AMG DVD 0825U tipusú dvd lejátszó nem olvassa a lemezeket
12 posts / 0 new
KDG
KDG picture
Üdv mindenkinek.
Van egy AMG DVD 0825U tipusú dvd lejátszóm.
Filmnézés közben egyszer csak megakadt a film.
Lekapcsoltam majd ujra be. Azóta semien dvd-t és cd-t sem olvas be.
Hol és mi lehet a hiba?
Mindenkinek előre is köszönöm a válaszokat.
KDG
KDG picture
Átméregettem a vezérlő ic-t és egy lépéssel előre léptünk a vezérlő IC biztosan jó :). Ott a hiba hogy a vezérléstől nem jut el a jel a vezérlő icig.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv! Dániel
KDG
KDG picture
Most jutott időm erre a készülékre.
Lemértem a tápot és minden feszültség meg van. Kivéve egyetlen egy helyen nincs meg a kellő feszültség! A forgatómotornál. Lemértem menyi feszültséget kap rákötve és a nélkül. A feszültség viszont nem volt nagyobb 0.5V nál.
Tehet én szerintem a motor vezérlőjével lesz a gond. Már csak az a kérdés mi okozza ezt a hibát?
A motor vezérlő IC típusa: CD5888CB.
Üvd! Dániel
Hjoco
Hjoco picture
Nézd meg a forgatómotor ellenállását. Ha nagyobb 6-8ohmnál akkor nem valószínű a vezérlő ic hibája. Inkább csak a zárlatos motor teszi tönkre.
Ha a tálca nyitás -zárás megy, és a fejet is visszateszi alaphelyzetbe (zárás után) ha kimozdítod onnan akkor nem lesz rossz az ic. Inkább forrasztásleválás, szalagkábel vagy hasonló.
Van olyan hogy egy másik motor szakadozása miatt nem hajtja a lemezforgatót. Ebbe logikát nem találtam, de így van.
KDG
KDG picture
Mindenkinek nagyon hálás vagyok a segítségért.
Mindegyik motort jól vezérli kivétel a forgatómotort. Annak csak 0.5V jut. Nincs előtte ellenállás direktben az IC re megy a forgatómotor, de mondjuk annak örülnék ha a hiba oka nem az ic volna mert ilyen icét sajnos nem tudok beszerezni.
Üdv! Dániel
stevepapa
stevepapa picture
A forgató motor vezérlését sok esetben a " fej " adja. Amennyiben a lézer egység hibás akkor is előfordul, hogy nem pörgeti meg a lemezt. Némelyik alapból bepörgeti majd a vett információk alapján állítja be a fordulatszámot. DVD, SVCD MP3 stb.
Üdv Stevepapa
KDG
KDG picture
Le ellenőriztem a főpanelt és az tejesen jó.
Tehát valószínű hogy a loaderben lesz a hiba. Megtisztítottam a lézerfejet és néha bepörgeti néha nem. Amikor meg be pörgeti akkor a lencse beleér a lemezbe. Még kész szerencse hogy a lencsének van magasított pereme így a fókuszáló rész ép maradt. Most már a a következők maradtak amiket le kellene ellenőrizni: Lézer, Motorok és a szalagkábelek. Viszont a lézert hogyan kell le ellenőrizni?
Üdv! Dániel
Hjoco
Hjoco picture
Ha stabilan nem forgatott, és a fejtisztítás után kezdett forgatni akkor tuti hogy ott keresendő a hiba.
Ilyen esetekben a sűrített levegővel kifújás sokszor segít.
A lencse alatti prizma vagy másik lencse is poros.
Néha nagyon vékony fültisztítóval be lehet férni a lencse alá és ott is kitisztítani. Ilyenkor egycsapásra teljesen megjavul.
stevepapa
stevepapa picture
Motorokkal indulj, elsősorban a lemezforgatóval. Főként, ha mindég alaphelyzetbe állítja az olvasóegységet. Próbának megéri kicsit kontakt " spré-vel " befújni a kefékhez. A fejbe ne kerüljön mert akkor nem kell gondolkodni a cserén.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nézd meg az IC-n a tápfeszültséget és a kimenetén az ellenállásokat.(ha van)
Ezt ajánlják helyette.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ba5954fp.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/310986/SILAN/SA5888.html
zoltan35
zoltan35 picture
A hiba helyileg a készülékben található.. :fun: komolyra fordítva: Szinte bármi lehet.
Szokásosnak nevezhető menetrend szerint elsőként kukkancs bele, lehet szemre is látszik valamilyen mechanikus gond (pl. fogaskerék repedés, törés, stb).
Aztán nézz és mérj rá a tápra. Mivel menet közben jelentkezett hirtelen, ezek a legvalószínűbb okok.
Amennyiben mégsem, érkeznek a további tippek.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mielőtt máshoz nyúlnál, ellenőrizd a tápon a feszültségeket.
A lemezforgató motor indul?
