz
krétaköz picture
Szia:nekem is sokszor bevált már ez a megoldás,a mosógép megállásnál.Üdv:LACI
