AMD129 mosógép motor nem forog --MEGOLDVA--
13 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Tisztelt Kollégák!
Fenti mosógép(3 fázisú) motorja indításkor néhányat fordul, majd többé meg sem mozdul.
Korábban a centrifugáláskor nem pörgött fel csak lassan mozgott jobbra-balra, és néha ki is írta az F02 hibát.
Vízfolyás volt.
A korábbi fórum témákban körülnézve két dolog lett felemlítve elektronikus fék, és fordulatszám jeladó.
Elsőre a jeladót nézném meg, de nem tudom hogy mit kellene mérni rajta.
Előre is köszönöm a segítséget,
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Nos meglett a hiba.
A motor tekercseit a panel csatlakozó felől kimértem, minden ok volt, a tacho tekercse is mérhető volt. Mivel elsőre is a tacho tűnt a hiba okának (az egyszeri egy-két megfordulás miatt, ami szerint a három fázisú vezérlő jó kell legyen), a lejjebb belinkelt lengyel oldalon levő kapcsolási rajz szerint elkezdtem lemérni a tacho bemenetet. Mindjárt az elején kiderült, hogy a kétszer 3 db soros 732 ohm közül furcsa módon a két középső megszakadt. A későbbi ellenállások és a két szembekapcsolt zener jónak bizonyult, így joggal bíztam hogy beljebb is minden jó maradt.
A gép megjavult.
Köszönök minden hozzászólást, valamint a lengyel szaki emberfeletti munkáját a visszarajzolásban, mert ez a nyák csapnivaló színvonalon van megtervezve, aki csinálta az megérdemelne egy két keresetlen szót.
Még egyszer köszönöm a segítőkészséget,
üdv
bbgames
Energo
Energo picture
Szia.
Háááát mint ahogy a hibatáblázatot a kolléga bemutatta, nem egyszerű és nem olcsó a hiba elhárítása. Már a feltárás is macerás. Van egy szerkezet amit ha rákötsz az Ariston-ra kiolvas, ill letesztel minden alkatrészt.
De ez csak szak szervíznek van. Lehet megérné elvinni, egy Ariston szerelőhöz, hogy ne fuss felesleges köröket.
(szerintem egyébként a panel lehet hibás) :(
energoth
csokis
csokis picture
No, nem kell elhozni...sajnos a mi csodaműszerünk csak a KIJELZETT hibakódokat szedi ki a panelből, de azt meg amúgy is kiírja.
Tesztelni lehet még vele a funkciókat, meg eepromot feltölteni. Teszt közben kiírná, hogy F 02, hát azt meg tudjuk.
indesit, Ariston gépeknél amennyiben konkrét hiba van, és szemem előtt jelentkezik, 5-10 perc alatt ki lehet szűrni mi a gáz műszer nélkül is. (Mosó, mosogató)
Van 2-3 hibakód, amit teljesen más alkatrészhiba generál mint amit írnak, de ezeket már csípőből ismerem.
Szóval percek alatt eldönthető a gépek sorsa, csak kérdés, hogy megéri-e javitani. Gépet évek óta nem kellett bevinni szervízbe vizsgálgatni, egyszerűek mint a faék, ha megvan a szakmai háttér.
Sajnos más márkáknál vakarózom néha rendesen én is...Egy biztos: Egyik szarabb mint a másik, lehet nyugodtan szidni Indesit, gorenje, Whirlpool, bármi...már egy kalap szar mind.
Most egy ipari mosoda gépeit javítom.Szárítók, mángorlók, mosók...Három négy éves mind, egymás után döglenek meg. Tudjátok mik? Mind a legendás MIELE! Három évet bír a három és fél milliós mosógép... Két leeresztő membrános csövet vettem 50.000 ft-ért. Két szar gumi...Jó mi? Két szénkefe 10.000. Miele...
Tegnap egy gépkomplexumot szereltem, ami két hónapos, és már van vele gond, százhatvannyolc millió forintért.
Na, jól felhúztam magam, bocs az off-ért... Valamiért nem akarja kitenni a söröskorsót.
uniman
uniman picture
Hello.
Lengyel nyelvű okoskodásokat erről talán hiába linkelem?
Üdv: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Többször nekifutottam a panel javításának . Minden alkalommal kudarcot vallottam . Ha Huszezres nem húz ki a bajból , akkor anyagilag is csúnya bukás lett volna . Ez úton is köszönöm neki . Az a véleményem , hogy mivel a meghajtó IC-k , az IGBT-k beszerezhetők , ha kell válogathatók . Nem ez a főgond . Még a meghajtás tuningolásához való szofvert is megírja egy főiskolás informatika hallgató . A motor tekercselés nem szokott elromlani . Háromfázisú 90V/50Hz-100V/50Hz trafóval vizsgálható . Hanem a rendszeresen elromló co-processzor . Az a kisebbik uP tok a panelon . Ez csak bontásból beszerezhető .Ha lenne . De nincs . Nagyon szépen köszönöm a linket .Megint okosabb lettem .Megint bölcsebb lettem .Hála neked és a linknek .Köszönöm .Üdv :bow: jano
nokias
nokias picture
Hali!
A kis proci tipusát már kiderítettem csak a bele való progi hiányzik rohadtul.
Egyébként TMS procc van benne.
Balázs
csokis
csokis picture
Ezt a technikai utasítást kapjuk a gyártól...
F02: Motor leblokkolt, motor fordulatszám-mérő zárlatos/nyitott
- Ellenőrizze, hogy a motor leblokkolt-e;
- Ellenőrizze a kártya J9 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
- Ellenőrizze a fordulatszámmérő tekercselését, nézze meg,
hogy a J9 tekercselés kapcsolón az 1 és 2 pecek között
115 és 170 közötti ellenállás értéket lehet-e leolvasni. Rövidzár és nyitott áramkör esetén ellenőrizze a
fordulatszámmérő J9 1 és 2 pecek közötti kábelezést. Háromfázisú
motor esetén ellenőrizze, hogy a J9 6 és 7 peckei között van-e ohmos
folytonosság.
- Cserélje ki a motort
- Cserélje ki a kártyát
Fogalmam nincs mire gondolnak az "elektronikus féknél", ilyen nincs és nem volt semmilyen Aristonban.
Párba válogatott teljesítmény tranyók vagy triac-ok tekerik a motort (A nagy alu hűtőbordán), cseréjük kb. esélytelen.
A szárító egység alól csepegő víz szeret csöpögni a panelra, de ez teljesem meg is szokta degleszteni, nem motorhibát ad. Amennyiben motorra folyt a víz keress apró égéseket a stekkeren.
Ja, és ennek a panelnek a javítását a Merza Peti nem vállalja.
varga jano
varga jano picture
Szia Csokis !
Én úgy érzem , hogy mindent elmondtál , amit el lehet mondani a hibáról .
Annyit fűznék hozzá , hogy az elektronikus panel beszerezhető . Igen , igen drágán .
Köszönöm . Üdv jano
csokis
csokis picture
Szia Jano!
Igazad van, negyven ropi körül ugrál, nem egy olcsó játék mindamellett, hogy havonta hármat-négyet cseréltem garisba. A vízcseppenés ette őket, aztán küldött a gyár valami fóliát, amit minden ilyen gépre fel kellett rakni, bármi hibáért is mentünk ki.
Azt hiszem nekem talán még van itthon egy -két háromfázisú panelem.
Jellemző, hogy tavaly még volt vagy tíz darab.
Van itthon vagy 20-30 arcadia panelem, meg kijelzőm, most már ezek lesznek a divatos hibák, de én már nem akarok túl sokat vacakolni velük, lehet, hogy jobban járok ha eladom, mert ezt senki sem tudja nagyon javítgatni.
varga jano
varga jano picture
Szia Csokis !
Az Arcadiákat azért nehéz javítani mert nagyon rossz minőségű relék , rengeteg gyári kódos SMD alkatrész van bennük . Ezeknek , különös pár , 5-10 DB , beszerzése , problémás . Gyakorlatilag a táp. ,az ajtóretesz áramkör , a lúgszivattyú áramkör , a szeleptekercs áramkör , és a mosómotor áramkör javítását lehet megkísérelni az alkatrészek cseréjével .Az esetek kevesebb részében sikeresen .A nagyobb rész , az , hogy a uP vagy a memória tartalom sérül .Ezeket rossz , bontásra felirattal látom el .Ritkán kell . Arról nem is beszélve , hogy a védő lakk , ami újabban a paneleket borítja nagyon nehezen eltávolítható . Ha eladod az Arcadia paneleket , akkor a Neptun utcát ajánlom . A Feri majd megveszi . Köszönöm . Üdv
jano
Szaki963
Szaki963 picture
Némileg kevés az iformáció!
Milyen márka, milyen típusa?
Amúgy sok minden lehet ,szorulás, tachó mágnes törés,stb.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nem könnyű helyzet . Először , kölcsön , csere motorral tegyél egy próbát ! Üdv jano
