Albacomp H782B LCD monitor
6 posts / 0 new
gege1234
gege1234 picture
Sziasztok! Van nálam egy Albacomp H782B típusú belsőtápos monitor, a hibája minden reggel ha áramot kapcsolok a monitorra, ég a led, de nem vált készenlétbe, hanem lefagy.Ha ki-be kapcsolom elalszik a led, kigyullad, de nem indul a monitor. Ha áramtalanítom, meg vissza akkor elindul, és innentől kezdve bármit csinálok működik, kivétel az OSD menüben a színhőmérséklet menüben nincs kurzor, és ha kilépek lemegy készenlétbe a monitor mindaddig, amíg meg nem nyomom az auto gombot.
Ezt minden reggel csinálja, kétszer kell áram alá helyeznem és jó.
Szétszedtem a monitort, de szemmel látható hiba nincs.
A véleményetekre lennék kíváncsi, mert én még ilyen hibával nem találkoztam.
Üdv:gege222
mdecsi
mdecsi picture
Így elsőre körülnéznék a reset áramkörök környékén...
DM
gege1234
gege1234 picture
Kérlek nézd el nekem nem vagyok profi, mit értesz reset áramköröknek?
Egyébként meg köszönöm, hogy legalább te segítesz nekem.
mdecsi
mdecsi picture
Nézd el a többieknek, hogy nem segítenek. Nagyon sok jószándékú és nagy tudású ember van itt, de amikor ők űzték a szakmát, még nem nagyon voltak LCD monitorok. Hidd el segítenének neked és fognak is segíteni, ha a monitorod olyan része hibás, amihez ők is értenek. Nem mintha én annyira értenék hozzá...
Mindenhol, ahol processzor van, kell reset is. Ez biztosítja, hogy a CPU az áram alá helyezett állapotból tiszta lappal induljon. A bekapcsolás pillanatában a belső memóriák, regiszterek véletlenszerű állapotot vesznek fel. Van a processzoron egy reset láb, ide kapcsolva egy megfelelő impulzust, az alaphelyzetre áll, lenulláz magában mindent, ráugrik egy a gyárban beállított memóriacímre és elkezdi végrehajtani az ott levő programot. Amikor megnyomond a reset gombot a számítógépeden, akkor igazából te is ugyan úgy a processzor reset lábát "húzod meg".
Azért, hogy bekapcsoláskor megtörténjék ez a dolog általában valamilyen egyszerű időzítő áramkört raknak a processzor mellé. Ilyen ellenállás+tranzisztor+kondi párosra gondolj. Bekapcsoláskor a proc. reset lába a tranzisztoron keresztül magas jelre kerül. A kondi szépen töltődik, aztán mikor elér egy bizonyos töltöttségi szintet a hozzá kapcsolt tranyó átbillen és máris indulhat a móka.
Öreg lapoknál előfordul, hogy kiszáradt kondi miatt bizonytalan a reset működése, nem indul el a rendszer, vagy csak sokadszorra. Amit te írsz, az is tipikusan ilyen jelenség. A ki-be kapcsolással gyakorlatilag te játszod a reset áramkört. :)
A scaler panelen levő processzor adatlapján keresd ki, hogy melyik a reset láb, nézd meg, hogy milyen jelet vár és mennyi ideig, aztán bekapcsoláskor nézd meg, hogy megkapja-e, ill. megpróbálhatod kézzel megadni neki amit kell. Lehet, hogy a tranyó adta meg magát. A kondit ugye cserélted, úgyhogy azzal nagy baj nem lehet.
Ha nem jön össze a dolog, akkor szólj és adok még tippeket, mint az egykori rabbi...
Sok szerencsét! :)
DM
gege1234
gege1234 picture
Úgy néz ki, hogy Scaler IC hiba lessz (TSMU). Ha fagyasztó spray-vel fujom az IC-t, nem indul, ha pákával melegítem indul, mivel a forrasztási hibát kicsuktam, ezért gondolom, hogy az IC-ben van hiba.
Ha más nem faragok bele egy másik Scaler-t. Sajnos a TSMU IC-re már többen is panaszkodtak, hogy a Samsung LCD-ben is rendszeresen elmegy vadászni.
Üdv: Gege
gege1234
gege1234 picture
Az összes kondi ki van cserélve mind tápon, mind a scaleren. A táp teljesen jónak tűnik, a scaleren lesz valahol a hiba.
