Alcor Hd 1200 DVB-T szoftver frissítéskor meghalt. Javítható?
17 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő box-on szeretett volna a tulaj szoftvert frissíteni mert nem talált adókat. A hivatalos frissítő fájlt letöltöttem neki a netről de amikor el akarta indítani abban a pillanatban a box kikapcsolt és azóta se kép se hang. A tápok meg vannak de nem lehet bekapcsolni. Van rá mód hogy valahogy életre leheljük? Van benne egy be nem ültetett csatlakozó ami ránézésre és mérés alapján is soros csatlakozó lehet.
Válaszokat köszi Tibor
mtibi55
mtibi55 picture
Sikerült újra írni az eepromot de így sem csinál semmit. Úgy tünik nem a szoftver volt a baj.
Tibor
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Alcor készüléknél változtatták a bootloadert az utolsó kiadású softwareknél. Itt előfordulhat, hogy ha nem sorba teszed fel a frissítéseket akkor lefagy a gép (A sorban alat azt értem, hogy v1.1 után v1.2 majd azután v1.3 mert ha rögtön v1,3 ra frissítesz akkor befagy). Talán Jtag segíthet ha van bootloader.
mtibi55
mtibi55 picture
Na ilyesmire gondoltam de semmit nem találok hozzá vagy róla. Egyedül a gyári frissítő fájlokat de az csak usb-ről működne. MSD7828L tipusú proci van benne de még erről sem találtam semmi értelmeset.
city217
city217 picture
Szia.
Neked is ajánlom hogy minden bontás cserélés helyett a kezelésit kellene tanulmányozni.
Olvasni olvasni aztán három Lenin. De mit próbáltál frissíteni?
Gyerekzár és egyéb furcsaságok vannak ebben is, nem futottál bele?
http://www.alcordigital.hu/termek/alcor_hd_1200_digitalis_vevo
https://www.google.hu/search?q=Alcor+Hd+1200+DVB-T+szoftver+friss%C3%ADt...
mtibi55
mtibi55 picture
A kezelésit olvastuk, a szoftver frissítés menetét is. A gond az hogy a frissítés indításakor a beltéri magától kikapcsolt és azóta semmi életjel.
city217
city217 picture
Szia.
Adó pedig van bőven már nem győzzük befizetni, de mitől lett ez a hiba, miért akart rögtön frissíteni? Talán addig kellene visszamenni. Előtte jól működött vagy vette? Sok itt a kérdés.
mtibi55
mtibi55 picture
Egy jó ideig nem volt használva és most amikor be lett üzemelve nem talált csatornákat. Egy másik box ugyan azon a helyen teljesen jól működik.
city217
city217 picture
Szia.
Nincs több kérdésem.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Az a helyzet, lényegtelen, miért akarta frissíteni, abba azért illene nem belehalnia a készüléknek, hacsak nem rántják ki félúton a konnektorból.
A kérdés pedig az, fel lehet-e éleszteni.
Üdv: Jácint
mtibi55
mtibi55 picture
Kirántva nem volt hanem mint írtam a frissítés indításakor kikapcsolt és azóta semmit nem csinál.
city217
city217 picture
Szia.
Igazad van és én is hibás vagyok mert jól elmentem a frissítés felé, pedig még azt se tudjuk hogy a piros led világít-e. "Táp rendben" mit jelent.
http://www.digiportal.hu/page.php?93
mtibi55
mtibi55 picture
A táp rendben az azt jelenti hogy elektromosan teljesen üzemképes a szerkezet, nem a tápegység hibásodott meg. Ja és semmi nem világít rajta.
Buhera01
Buhera01 picture
"és semmi nem világít rajta"
Szerintem azért legalább egy nyamvadt piros/zöld "power" LED-nek illene...
Hiányzik ott még valami feszültség abból a tápból (vagy egy részéből). Lehet pont a LED és az USB 5 V-ja.
Nem lett ott valamitől zárlat a csatlakozáskor? Esetleg egy "visszagyűrődött" érintkező sáv?
(Bár ha az adatvonalra ment esetleg nagyobb feszültség, az nem sok jót jelent.)
Üdv: Laci
mtibi55
mtibi55 picture
A tápja mindössze két feszültséget produkál 5V és 12V a többit a proci mellett található stabilizátor csinálja. Az USB-n pedig most is megvan az 5V. A ledet meg gondolom a proci kapcsolgatná ha tudná.
city217
city217 picture
Szia.
Pedig ha jól látom a felirat mellet a piros lednek mutatkoznia kellene.
A hiba meg csak lehet hogy ennyi volt:
" A menüben tudjuk beállítani az 5V-os külső antenna tápellátást is, ha aktív antennával rendelkezünk ne felejtsük el bekapcsolni."
5V rendben?
mtibi55
mtibi55 picture
Nem világít a piros led, aktív antenna pedig nem volt csak sima.
De most ne azt taglaljuk már hogy mi volt a hiba vagy mi nem ha nem hogy meg lehet-e oldani.
