ALMA T2400 Mpeg 4-es (h.264) tuner HD adásokat nem jeleníti meg
38 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Vásároltam egy a címben szereplő Mpeg 4es SD készüléket.Kérdésem az lenne hogy a magyar HD adásokat be lehet ezzel hozni? Az RTL KLUB,DUNA WORLD,TV2-vel semmi gond de a HD adásokra(m1HD,m2HD,dunaHD) azt írja "HD not supported" nem támogatja.Usb-s szoftver frissítést támogat.
És van egy olyan hogy "S/W upgrade by OTA",merjek ezzel frissíteni?
Egyáltalán ezt lehet szoftver frissítéssel orvosolni? Egyszer régen beszoptam egy mpeg2-es vevővel,lehet most ugyanígy járok egy mpeg4-essel ha előbb utóbb minden csatorna át áll HD-re???? Mert oké hogy SD a kimenete,de akkor ez már meg sem jeleníti a HD-t SD-ben sem? Vagy mi a megoldás?
Üdv! Laci
nippur
nippur picture
Csak tanulságképpem mondom: a vaterán ilyen nem - vagy nem megfelelően működő dolgokat úgy adják el, hogy "nem tudta megpróbálni", "nem értek hozzá" stb. Sajnos én is vettem ilyan holmit: villámcsapott router volt zárlatos processzorral, semlegeset adtam az eladónak mivel bizonyítani nem tudtam a rosszhiszeműségét. Szóval rengeteg ilyen holmi köröz a vaterán.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Tettem fel róla képeket,szerintem ez az "ALI M3381" alaplapos lesz.A demodulátora ALI m3100,a prociról ha kell leveszem a hűtőbordát. :)
Próbálok keresni valami frissítést hozzá.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
megnéztem, hogy mi a helyzet ezzel, és rossz híreim vannak! Az ALI M3381 H.264 HP@L3 szabványú MPEG4 dekódert tartalmaz! Ez maximum 720x576-os, DVD-nek megfelelő felbontást enged meg. A HD adásokat H.264 HP@L4 szabvány szerint sugározzák, aminél a max. felbontás 2048x1024. Ezek a dekóderek lefelé kompatibilisek tehát az L4-es lejátsza az L3-at, de fordítva nem!
Egy kis infó az MPEG4-röl:
http://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC#Profiles
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello, Oszi.
"max. felbontás 2048x1024"...akkor ebbe, hogy fér bele a 1920x1080 felbontású HD adás? http://hu.wikipedia.org/wiki/HDTV
Bár már szinte "tuti", hogy ezen a készüléken HD adásokat nem fogunk látni, most már csak a firmware frissítés volna a kérdés, de ezek után már annak is csak akkor lenne némi értelme, ha "megtaníthatnánk" a DiVX-es filmek lejátszására....vagy inkább ugorjunk egyből a következő műszaki "bravúr"-ra: kódneve "M3D".
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát igen időközben én is kezdek rájönni hogy ezen HD adást nem igazán fogok nézni. És most már tényleg inkább az lenne a cél hogy DivX playernek még elmenjen.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ha semmi nem jön össze akkor legfeljebb eladom a románoknak(úgyis a határ mellet lakom).Náluk hátha kevesebb a HD adás. :)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a válasz egyszerű a szabvány diszkrét értékeket ad meg pl. a 4-es szint 1280x720 68,3 kép/másodperc, 1920x1080 30.1 kép/másodperc 2048x1024 30 kép/másodperc. Persze ettől is el lehet térni lefelé Mint ahogy az m1HD el is tér 1440/1080-as felbontással.
A hardveres dekódolásnak a maximális pixelszám az ami határt szab. Mivel ez mondja meg mennyi puffer memória szükséges, és amíg nem csordul túl a memória, addig tudja dekódolni is!
Nézd meg a wikipédiát elég jól össze van gyűjtve a szabvány!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát az RS232 port nem érdekelne különösebben ha USB-n találnék frissítést.
uniman
uniman picture
Hello.
"Ki tudod menteni a fimware-ját pendrv-re, van a menüben ilyen opció?"...ezt még nem válaszoltad meg!
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nem sajnos nincs ilyen opció! Azért nem is írtam.
uniman
uniman picture
Hello.
Gondolom bedugott Pendrv-vel nézted. Akkor USB frissítés sincs, csak OTA?
Üdv.: uniman
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
USB frissítés van!Legalábbis menüpontja létezik.De igazad van bedugott pendrájval nem néztem.Mindjárt megnézem azzal mit ír ki.
Pendrájv-val belehet lépni az Upgrade by USB módba,de kimenteni nem lehet.
Filét meg persze nem talál amíg nincs... :)
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Kimenteni nem lehet, ez gyanús...
A műholdas "Almákhoz" van "minden"(8 388 608 byte), de a Dvb-t-hez semmi.
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hogy érted azt hogy gyanús? Az nem lehet hogy ha frissíteném akkor előtte felajánlaná a régi mentésének lehetőségét? Mondjuk bírom mindenütt azzal reklámozzák hogy gyors,könnyű frissítési lehetőség.Csak éppen SW nincs hozzá. :) Mi történne ha mondjuk egy ali M3381 DVB-S szoftverét tenném rá? Ezt megtaláltad valahol?
uniman
uniman picture
Hello.
Ha USB-n frissítés közben valami gond adódik (pl. elmegy az áram vagy hibás firmware kerül rá), akkor a következő lehetőség az életre keltésre a soros port...
"ali M3381 DVB-S szoftvere"-ez 100% nem jó...ha találsz egyáltalán ilyet. Még a többi DVB-T "klón" szoftverének felrakása után is fennállhat, hogy utána a eredeti távirányító nem fogja már működtetni...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Érdekességképpen : Pl. ezzel az SD sat-vevő kártyával simán nézem a HD adásokat. Izmos processzorral és nem a saját "soft"-jával.: http://www.terratec.net/de/produkte/Cinergy_S_PCI_1727.html
Ki kéne deríteni, hogy ez az "Almá"-d melyik "rendes" készüléknek a klónja...aztán jöhet a "patch"...
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez szoftveres codec-et használ így lényegtelen mit nézzel rajta ha a számítógépre telepítve van!
Üdv,
Oszi
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Uniman!
Közben én is találtam egy érdekességet a vaterán:
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/muholdas_eszkoz_antenna/e...
Ezt pozitívval adták el és az enyém ugyan ilyen(de mielőtt mosolyognál nem ezeket vettem meg).Tehát fogták vele a HD adásokat és videót is néztek vele,akkor szerintem firmware mégis megoldaná.
Megnézem a belét és kiderítem milyen alap van benne.
uniman
uniman picture
Hello.
Jó ötlet, főleg ha le is fotózod nekünk. Valahol volt egy klón-listám, de csak "sat". Ki tudod menteni a fimware-ját pendrv-re, van a menüben ilyen opció?
Inkább a vevőt kérdezd, tuja vásárlás közben...: (tapkockas_tuja_keritesnek_sovenynek)
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A vevőt nem tudom elérni sajnos!Nem árul semmit jelenleg.
Majd lefényképezem a belsejét.Addig is köszi!
uniman
uniman picture
Hello.
(Bocsi, elnéztem valamit a tujákkal...)
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Mindig tanul valamit az ember,kár hogy most a saját káromon!Ezek előtt vettem egy vadiúj Hyundai tipusú HD DVBT tunert(4990Ft),na azzal elégedett vagyok.Tökéletesen jön vele minden és nem találtam még olyan videó formátumot amit le ne játszana az 500GB-os USB tápos vinyóról.Ráadásul magyar menüs.Erre veszek két ilyen sz*rt.Mondjuk az érdekesség hogy az ALMA és a Hyundai távirányítója tökéletesen kompatibilis enymással....o.O Ilyet sem láttam még.Mondjuk azzal kezdtem hogy szétszedtem milyen a hűtése...:) A procin 1*1 cm-eres borda volt. 5 perc HD filmezés után már(nyitott burkolattal) 85C fokon volt.Pont belefért egy 486-os proci passzív hűtőbordája ami szépen felfekszik a procira és ramra is.Így 50 fok körül marad.Talán kicsit hosszabb lesz így az élettartama. :)
uniman
uniman picture
Hello.
Majdnem megkérdeztem...TE (TI) pedig legközelebb előtte kérdezzétek a Tanyásokat: http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/muholdas_eszkoz_antenna/b...
Pl. HD Mpeg4 H.264 filmet lejátszik? Média lejászónak még eladhatod... Ezt se vedd meg: http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/muholdas_eszkoz_antenna/b...
Gyártói oldala meg sem említi ezt a típust.: http://almadigital.tv/
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
"Média lejászónak még eladhatod..." :) Hát igen de akkor ehhez már tényleg szoftwer frissítés kellene,ugyanis "ez a dög" alapból csak képeket meg MP3 at ismer! Pedig láttam máshol ezt a típust és lejátszott a leírás szerint mpg és avi fájlokat is.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A processzora ali M3381C, a dekódere MPEG2, H.264 SD felbontást tud dekódolni! Így nem véletlen az üzenet!
http://www.ali.com.tw/index.php?option=com_product&view=product&cid=19&i...
Üdv,
Oszi
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A neten és a dobozán is mindenütt mpeg4 ként szerepel.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a h.264 az MPEG4, de akkor is SD felbontás!
http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t=9344
Üdv,
Oszi
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Akkor ez nem is fogja megjeleníteni a HD adást SD ben sem?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez nehéz kérdés, mert kevés infót adnak ki ezekről. Nem biztos, hogy képes rá! Ezek olcsó processzorok és általában nincsenek túlméretezve számítási teljesítménybe, ezért a dekódolást hardveresen végzi el, de átméretezni csak dekódolt képet lehet! Azt írják a dekódoló SD felbontásra képes, ha pedig csak arra, akkor nem tudja a HD-t dekódolni így átméretezni sem!
Üdv,
Oszi
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát ez jó! Mindenütt azt hangoztatják hogy a magyar adások vételéhez mpeg4 es dekóder kell.Erre veszek(mindjárt 2tőt) és kiderül hogy mégsem jó csak a fele(SD) csatornához.Röhejes.Mindjárt kivágom a francba mind a kettőt. :)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
sajnos az, hogy valami szabványnak megfelel nem jelenti azt, hogy az összesnek! A DVB szabvány pedig nagyon is szerteágazó! Én pl.: alig tudtam DVB-C-hez használhatót venni!
Érdemes szétnézni, nálunk forgalmazzák-e! Talán nem véletlen,hogy ezt nem! Nálunk Alma-ból szinte csak műholdvevőt kapni, ezt láttam csak, ami képes földfelszíni vételhez is:
http://www.digiportal.hu/page.php?132
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello, Oszi.
"DVB-C-hez használható"...nos ilyen (HD) set top box "occón" engem is érdekelne.
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
uniman
uniman picture
Hello.
Ha üzletben vetted...akkor szaladj vele vissza. A neten sehol sem panaszkodnak ilyen gonddal. Lehet csak hbás a te példányod. Frissítheted O(ver T(he) A(ir), de szinte biztos nem sugározzák hozzá a firmware frissítést.
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nem üzletben vettem,és nem is itt került forgalomba.Azért gondoltam hogy szoftver gond lehet mert a HD-t felismeri csak jelzi hogy nem támogatott mód.
Gondoltam ha belekerült ez a felirat a programjába akkor nem lehet meghibásodás.
Valamint 2db van belőle és mind a kettő egyformán reagál.
uniman
uniman picture
Hello.
DVB-T Mpeg4 SD - új fogalom, ami nem HD ? http://www.nay.sk/alma-t2400-mpeg-4-sd/d-290180/?setmarket=223
Üdv.: uniman
