Altivar28
13 posts / 0 new
liderces
liderces picture
Halihó! Van egy ALTIVAR28 tipusu frekiváltóm egyik napról a másikra megbolondult. Bekapcsol minden állítható rajta látszólag teljesen életképes, de ha start parancsot adok akkor bekapcsol a hibareléje és ki irja OPF. Ez elvileg valami motor-fázis hiba de motor az ok. Egy csomó variációt kipróbáltam a beállításokban de nem segített. Startnál inditja a motort néha hallani is hogy ciceregni kezd de valamiért egyből megáll. Mintha a fázis figyelése nem müködne vagy rosszul. Sajna semmi rajzom hozzá. Kösz ha valakinek van infója segítsége hozzá. Üdv
deneskar
deneskar picture
Tettem fel egy programozói kézikönyvet egy Altivar71-ről, talán hasznodra lesz. Még a rendezetlenek között van.
Üdv.: Dénes Károly
liderces
liderces picture
van magyar és angol kézikönyvem is altivarhoz nem hinném hogy beállitási bajok vannak vele egy gépben ment hozzá nem nyultak majd megbolondult. Ki lett szerelve és már mindent kipróbáltam és miliószor szétszedtem de semmi furcsa nincs rajta. üdv
Molnitron
Molnitron picture
Üdv liderces!
Ilyen hibával már találkoztam!
volt olyan,hogy a motorkábel szigetelése nem volt már megfelelő (beázás)
ami viszont valószínűbb,hogy a kezdődő menetzárlatot érzékeli! Ami a frekiváltóról hajtott motoroknál,(különösen,ha nem a névleges frekin megy) sűrűn előfordul!Érdekes,ha a motort símán bekötöd "normális " hálózatra,fantasztikusan jónak tűnik!!
Ha van egy tutijó tesztmotor,akkor azzal teszteld le! Vagy ami még próbát megér,az,hogy a motor teljesítményt állítsd be rendesen,és a fordulatát is adattábla szerint,viszont az áramát vidd fel amennyit a szabályzó enged! Ha így se ,akkor kapcsold ki az OPF funkciót!!!
Ennyi próba után már biztos,hogy ki a hunyó:-)
Hasznos munkát!! Sok sikert!!
Molnitron
File csatolás:
liderces
liderces picture
Mint már említettem minden variáció szinte ki lett próbálva, kezdve a motorcserétől az opf és egyéb funkciók variálása. Gyári értékek visszaállítása motor ujra felprogi stb. Most hirtelen nem emléxem de talán motor nélkül is lett próbálva és aszem akkor is megállt. Szinte el sem jut odáig hogy a motor valamit is moccanjon mert mintha rövidzár lenne a kivezetéseken egyből megáll. A cucc ki lett kötve külön lepróbálva teljesen más mocival másik kábel, és ugyan ez a motor másik frekiváltóval vigan megy. Szinte majdnem biztos hogy a frekiváltó hibás de merre induljak el? Valami a kimeneti sorkapcsok körül lehet, van két tekercs szerü valami elötte optocsatolók. Azok elött van pár kondi kisebbek, meg diódák ezek a diódák egyike kicsit meg volt szürkülve a végén a forrasztás, ezt átmelegítettem de nem lett jobb. üdv
deneskar
deneskar picture
Első körben nagyítóval nézd át tüzetesen a kimeneti IGBT pack forrasztásait, talán repedt valamelyik.
Karesz.
liderces
liderces picture
Hát az nehéz dijó. Az igbt nincs forrasztva hanem kis rugós érintkezők állnak ki belőle és a nyák laphoz van szoritva egy csavarral. Vagyis az alja a hütőbordára középen az igbt felül a nyák és egy átmenő csavarral leszoritva az egész. Már végig mértem a kivezetések és az érintkező felületek közt elvileg nincs szakadás. Amugy az igbt-t is már szétvettem hátha lerobbant egy érintkező vagy huzal. Ugy van az egész hogy egy müanyag házban alul felül rugós érintkezők egyik oldalon a nyákhoz másik oldalon a lapkán lévő tappancsokhoz szorulnak. A lapka egyik oldala a hőelvezetés másik oldalán meg felület szerelten az alaktrészek de nem fetek meg ilyesmi hanem annak a belseje csak. Nem láttam semmi égést belül. üdv
deneskar
deneskar picture
No még ilyet sem láttam. Kondik ESR-jét Nézted?
Karesz
deneskar
deneskar picture
Nem tudom, hogy nézted-e doksit, amit feltettem. Minden esetre kiollóztam egy kis részletet a figyelés kikapcsolására. Bár gondolom ezen már lehet hogy túl vagy.
"• Ha kimeneti kontaktort használnak, paraméterezze a [Output Phase Loss] (OPL) = [Output cut] (OAC) jellemzõt, lásd 219. oldal
• Tesztelés kis teljesítményû motorral vagy motor nélkül: Gyári beállítási üzemmódban, a motor fáziskiesés-érzékelése aktív [Output Phase Loss] (OPL) = [Yes] (YES). A készülék tesztvagy karbantartási környezetben való ellenõrzéséhez, anélkül, hogy a készüléknek megfelelõ névleges teljesítményû motort kellene használnia (különösen nagy teljesítményû készülékeknél) kapcsolja ki a motor fázisvesztés-érzékelését [Output Phase Loss] (OPL) = [No] (nO)
• Ellenõrizze és optimalizálja a következõ paramétereket: [IR compensation] (UFr), 73. oldal, [Rated motor volt.] (UnS) és [Rated mot. current] (nCr), lásd 68. oldal, és végezzen [Auto tuning] (tUn) mûveletet, 69. oldal"
liderces
liderces picture
Doksit még nem néztem mert ezen a héten már nem tölthetek le semmi. :(
Kondikat nem néztem nincs ilyen müszerem, majd cserélgetem őket, a nagy puferkondikra gondolsz vagy a kicsikre szanaszét a panelon?
Volt opf funkció kikapcsolva valami olyasmi változott hogy teljesen letekert potival még nem kapcsolt ki hanem amint emeltem a frekit és már talán a motor kezdett volna indulni akkor kapcsolt ki. üdv
deneskar
deneskar picture
Ez a kondi kérdés érdekes, mert általában jó minőségű ipari kondikkal szerelnek. Mégis egyes gyártóknál előfordul a kis kondik hibája, ugyanazon gyártó más típusánál meg nincs ilyen probléma. Más gyártónál kimondottan jellemző a kis kondi probléma. A puffer kondiknál sokkal kevesebb meghibásodást tapasztaltam, azok is többnyire meglátszottak rajtuk. Felrobbant, kipúposodott, esetleg elszíneződött a fólia rajta a hőtől. Gyártókat nem szeretnék mondani,( mivel hivatalból foglalkozom frekiváltókkal) mert az márkarontás lenne. Valószínű, hogy az Altivar frekiváltók is figyelik a közbenső köri DC hullámosságát, és valamilyen hibaüzenetet generál ha túllép egy bizonyos szintet. Ezek persze csak tippek, mert még nem találkoztam az asztalon Altivarral.
Karesz.
Kalex
Kalex picture
"Doksit még nem néztem mert ezen a héten már nem tölthetek le semmi."
Úgy látom, hogy egy letöltésed még van. (6 a lehetséges és 5-öt töltöttél le.) Feltöltesz valamit, vagy írsz egy cikket, és máris garázdálkodhatsz kedvedre, =mosoly=
Üdv! Kalex
liderces
liderces picture
Nekem a rendszer azt irta hogy 5-öt tölthetek, azonkivül nem csak ugy irta hanem konkrétan próbáltam letölteni és nem engedte.
