AK30 ilyen hibával még nem találkoztam....Úgy néz ki MEGOLDVA
15 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Fél éve javítottam egy ak30 lappal szerelt tévét a szokásos 808DF hibával.Egy ideje saját összerakású darlingtonokat teszek helyettük,ez is az volt(S2055N+BUT11AF+dióda)22Mf csere,vagy huszat megcsináltam ezekkel,minimális melegedés,egy sem került vissza.Na ez az egy igen.:)Kimértem,a BUT11AF ment zárlatba,kicseréltem.Tápfeszültség rendben 22Mf-ot biztonság kedvéért cseréltem.Bekapcsoltam,ment rendesen,alig melegedett.Közben párszor kihúztam a konnektorból távja nem volt kéznél csak gombokkal indítottam.Másfél órát járattam,minden ok.Ekkor jött a meglepetés,távját elő halásztam és gondoltam most ezzel kapcsolom ki összerakás előtt.Ahogy távval kikapcsoltam egyből jött a cicegő, végtranyó zárlatra utaló hang.Most egyenlőre holnapra hagyom,de ez mitől lehet?Esetleg kikapcsoláskor megugrik a tápfesz?Hátha valaki találkozott ilyennel.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm mindenki hozzászólását segítségét!
Kicseréltem c618,c619-400V,c645(ez gyárilag nem volt de tettem),c833,c855 a darlingtont is újra építettem.Eddig úgytűnik rendben van.Hogy mi okozhatta pontosan a hibát szerintem nem fogom megtudni.Ha jó lesz akkor ezek közül valamelyik.:)
ivan tv
ivan tv picture
Szia!Minden esetre atcinezni a horizontalis tekercs konektorjat,es a horizontalis trafo minden labat.Megtortenhet hogy a kontakt hiba ezt okozi.Szerencses munkat.
marosi
marosi picture
Szevasz Cormus
a második tranzisztor cserénél,énis cserélem a c618-c619 et,mérés nélkül.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Holnap ezekkel kezdem! Még annyit: mintha működés alatt tapasztaltam volna bekapcsolás után enyhe vízszintes szálkás utánhúzást a kontrasztosabb részeknél a képben. Ez jelentkezhet a c618-c619 párostól?
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban mindent megtalálsz.
Tipikusan a C619-el van gyakran gond. (400V-osra cseréld!)
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
marosi
marosi picture
Szevasz
ilyen hibát adhat a c 645 100*16 illetve a c623 33*160 kondik kapacitás vesztése is,én találkoztam ezek beghibásodásával,és azok produkálták a sorok kicakkosodását
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Holnap sor kerül ezekre is.:)
S.Jimy
S.Jimy picture
Csereld a c618 es c619 kodikat tapasztalom szerint ezek szoktak atvezetni. Udv
robi69
robi69 picture
És ha megpróbálnád 2sc5388-al.
Én mindig ezt rakom.És ok.....
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! Eddig semmi gondom nem volt ezzel a párossal,csak ennél jelentkezett először ilyen.Azt nem értem miért csak távval való kikapcsoláskor jelentkezik...
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy egyszeri időbeli egybeesésből nem kellene ok-okozati összefüggést gyártani.
Lehet, hogy a meghibásodásnak semmi köze sincs a távirányítóval történt kikapcsoláshoz.
Persze az sem lehetetlen, hogy az üzem-stby átmenet rendellenesen megy végbe a tápegységben. (csatolmány)
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ez igaz,de azért több mint egy órát ment és pont kikapcsoláskor lett zárlatos.Ha csak egy óra működést számolok és 1 másodpercet a kikapcsolásra,esélye 1:3600-hoz..:)
marosi
marosi picture
Szevasz
szerintem csak véletlen egybe esés.
De azért én megnézném szkóppal a jel formáját is.
