AIWA HV-FX3800 VHS videó felvevő több éves pihenő után a kazetta fészket nem emeli ki.
11 posts / 0 new
Micek
Micek picture
Tisztelt Szakik!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek a témában említett videó felvevő javításához.
Sok éve pihenő videófelvevő készülékkel a családi felvételek digitalizására szántam el magam, de mindjárt az elején probléma adódott a szalag befűzés után a lejátszás nem indult, a kazettafészek félúton leállt. Szétszedtem, az idler görgőt meghajtó szíjat cseréltem, de úgy tűnik ennyivel nem úszom meg, a görgőt is cserélnem kellene, de nem találtam a neten a készülék alkatrész listáját, illetve azt sem tudom, hol lehet még alkatrészt szerezni, rendelni az ilyen öreg masinákhoz.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Sándor
Boldogblog
Boldogblog picture
Ne hallgass Bálintra, csak ha értesz hozzá. De mivel itt kérdezősködsz, ezért nem értesz hozzá...
Tehát új-ra fel! Tekergesd át kézzel a mechanikát!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Micek
Micek picture
Szép estét kívánok mindenkinek!
Köszönöm a hozzászólásokat és a segítséget annak ellenére, hogy nem voltam elég figyelmes és a DVD topikba írtam.
A mechanikát átnézve kiderült, hogy a mechanika mozgató motor tengelyén lévő műanyag csigakerék repedt, nem képes nyomatékot átadni.
Még mindig jól jönne egy kis segítség alkatrész katalógus, vagy robbantott rajz formájában, de már ez is haladás, még egyszer köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel: Sándor
999999 picture
Barbár megoldásként motortengelyre "nútot" reszelni,műanyagot letisztítani felragasztani a tengelyre és 1 stiftet bele tenni.
Üdv: Zódor József
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha csinálsz arról a mociról egy sztár fotót, lehet hogy tudok neked adni egyet. Vagy valaki más...
Én sok videot lebontottam vasba, de pl a mocikat elraktam jobb időkre.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:először a tápegység feszültségeit ellenőrizd, majd meg kell nézni a gumikat, a mechanika könnyű működését.
A mechanika mozgató motorra külső tápról kell adni feszültséget,(9V elég) úgy működik-e.
Ha ezek rendben vannak, az üzemmód kapcsolót kell ellenőrizni, nem oxidálódott-e.
Egyéblént jobb lett volna a Videomagnó rovatba írni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia! Bálint.
Kiszedi a mechanikát... Ad a motornak izom tápot a motor meg kifacsarja a mechanikát, mert kazi nélkül pörgeti és a reteszeléseket meg elfeledi....
Adsz neki másik vedejó magneszt???
SzBálint
SzBálint picture
szia: olvasd el amit írtam.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
"A mechanika mozgató motorra külső tápról kell adni feszültséget,(9V elég) úgy működik-e."
Én inkább azt javasolnám, hogy kézzel (ujjheggyel, körömmel) mozgatva a motornál tekerje körbe a mechanikát, mert kellő gyakorlat nélkül így jobban követni tudja, hogy hol akad el a betöltés.
Egyébként az általad felsoroltakon kívül okozhatja még ezt a hibát elöregedett, elrepedt műanyag (töltő)fogaskerék vagy kenés hiánya is (beszáradt)...
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a zsír beszáradása igen valószínű hosszas állás után.
Régebben 6-8 db-os akkupackkal ellenőriztem a mechanikákat, ha vitte kazetta nélkül, jó lett a készülékben is.
Ha nem, akkor leállt, de nem nyaggatta a mechanikát.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Nem kritizálni akartam a módszered, csak gondoltam egy kevésbé gyakorlott embernek jobb és tanulságosabb lehet kézzel tekerni.
És a megfelelő áramforrás sem biztos, hogy kapásból a rendelkezésére áll...
Üdv: Laci
