AEG LAVAMAT 64600 4-5 perc után leáll
17 posts / 0 new
mika70
mika70 picture
A címben szereplő gép olyan hibát produkál amilyennel még nem találkoztam.A gép bármely program indítása után 4-5 perccel leáll,a kijelzőn nem mutat hibakódot csak az időt és villog a START/PAUSE led.Amit eddig elkövettem:
-ajtózár csere
-motor,szénkefe ellenőrzés
-vezérlőpanelt letisztítottam
-kábelezést átmértem
-fűtőszálat megmértem
most teljesen tanácstalan vagyok,ha valakinek van ötlete merre menjek tovább,kérem segítsen!
Hálás köszönet előre is!
Üdv:mika
mika70
mika70 picture
Újabb fejlemény:
minden centrifordulaton kicentrifugál teljesen,csak az 1400-as fordulasttal produkálja a hibát !!!Nos erre varjon gombot valaki....
Üdv:mika
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha csapolt a motor állórésze,akkor a magasfordulati relé nem kapcsol...szerintem.
A panelen a relé lábait átforrasztgattad már?
Üdv:András.
mika70
mika70 picture
Hát ilyen nincs!Most például a centrifuga program lefutott ,levettem a fordulatot 600-ra.Lehet ,hogy a triac szívat tényleg?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A start/pause és a spüllstop kombinációt próbáld meg a belépéshez. De találkoztam olyan AEG-vel ami a hiba elháritásáig nem volt hajlandó belépni a tesztprogramba.
mika70
mika70 picture
Hát sajna akármeddig tartom nem akar biza belépni,és a hiba sem szűnik meg.. :(
üdv:mika
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Működnek a funkciógombok?
Üdv:András.
mika70
mika70 picture
Igen,működnek,mind kipróbáltam !
Üdv:mika
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Be kell lépni a diagnosztikába ,és ott letesztelni mindent.Van amikor csak ekkor ír ki hibaüzenetet.
De gyanús,hogy motor triac hiba lesz.
Üdv:András.
mika70
mika70 picture
A diagnosztikába hogyan kell belépni?
üdv:
mika
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Kikapcsolt állapotban benyomod egyszerre a két bal oldali funkciógombokat(függőlegesen),majd bekapcsolod a programválasztó kapcsolóval az óramutató járásával egyező irányba eggyel.Majd pár másodperc után elengeded a két gombot.
Ha belépett,akkor a ledek szépen sorban felvillannak.
Ezután a választó kapcsoló további forgatásával(óramutató járásával egyező irányba) lehet a különböző perifériákat tesztelni.
1 .állásba :led-teszt
2. állásba :előmosás szelep
3. állásba :főmosás szelep
4. állásba :mindkét szelep(öblítés)
5. állásba :melegvíz-szelep(ha van,ha nincs ,akkor csend)
6. állásba :fűtés-teszt(ha nincs meg a kellő vízszint,akkor rátölt előtte)
7. állásba :motor teszt egyik irányba normál fordulat,másik irányba kb 250f/min(szivárgás-teszt)
8. állásba :szivattyúzás és centrifuga
9. állásba :dobpozicionálás(csak felültöltős gépeknél,ha van)
10.állásba :utolsó hibakód kijelzése.Törlése:ugyanavval a két gombnak az egyidejű benyomásával,amivel beléptél a diagnosztikába.
Ennyi...remélem jól írtam emlékezetből ment.
Üdv:András.
mika70
mika70 picture
Nem lép be ezzel a kombinációval a teszt üzemmódba.
üdv:
mika
Gabor84
Gabor84 picture
Ittegy kis segítség.
Üdv:Gábor
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Belépéskor a két gombot addig tartsd benyomva,amíg a ledek el nem kezdenek villogni!
Üdv:András.
mika70
mika70 picture
Mellékeltem pár képet a gép elejéről.Nem sikerül tesztmódba lépni változatlanul.Kicseréltem az elkókat és a triac-ot isde nem változott semmi .BTB 16 700 BW volt benne de itthon csak BT139 800 VAN.
Üdv:mika mika
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az öblítőstop + előmosás gombokkal be kell lépnie a diagnosztikába a fentebb leírt módon.
Üdv:András.
uniman
uniman picture
Hello.
Látjuk...de vajon te is láttad? Lavamat...vagy inkább "Ládamatt"? :p
Kitakarítottam a ládafiát.
Üdv.: Uniman
