Amatőr kérdés egy "hobbistátol"
18 posts / 0 new
zsozsoka
zsozsoka picture
Üdvözlök mindenkit. Azt szeretném megtudni, hogy van egy diódahidam http://www.hestore.hu/prod_10027509.html ami 420v-ig használható 6A-ig, viszont én csak 14v-ott szeretnék egyenirányítani 7-8A terheléssel. Fellehet így használni, vagy válaszak "erősebb" (10A) terhelhetőségű tipust? A válaszokat előre is köszönöm. :|
Csaba1002
Csaba1002 picture
Helo!
A diódahidak ráírt max. áramát nem szabad kihasználni.
Volt egy MEV multiméter, és 1A-es graetz egyenirányítót használt az 5V-os tápba. A terhelés 0,8-0,9A.
Papiron megtervezve jónak látszhatott, de mikor jött egy melegebb nap, egymás után robbantak le a műszerek.
2A-es hidat beletéve, soha nem hozták vissza őket.
Csak érdekességképpen, Gyöngyösön volt Európa legnagyobb dióda gyára, a szocializmusban.
Az ott készített 1N002-007 sorozatú diódákból egy TSZ melléküzemága gyártotta a graetzeket, úgy hogy 4 diódát összeforrasztottak, úgy hogy kilógjon az egyik lábuk, és beletették egy házilag fröccsöntött műanyag dobozba és kiöntötték epoxi gyantával.
Nem felelt meg egyetlen katalógus típusnak sem, de el lehetett adni a piacon. A lábkiosztása is más volt, így ha az EMO ilyet szállított, össze kellett kuszálni a lábait, hogy belemenjen a termék nyákjába.
Olyan volt mint a magyar narancs, kicsit nagyobb, kicsit rondább, kicsit más, de a miénk. :-)
Csaba
welding alt
welding alt picture
A diódahíd leírása adta az ötletet, hogy megvizsgáljam a hasonló paraméterű hidak hogyan készültek hajdanán az IPRS gyárban. Gondolok az 1PM XX sorozatra. Lehet azokban is 1N xxxx tipusú dióda van.
Üdv. welding alt
pluto63
pluto63 picture
Ezek az értékek határértékek
Ha valamelyiket meghaladod komoly esélyed van a füstgenerátor létrehozására
Én egy 50v/10A -est választanák
Üdv. pluto63
zsozsoka
zsozsoka picture
Köszönöm a válaszokat. Utolag olvastam el mit is irtam, Hobbitástol= Hobbista. Hobbim az elektronika. Azért gondoltam hátha jó lesz a 420v-os mert csak 14v-ot egyenirányítanék vele,(ez van itthon) de inkább vásárolok egy 10A-est.
sasa11
sasa11 picture
Szia zsozsoka !
A Szerkesztés fülre kattintva kijavíthatod.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én már a kérdést sem értem "Amatőr kérdés egy "hobbitástól""
De ha hobbistára gondolsz, akkor annyi útmutatást adnék, hogy az AMPER az állandó. Tehát amikor választol, akkor első az amper, ezután a feszültség , de ennek nem kell tízszeresének lenni , sőt ajánlatos csak 10 százalék többlet.
Miki.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Határozottan nem lehet felhasználni. Általános szabály, semmilyen határadatot nem szabad túllépni! Ha bármelyik határadatot túlléped az eszköz tönkre megy. A határadatnál kevesebb érték általában nem probléma, de lehetnek korlátok (pl. jelen esetben a Greatz egyenirányító nem használható 1,2V-os amplitúdó alatt hisz a diódák nem nyitnak ki).
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt lehet válogatni.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=graetz&ls=20&sm=2
morfeus
morfeus picture
Nekem az a véleményem, hogy válassz erőseb tipust mint írtad is.Ha csak 14v 7-8 A.re van szükséged akkor elegendő egy 10A-es dióda híd,azzal már nem lesz gond.Vagy esetleg próbálkozhatsz egy ilyen kis kockával is ha ezzel építed meg az egyenirányítódat akkor örök életű lesz és még hűteni is tudod(ha hűtöd egy kis paszta nem árt a felületére,mármint a hűtőfelület és a kocka közé):
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/dioda/graetz_dioda_100...
UI:Na jó helyesbítek ez sem örök életű mert azért volt amit már elfüstöltem ezekből,de te figyelj oda és nem lesz semmi gond!De amúgy elég egy kisebb hid is ami feszben közelebb áll a 14V-hoz!
Üdv:morfeus
Kalex
Kalex picture
14V-ra nem érdemes 400V-os hidat betenni, mert nagy rajta a feszültségesés. Bőven elég egy 40 vagy 80V-os híd. Áramban viszont érdemesebb túlméretezni. A 7-8A-hez válassz 15-20A körüli terhelhetőségűt.
PS. Was ist das "hobbitás"?
Üdv! Kalex
syscon service
syscon service picture
Szeva Kalex!
Elment volna mellettem a világ?
Én azt tanultam a Hernád utcában, hogy egy szilícium félvezetőn nyitó irányban 0.6, 0.7 volt esik.
Emitterkövető stabnál emiatt kell ennyivel többnek lennie a zénernek.
Ezért nem értem a nagyobb feszre méretezett, hídon, mért esik nagyobb feszkó? Szerintem ugyanakkora esik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Legtöbb esetben az egyenirányitó hidakban, nem négy dióda van , hanem sorba kötött egységek. Ezért nem egy diodáról kell beszélni , hanem több sorbakötöttről . Ez kifejezetten értendő a nagyfesz hidakra.
Miki.
Vazze- Megelőztél! :beer:
Kalex
Kalex picture
Szerinted miért nem lehet kimérni a szokásos DMM-el a mikró nagyfesz diódáját? Mert a nyitófeszültségek összeadódnak, és nem tud áram folyni a kisebb forrásfeszültség miatt. A szilícium csip pn átmenete csak egy határfeszültséget tud záróirányban elviselni, ezért többet kötnek sorba. Stimmt?
Üdv! Kalex
syscon service
Szeva!
A 400 voltos híd ugye nem mikróban rángat egyent?
Amit említesz más példa, lásd be!
Most mértem meg 1n4148-at 1n4007-et
uf4007-et és mind az említett értékeket mutatja.
Valamint a példa kedvéért választottam egy 400V 4A tudású hidat.(PBL404)
Az erdmény ugyanaz. Stimt?
Ergo nincs belül több dióda. :-)
lizakl
lizakl picture
Tökéletesen igazad van!
Az 1N4007 például egy darab p-n átmenettel rendelkezik a max zárófeszültsége 1000V a nyitóirányú árama pedig 1A! Rengeteg ilyen diódát használtunk el a volt BHG-ban, még ma is van egy jó néhány darabom belőle!
De csináltam én ilyen diódákból híd(graetz) egyenirányítót is akkutöltőhöz, úgy, hogy a híd minden tagja 10db párhuzamosan kötött 1N4007 volt! Persze egy hevederből valók voltak, hogy a nyitófeszük kb. egyforma legyen. Ma is kifogástalanul működik!
Üdv: lizakl
Jaca
Jaca picture
Azért négynek illik benne lennie.. :)
Üdv: Jácint
syscon service
Szervusz Jácint!
Nyilván értetted, hogyan gondoltam.
A szólistákban 1, míg a hídban 4 dióda található. :-)
