Airis T620 PDA valahol zárlatos
6 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
PDA javításában gyakorlott kolléga segítségét szeretném kérni. A fenti készülék kifogástalanul működik, de kikapcsolt állapotában is 1 nap alatt lemeríti új akkumlátorát. Arra gondoltam, hogy valamelyik SMD elkónak megnőtt a szivárgóárama, ezért LCM3-al végigmértem a kondik ESR értékét (in circuit fejjel). Nem találtam hibásat. Az után szétszedve ráakasztottam az akkuját, és több órai, kikapcsolt állapot után próbáltam végigfogdosni a panelt, melegszik e valamelyik smd elem. Nem melegedett. Kapcsolási rajzom van (a fórumról), de mivel különben hibátlanul működik, nem tudom melyik áramkörben keressem a zárlatos alkatrészt. Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Azt hiszem megtaláltam az akku lemerülésének okát! Szerencsére éppen a PDA közelében dolgoztam, amikor csippenést hallok. Oda nézek, hát a kütyü bekapcsolt, és a wifin keresztül a windows-nak akar jelentést írni! Annak ellenére, hogy beállítottam két helyen is, hogy se frissítést ne keressen, se hibajelentést ne küldjön a win-nek. WindowsCE 6.1 rendszer van rajta, meg tudom e akadályozni az önállóságát?
Üdv: Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezért jobb a hülye telefon.
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Köszönöm a gyors segítséget,és kiegészíteném még a problémát.
Az akku valószínűleg jó, mert nem csinálja állandóan. Van, hogy napokig tartja a töltést, és pont amikor használni szeretném szúr ki velem, hogy reggelre üres az aksi. Elsőnek az akku vezetékét szakítottam meg, és beraktam egy digitális árammérőt. Nem jelzett számottevő áramfelvételt, csak 1 mA körüli értéket, ami kell is az ébresztő áramkörhöz. Én már arra gyanakszom, hogy valami zavar bekapcsolja éjjel a BT áramkörét, és az viccel meg. Az a legnagyobb gondom, hogy a készülék minden áramköre (futtatva) tökéletesen működik.
Üdv: Gyula
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Jó bevittek a málnásba az elkók.
No, akkor kezd ezekkel:
1. ESET:
Valahol szakítsd meg az akku tápját és iktass közbe egy analóg ampermérőt.
Még jobb lenne egy 0R1 ellenállás amin feszültséget mérsz.
Ezután kapcsold BE majd KI a PDA-t.
Kikapcsolt állapotban mérj feszültséget az ellenálláson, vagy ha ez nem jár sikerrel, iktasd be a miliamper mérőt de úgy, hogy az áramkör ne szakadjon meg: Ráteszed az árammérő csipeszt, csak utána veszed ki az ellenállást. Mindenképpen fogsz tudni mérni a végén egy szivárgó áramot.
2. ESET:
Töltsd fel az akkut a PDA-val.
Mérj rajta feszültséget.
Vedd ki belőle és hagyd állni 24 órát.
Tedd vissza a PDA-ba majd próbáld bekapcsolni.
Mennyit mutat a töltésjelző ?!
VÉGÜL: az eredményeket oszd meg velünk.
Jó munkát :)
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Ha az ESR meres eredmenye rendben talaltatik, attol meg nyugodtan lehet a szivargo aram joval nagyobb a katalogus erteknel_persze azt nem okvetlen hinnem, hogy akkora lenne, hogy az aksit lemeritse, de az eletben sokminden lehetseges...
Valahogy egysegenkent mernem az aramfölvetelek valtozasat ahogy (be)melegszik a ketyere_esetleg az meghozza a reszmegoldast, s a kevesebb elkot mar egyszerübben lecserelheted, node biztos, hogy elko!? Akarmelyik kondenzator is lehet, nomeg fel(re)vezetö is...
Eredmenyest-Kari
