Arctic BA1000A+ ajtózár triak beazonosítás [ megoldva ]
19 posts / 0 new
ata2k6
ata2k6 picture
A következő problémával fordulok tanácsért:
Jött (hozták..) egy Arctic BA1000A+ mosógép, a panasz - nem indul.
Az ajtó nem záródott. Kicserélem az ajtózárat, (volt nálam polcon) de nem kattant be, mérk, egész pontosan 0 voltot kapott. Csatlakozók jók, ha összeköttem a középső csatlakozóval, akkor elindult. Lekaptam a panelt, egy triaknak csak a 3 lába maradt a panelben, a többi eltűnt, így nemigen tudtam leolvasni a típust.
Tudja valaki, milyen triak van ezekben a csodákban?
A tanyán csak a BA800 Sm-ja van fent, ami ha jól látom hasonló panelen van, de sajna nincs benne kapcs rajz.
Kösz az infót előre is!
ata2k6
ata2k6 picture
Végülis a triakcsere hiába volt, a proci portja ki van pukkanva, de a tulaj együtt tud élni a ténnyel h ajtót csak közvetlen programindítás előtt csukja be és program végén, amikor minden fény elalszik, kikapcs a gépet, hogy oldjon a retesz.
ata2k6
ata2k6 picture
Részben megoldottam a problémát, a triak körüli 470Ohm és 1kOhm cserélve (ezek is jól leégtek), azonban Z0103 helyett csak Z0107 volt nekem, ezzel bekapcsolás után reteszelt is.
Azonban a programciklus végén, csavarás után kialudt a centrifuga led, viszont ajtót nem oldott. Ha inditom a programot elkezdi elülről. Lehet a Z0107 nagyobb vezérlési árama az oka, vagy valami egyébb lehet? A programciklus többi szakasza rendben volt
Gépklinika
Gépklinika picture
A 103-nak 3 mA, a 107-nek 5 mA a bekapcsolási árama. A tartó árama meg 7, illetve 10 milliamper. Nem hinném, hogy ezért nem kapcsolja ki az ajtózárat.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19893/PHILIPS/Z0107.html
Egyedi hibás triak? Hibás csere ajtózár? Hibás vezérlés???
ata2k6
ata2k6 picture
Az ajtózár új, és ha lekapcsolom a tápot, akkor kiold pár perc múlva, tehát vagy a triak vagy a vezérlés marad.
Az 1kOhm helyett nekem csak 1,1k -s ellenállásom volt, esetleg ez + a nagyobb tartóáram kombó összetett hatása miatt esetleg "leragadna" a triak?
Gépklinika
Gépklinika picture
Asszem rosszul értelmezed az adatlapot!
A 103 triak 7 milliamper alatt old ki, még a 107 triak már 10 milliamper alatt kiold. Vagyis inkább még előbb ki kellene oldania.
Tegyél egy ledet a vezérlésére, hogy lásd, mit akar a proci! Hisz a triak kihalt onnan a proci meg biza sérülékeny, mint a szűzhártya!
ata2k6
ata2k6 picture
Remélem nem proci lesz.... gondolom ha türelmesen megvárja h becsukjam az ajtót és csak akkor reteszel ha elindítom a mosást akkor mégse lehet kipukkanva a kimenete... jó lenne egy kapcs. rajz.
E gép előéletét nem tudom, viszont a régi ajtózár meg volt "patkolva" - direktbe volt kötve a hőkapcsoló, valszeg a bimetál bedöglött (vagy a triak) és valaki az egyszerű megoldást választotta....
balage
balage picture
Helló! Ha a két ellenállás megégett, akkor a proci portja sem élte túl.Megkapta rá a hálózatot a zárlatos triac miatt.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Bizony mindkét eset lehetséges, íme rá egy példa:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-iwe7148b-vezerlo-panel-del...
Ezért soha ne add fel a reményt :)
Üdv: István
ata2k6
ata2k6 picture
Én abban reménykedek, ha bezárási vezérlést tud adni azon a porton, akkor kikapcsolást is illene... ma délután rámérek....
Ha ki lenne dőlve a port, akkor vagy örökké adna feszt, vagy sose..... vagy tévedek?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem tévedsz, de ne feledd, az elektronika nem exact tudomány :P
Szerintem valami illesztetlenség lesz, jó lenne tényleg kipróbálni a portot egy LED-el.
Üdv: István
ata2k6
ata2k6 picture
Rámértem, és sajna a proci portja állapottól független küldi a delejt. Alaplapcsere GTK lenne a gépnek, értesítettem a tulajt, együtt tud élni a dologgal (nyitott ajtóval választ programot, és ha az összes fény kialszik akkor kikapcs és kiold az ajtózár)
Tehát probléma megoldva, még ha úgy is, ahogy nekem nem tetszik.
Esetleg inkább vegyem ki a triakot? Mondjuk vannak gyerekek is és nem akarom tudni a padlószifon kapacitásást....
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Igen, nagyon jó ötlet.
Jó eltávolítani a befolyásoló tényezőket.
Az általad leírt használati utasítás is nagyon jó !
Más hasonló SOS esetekre bypass megoldást is nyújthat.
Köszönjük, hogy megosztottad a tapasztalataid.
Üdv: István
uniman
uniman picture
Hello.
Infó 1.)! Az Invensys vezérlő panel azonosító számainak (pl.: 1/2/475460/AC/AD/AE) ismeretében könnyebb lenne a kérdésedre válaszolni...vagy nem?!
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/z0103ma
Üdv.: Uniman
ata2k6
ata2k6 picture
Köszi a tippet, Uniman, ez a panel van benne, akkor ezek szerint Z0103 az ajtózár triakja?
mindigehes
mindigehes picture
A szelepek triakja mi? Nem azonos volt?
ata2k6
ata2k6 picture
A szelepek Z0103, csak nem voltam biztos hogy ugyanez van-e az ajtónak.
A 3 lábból nem tudtam kikövetkeztetni hogy azonos volt-e, csak hogy TO-92 volt valamikor....
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A gyártó nem tesz bele más típus triakot mert ahhoz túl sóher lenne, szereti minél egyszerűbben megoldani a dolgot ( vagyis minél olcsóbban megúszni ) ezért mindenütt törekszik az egyforma alkatrészekre. Egy áramköri lapon belül ezért ugyanazt a pici szar triakokat fogja alkalmazni. A Z0103 amúgy is olyan elterjedt a mosógép vezérlőkben, mint a piaci légy. Sok sikert a javításhoz.
Üdv: István
varga jano
varga jano picture
Sziasztok ! Istvan-lab igazát támassza alá az is , hogy a mosógépek tömeggyártásánál még azt is megtervezik , hogy hány darab mángorolt csavar legyen benne . A kötőelem ugyanis drága . Üdv jano
