Alaplapok berhelése
62 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Van pár hibás lapom amit ugyebár meg kellen javítani.
Megpróbálom érthetően előadni magam (hátha sikerül):
Asrock am2nf3-vsta: se kép, se hang. Amit eddig észrevettem, hogy a csipszett csak annyira melegszik, hogy simán lehetne villanyrezsónak használni. Álítólag menet közben adta meg magát.
Biostar n61v: ez már keményebb. Még a tápot sem pörgeti meg. Látszólag semmi baja nincs, de alaposabban átvizsgálva EH11A 626J09 csaknem vörösen izzik. Hőfoka jelentős!
Asus m2n-mx rev 1.03g: na ennek nincs tul nagy baja. Hiányzik pár smd alkatrész a csipszett túloldalán. Elég lenne egy jó kép róla és rögtön pótolható minden :D
Előre is kössz!
kovacspista
kovacspista picture
Sziasztok és Boldog újévet mindenkinek!! Van egy MAXDATA MS-7037 alaplappal működő számítógépem, amit újra kellett telepítenem. Hiányoznak az alaplaphoz tartozó driverek. Valakinek meg vannak e a szükséges driverek? Köszönöm előre is!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
miért nem próbálkozol a gyártónál?
ftp://ftp.maxdata.de/MAXDATA%20PCs/MAXDATA%20Desktop/1%20Mainboards/3%20...
Üdv,
Oszi
sasa11
sasa11 picture
Szia kovacspista !
Innen letöltheted !
De van több hely is a NET-en.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kovacspista
kovacspista picture
Köszönöm a választ. 3 usa dollárért, a kártya számomért stb lehet letölteni.
Nem tudtam letölteni erről a lapról.Sok helyről próbáltam már de vagy én vagyok ilyen ügyetlen, vagy valami más van, mert eddig nem sikerült. A laptophoz mikor kellett , letöltöttem egyben, felraktam és kész. Az egész net tele van különböző "szemetekkel" , amik között egyre nehezebb megtalálni
a valódi értéket.
openeye
openeye picture
szia
torrent oldalakon vannak driver packok amik pár dvd méretöek vegyesen 700mb-4,5gb
én ezeket szokttam letöltögetni mert sok javításnál jól jün.
misi
kovacspista
kovacspista picture
Kössz a választ mindenkinek, én balf...kodtam egy kicsit, de minden ok.
Shizo
Shizo picture
Szia Szoke!
Aha mostmar latom, ugyhiszem a helybéliek még a régi Chuck Norris-i nevet hasznaljak a hidra :)
Udv
Shizo
Shizo picture
Mivel az USB-t a south bridge chip kezeli, ezert azon nincs mit buheralni, le kellene merni bedugott modemeddel vagy ami sokat huz, mennyi marad az USB-n az 5V-bol a bedugas pillanataban, eleg nehez feladat ha ez leesik akkor aztan visszakeresni a vezeteket hogy melyik soros ellenallasnak nott meg az erteke, esetleg hatha van elko is a vezeteken.
szoke
szoke picture
Szia Shizo!
Az nem south bridge (déli híd), hanem Lágymányosi Híd :rohog: , de ezt a hidas dolgot már kiveséztük ebben a témában.
Ennél a hozzászólásnál az ábrát is megtalálod.
:rohog:
Üdv: Szőke
TomMobil
TomMobil picture
USB Probléma
A problémám pont beleillik ebbe a topicba.
Van egy ASUS P5B-E alaplapom. De, most közelítsük meg márkától függetlenül, általánosan a dolgot!
Pár nap leforgása alatt kihalt rajta az USB. Egészen pontosan, CSAK a pendrive-okat kezeli (még).
Már az egeret sem. Az effekt azzal kezdődött, hogy a mobilinternet modemet (Pannon - Huawei E220, de szerintem
mindegy. Másik gép(ek)en szépen működik az eszköz.) egyre gyakrabban "dobta le" magáról.
Ki/bedugás után egy darabig megint ment. Később, mikor már az egeret sem kezelte. Több egérrel is megpróbáltam.
A pendrive-okat leszámítva "Ismeretlen eszközként" jelennek meg a dolgok.
Ez egyfajta típushiba az ASUS P5B szériánál.
Egy csomót google-ztam, de mindenki csak találgat. Én arra gondolok, hogy elektronikai hiba lehet. Valahol ott, ahol az
USB tápfesz előállítódik. Ezt úgy logikáztam ki, hogy először csak a nagyobb terhelést jelentő cuccal volt gond.
Szívesen nekiesnék pajszerral, felx-szel meg hegesztőpisztollyal, ha valaki megerősítené a gyanúmat. :szetver:
Komolyra fordítva: arra gondoltam, hogy biztosan valami kulcsfontosságú alkatrészről lehet szó, ami biztos minden alaplapon megvan.
Így, átraknám egy tutira működőről (amit mondjuk már úgysem használok).
Szóval azt kellene tudnom, hogy az USB tápellátása egyforma/hasonló-e az alaplapokon. S, ha igen, jó lenne valami kiindulópont, netán rajz!
Ha nem mindjárt valami chip-nek akarnék nekiesni, arra is gondolhatnék, hogy kondikiszáradás esete forog fenn, mivel a hiba lassan jött elő,
a helyzet folyamatos romlásával.
Nem megoldások, ezeket már próbáltam:
- BIOS le/felfrissítése
- Másik USB-s egér, HSDPA modem, stb. alkalmazása
- Másik tápegység használata
- Minden egyéb lehúzása, csak az egér marad
- Összes USB-aljzat kipróbálása
- USB HUB-on keresztül csatlakoztatás (ekkor is kell neki a kraft ugyebár)
- Windows-os driverek frissítgetése, régiek visszaállítása
Nem próbáltam még, de nem is elfogadható megoldások:
- PCI-s USB kártya használata (sokan ezt választották, mivel az alaplap többi részével semmi gond.)
- Külső tápos USB HUB használata.
Én az alaplap saját USB-jét szeretném használni.
szoke
szoke picture
Az USB portok 500mA-rel terhelhetőek elméletileg.
Ha vacakol az alaplap, akkor csinálhat lazán ilyen problémát.
Megpróbálhatod a "nem működő" eszközöket Y kábellal (akár többel is) összekötni, ha úgy megy, akkor tuti, hogy nincs meg az 500mA, amit az alaplapnak kellene biztosítani.
Windows-ban megtudod nézni, az USB portok áram ellátását, hogy egy eszköz mennyit vesz fel. Igaz NEM pontos, de kideríthet dolgokat. Vagy egy USB dugóval, aljzattal és műszerrel csinálsz egy külső mérést az eszközön. Természetesen olyan gépen, ahol megy rendesen az eszköz és azzal is, aminél vacakol.
Egyébként az alaplapi kondik okozhatnak ilyen gondot.
Üdv: Szőke
Ckó
Ckó picture
Forraszd át az elemcsatlakozót!
Üdv.Ckó
szati77
szati77 picture
nem elem probléma ha valami baja van egy alpalapnak , nem az elem a ludas. És el kell neki indulni elem nélkül, és a cmos megkapja standby ban a feszt. bár igazad ban az at-s szabvány nem mert ott nncs stand by.
szati77
szati77 picture
Hi
Adott egy asus P5KR. Csak cmos clear után indul el, utána bemegyek a biosba, simán mentem, kilépek és már nem jön fel kép. 1E post hibakodot ir ki a tesztkártya. Biosfrissités megvolt, bga-k átmelegitve. Valami a c.mos körül nem jó. Valaki tud rá valami okosságot? Régi biossal is ezt csinálta. Ha f1 el defaultba tovább megyek akkor minden oké, de a következő induláskor mengint c-mos clear kell neki.
belfi
belfi picture
Üdv !A BOS elem rendben van?
szati77
szati77 picture
2,9V másikkal is nézve.
szuts
szuts picture
Helló
Lehet, hogy semmi köze a hibádhoz, de nekem a 2.9V kevéskének tűnik. Én 3V alatt cserélek elemet.
szuts
szati77
szati77 picture
attól mrt az elem gynege attól még indulnia kell. ha nincs benne akkor is.
szuts
szuts picture
Helló!
Ez alaplap függő. Vannak alaplapok, amelyek indulnak gyenge elemmel, vannak, amelyek nem indulnak.
szuts
szati77
szati77 picture
főleg mivel ha stand by ban van akkor a tápról amugy s megkapja a feszt. ha ki van huzva a táp akkor van lényege.
szuts
szuts picture
Helló!
Nem vennék mérget erre az állításra.
Nekem sok alaplapom volt, amelyik folyamatosan tápfeszültségen volt, és onnan vettem észre az elem lemerülését, hogy hétfőn/(több napos ünnep után) nem indult el. Elemcsere-> indult.
szuts
szati77
szati77 picture
nekem is rengeteg lapom volr és van is :) 10 évig adás vétellel foglalkoztam , és a mai napig szervizes vagyok egy kis cégnél. Max akkor nem indul elemről ha zárlatos lesz de olyat még nem láttam :)
szuts
szuts picture
Helló!
Nekem voltak más tapasztalataim is. (nem biztos, hogy ide tartozik, de én is szervizes vagyok egy kis cégnél, volt egy kis boltom is. :beee: )
szuts
szati77
szati77 picture
na nem vitázni akarok az elem körül minden oké.
belfi
belfi picture
Nem tudom hogy segít e valamit dse hátha azoldal nem teljesen magyar URL http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://forums.techguy.org/windows-xp/605421-bsod-stop-1e-error.html
szati77
szati77 picture
nem win dows kékhalál van. el sem jut utána a biosg. a teszt kártya irja ezt a hibát(pci ezköz a teszt kártya) értsd ugy bios mentés után már képet se ad elindul a post de megáll.
CodeKiller
CodeKiller picture
Kissé offtopic, csak a tapasztalatomat szeretném megosztani...
Történt hogy a gépem, amit ált. 24/7 járatok, elkezdett furcsán viselkedni: a bekapcsolásra csak hosszabb idő elteltével reagált. (ugye azért áramszünetek is vannak a világon :P) Mivel ez nem normális, elkezdtem ellenőrizni, pwr-gomb, táp-kapcsoló-vezeték.. A táp magában jónak tűnt, de a gép még mindig csak sok másodperc után volt hajlandó bekapcsolni. Alaposabban belekukkantva feltűnt egy pár púpos kondi, nofene! Ha már így összejött, gondoltam kicserélem a többi nagy, és kis-közepes kondit is (a nagyonpiciket már nem). Addig egy cserelapon próbáltam tengődni, de az se volt hajlandó elindulni.. WTF? kínomban minden franc csere, majd végül csere táp, és lőn világosság! A kis forrasztógyakorlat után a mobo újra életre kelt a cseretápon, remek!
De mivel a táp sem volt egy óccó-fajta, azért jó lett volna még nyúzni kicsit, hát belenéztem később abba is. Hát ott is volt 1 (relatíve) közepes méretű quasimodo, no csere azt is (azért a teljes cap-csere egy psu-ban már igencsak költséges buli). Szerencsére a csere után szépen, stabilan újra elindult; Hurrá!
Végül is a sok elko leváltása után az 'anya' is és a psu is stabilan teszi a dolgát :)
/off
a kollégá(k)nak üzenem, ha megoldható, az elkók cseréje nem egy húzós összeg, mégis lehet, hogy "életet" ment ;)
szati77
szati77 picture
sziasztok
kéne egy kis help.
van itt 2db alaplap mukodnek meg minden csak épp kikapcsolni nem tudom oket. leállitom a windowst vagy egyszeruen kinyomom biosban, és ki is kapcsol, de 1-2mp mulva ujraintulnak. kondik jok nem bios probléma. szerinted merre keresgéljek? az egyik lap egy intel 865gbfl, a másik meg egyí foxconvakármi 915-os matx es.
elore is koszi
üdv ati
lordsithlord
lordsithlord picture
Hasonlóval már én is találkoztam, ott mint utólag kiderült a BIOS egyik beállítása csinálta a gubancot, ami azért felelt, hogy áramszünet után a gép automatikusan bekapcsoljon. Ezt a beállítást kikapcsolva a hiba egyből megszünt.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
kekestv
kekestv picture
Üdv mindenkinek!
Nekem nyáron volt járulékos villámcsapott alappal dolgom ugyan ilyen hibával.
Az integrált hálókártya kiment és nem lehet kikapcsolni azóta a gépet sem szoftveresen se gombról egyébként jó rajta minden.
szati77
szati77 picture
de ezen hibátlan a lam(mind2ön)
szati77
szati77 picture
jött még egy lap amit nem lehet kikapcsonli, mertt ha leáll akkor pár mp mulva ujraindul a genya. Kezdi már cseszni a csörömet.
pihe
pihe picture
Kapcsold ki a biosban és a device managerben is a hálózati kártya wake on lan opcióját.
Vagy megpróbálhatod az -alábbi linkekben is említett- automatikus újraindítást letiltani:
1. Kattintson jobb gombbal a Sajátgép ikonra, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
2. A Speciális lap Indítás és helyreállítás területén kattintson a Beállítások gombra.
3. A Rendszerhiba csoportban törölje a jelet az Automatikus újraindítás jelölőnégyzetből, majd kattintson az OK gombra. A hibaüzenet így a képernyőn marad, és feljegyezheti az adatokat.
Ezenkívül érdemes alapbeállításba tenni a bios-t, esetleg biost frissíteni, ha van elérhető frissebb az adott laphoz.
Itt van néhány link, ami ezt az újraindulós jelenségeket taglalja:
http://www.aumha.org/win5/a/shtdwnxp.php
http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Troubleshooting-Wind...
http://support.microsoft.com/kb/311806
szati77
szati77 picture
nem windows és nem bios probléma, ha az lenne már megoldottam volna 17 éve vagyok a szakmában hardver gond lesz csak nem tudom mi lehet. lan jó. biosban is ha megnyomom (rövidre zárom) a power tüskéket leállnak majd pár mp mulva ujra iundulnak. 1db asrock 1db intel, és 1 db foxcon lap. tehát nem tipusbiba. és nem oprendszer hiba.
pihe
pihe picture
Most visszaolvastam a történetet.
Ezek szerint mindent cseréltél már.
Nincs _semmi_ közös a 3 "konfigurációban" (más perifériák, táp, memória, és cpu-val történtek a tesztek).
Az opsys-t is kizárhatjuk, mert gondolom hdd sincs rajta (lévén, hogy ehhez nem szükséges, hiszen egy szimpla power gomb nyomástól leáll, majd kisvártatva újraindul, anélkül, hogy előtte futott volna valami opsys a gépen).
Jól látom? Ha igen, akkor passzolok, mert szerintem ilyen állat nincs.
szati77
szati77 picture
hidd el minden cseréltem már, (lakást is :) ) ugyhogy nem tudom mi lehet. az elem jó cseréltem azt is.
sanyika45
sanyika45 picture
Nem lehet, hogy hibás az alaplap?
Hozott egy haverom egy gépet, mondván, hogy tegnap még be tudta kapcsolna, ma meg semmi. Gyorsan nekem se sikerült semmi csinálni vele igy kapott egy bontott alaplapot.
Kicsit később elővettem ezt. Ha kézzel elinditom a tápot megfelelő vezeték testelésével, akkor rendben elindul, rendszer bootol és működik. Csak épp nem lehet kikapcsolni, se a rendszer felől, se a kapcsoló nyomásával.
Szerintem megzakkant benne valami a kapcsoló áramkörben. Egy ideig próbáltam követni az áramkört, aztán feladtam...
Talán segitettem...
sanyika45
szati77
szati77 picture
Az asrock lapnál bejött a cmos clear de nem csak jumperrel, utána még szorakozott elem ki, rövid zár 5mp s aztán jó lett. Most meg a rendszervinyom baszaxik a pc-mben és ugy néz ki klonozni se tudom :( és nncs itthon a telepitő készletem (jogtiszta win 7 em van)
szati77
szati77 picture
hát ezt ugatomhogy lap hiba de mi a fene lehet. az enyimek kikapcsolnak de 2mp és visszakapcsol.
pihe
pihe picture
Megtúrtam egy kicsit a googlit, és ebben a fórumban kísértetiesen hasonló jelenséget vázol egy srác: http://forum.pcstats.com/showthread.php?t=37115
Igaz, ott akkor nem született rá neki megoldás, de 2 év múlva valaki ezt írta be az utolsó hsz-be:
"Had the same problem. the computer would restart a couple seconds after shut down. checked every setting in Windows and the Bios.
As last resort, just replace the Bios waffer battery and that cured the problem.
This has happened to me twice and replacing the battery has cured the problem both times.
Try replacing the battery. It's an easy, cheap fix"
Elég bizarr, de ki tudja, csodák mindig vannak. Ha még nem tetted, cseréld az elemet, hátha...
Kalex
Kalex picture
Ugyanazzal a táppal próbálod? Mert lehet, hogy a táp lök be egy impulzust. :hmmm:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia kekestv!
Kapd le a háló IC-t a lapról... :D
rudolf992
rudolf992 picture
SZia,nezd meg a bioszban a Wake on lan stb wake on...,es van meg vmi USB-s dolog is(wake on USB device activity mintha) csak mar nem emlekszem egy regebbi alaplapnal volt.
utoirat most latom mar probaltad ezt,esetleg egy uj bios?? vagy bios reset jumperrel?
szati77
szati77 picture
mind megvolt nem sw probléma ez HW lesz valami a tápkörében
jozsi21
jozsi21 picture
Szia én is a szakmában dolgozok esetleg másik táppal próbáltad mert nekem már volt olyan hogy a táp
kapcsolt be.
Ha nem a táp akkor valami más rárakott cucc (háló kártya, billentyű).
szati77
szati77 picture
már mindent cseréltem hidd el és nem is egy lap hanem 2 külömbözö, más a vez ic is rajtuk. az egyiken ite van a másik meg nincs nálam. bent van a meloban.
szati77
szati77 picture
semmi nincs rajtuk integrált mind.
Jaca
Jaca picture
Szia szati77!
Cseréld ki a power gombot :-) Vagy leállítás előtt húzd le az alaplaprol. Ha ez sem jön be, akkor a tápodban van a hiba. Ha jól emlékszem a lila vagy a zöld kábelt kell lehúzni földre az induláshoz, erre rá kellene mérni.
Üdv: Jácint
gyuri50
gyuri50 picture
Zöld!
Üdv. Gyuri
szati77
szati77 picture
nincs rajta bekapcs gomb asztalon van a lap, ennyire ne nézzetek amatörnek, a zöldet én is tudom és vagy 10 táppal rammal meg stbstb ki lettek probálva
Jaca
Jaca picture
Bocsi, nem azért írtam,mert amatőrnek gondolnálak. De a gép nálad van, mi meg ötletelünk. Van egy jumper az alaplapon, ami beállítja, hogy kikapcsolt állapotban kapjanak-e villanyt az USB-s eszközök, meg a billentyűzet. Azt állítsd be úgy, hogy ne kapjanak.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia szati77!
Amit írok, nem saját tapasztalat, csak egy számítógépes kollégától hallottam a közelmúltban.
Mégpedig, hogy az alaplapot, a rá integrált hálókártya kapcsolta be rendszeresen.(valami hibája folytán)
A BIOS-ban le tiltotta ezt a funkciót(hogy a LAN bekapcsolhatja a gépet, vagy magát a LAN-t már nem emlékszem rá) és a hiba megszünt.
Egy próbát esetleg megér.
Üdv Tibi.
szati77
szati77 picture
szia
ezzel keztdem én is azt hittem hogy valami felébreszti, tiltva van minden és mégis. van rajta egy olyan ic ami a kibekapcsolást billt egeret vezérel. ezek általában valami ite vagy winbond gyártmányuak de láttam már smc-t is. ott fogok körülnézni. a 915 ös lap nem is izgat mert nem ér semmit de egy 478-as tokozásu az egyre kelendöbb mert sorra pusztulnak és ujonnan már nem nagyon van
tpower
tpower picture
Szia.
Nyomd 4mp-ig a bekapcs gombot. Ha úgy kikcsapcsol akkor lehet simán szoftveres probléma is.
Sok szerencsét :oke:
Hali
szati77
szati77 picture
ugyis visszakapcsol dosbol is biosbol is ez valami más lesz azért ennyit tudok én is 15 éve a szakmában vagyok 286-386-oassal kezdtem de xt elott is ultem sokat.
tpower
tpower picture
Bocs, nem megbántásnak szántam. :?
Az előéleted nem szerepel a hozzászólásodban, ezért a legegyszerűbb tippet adtam.
Sorry.
Következő tippem akkor az lenne hogy húzz ki minden naftát a gépből fél órára. Esetleg biosban megnézhetnéd a feszültség értékeket.
Folytköv... :oke:
niren
niren picture
Ma sikerült egy szinte teljesen átkondizott alaplapot elindítani kicsit rapszódikus
tpower
tpower picture
Gratula hozzá :oke:
Legalább neked sikerélményed van. :D
Hali
tpower
tpower picture
Mindennemű javítási ötlettet szívesen fogadok.
Sorstársak is írjanak, hátha én is belefutok hasonló hibákba.
szuts
szuts picture
Helló Tpower!
Az a meglátásom, hogy ennyire általánosan -- ráadásul kapcsolási rajz nélkül -- semmit sem lehet mondani az általad említett hibákról. Ha melegedő alkatrészre lelek akkor először is megpróbálom behatárolni, hogy ez az alkatrész milyen áramkör része, milyen egyéb elemekkel lehet kapcsolatban, majd ennek függvényében vagy magát az izzó tagot cserélem, vagy a mögöttes alkatrészekre mérek ellenállás mérővel, hogy nem terhel-e be.
Rajz nélkül leginkább csak tapogatózás vagy próbálgatás az egész. Na jó! Van mikor szerencsém is van:))
szuts
Bicika
Bicika picture
nekem anno az elektrotanárom azt mondta, ha van 2 IC-m, és az egyik melegszik, a hideget cseréljem :)
