Ariston AQXL109EU.hibakód beazonosításban kérek segítséget! (Kuka)
46 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU.
A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja.
Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot.
A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül.
Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás.
A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús.
A kábelezés még nem lett végig mérve külön.
A panel átkondizva.
Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot.
Szóval ez mi a lószerszám lehet?
A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem.
Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét.
És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva.
Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni..
Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer.
Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog.
Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal.
A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít.
"A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ?
A többinél megy a fűtés.
De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni?
elwo
Videót majd feltornázom ha sikerűl..
Szaki963
Szaki963 picture
Sajnos teljes a krah.
A másik csere eeprommal is ugyan az a helyzet,körbe villog minden folyamatjelző.
Mérgemben kivettem a foglalatot vissza raktam a régi eepromot 4 lábat kellett visza pöttyinteni,és ugyan az a helzet.
Most vagy más hiba van,bár minden a helyén,és elsem igen cseszhettem semmit,de bármi előfordulhat.
Szóval itt feladtam,mert lehet a régi eepromot sem látja a proci.
Vissza vittem,sajnos nem örültek,én meg pláne,megy a lecsóba,az időm és a belefeccolt anyag stb..
Köszönöm a segítséget.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Gépklinika
Gépklinika picture
Ugye nem pillanatpákával forrasztasz?
Szaki963
Szaki963 picture
Ez most eléggé érdekes kérdés volt.
A legvékonyabb tűhegyű Welleremmel próbálkoztam.
Nem az volt a gond.
Nyoma sem maradt a forrasztásoknak..
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Én azért csak kiugrasztanám azt a progikiválasztó hidat, és próbálnék egy másikat...
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Sajnos másik nincsen,próba képpen,és vissza is vittem a gépet.
Itt feladtam ennyi szabadidőm sajnos nincsen.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia Szaki !
Nagyon szépen köszönöm , hogy kísérletet tettél a javítására .
Számomra az a tanulsága az esetednek , hogy az ilyen hibát , csak a panel cseréjével lehet javítani .
Ha valamelyik kolléga bele fut az adott gyártó , adott típusába és hibájába , tudni fogja , hogy Csak így lehet javítani .
Árajánlatot tenni az ügyfélnek , majd a biztos elutasítás után ...
Fölvenni a kiszállási díjat és a távozás hímes mezejére lépni .
Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Igen sajnos ezt benyeltem de a többi is ilyen lesz,most ezzel együtt 3 ilyen van most a műhelybe.
A potya szarakodás csak az időmet viszi,meg az idegeim.
Még jó hogy helyiek.
"Fölvenni a kiszállási díjat és a távozás hímes mezejére lépni "
Ez teszik, itt most Én fizetem a révészt..
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Sikerült felrakni a videót,a hibajelenségről.
Hátha így többet mond mint leírva.
https://www.youtube.com/watch?v=KsAOiAJTum4&feature=youtu.be
elwo
dankasan
dankasan picture
Sziasztok! Nálam hátul végezte a "bontóban"egy ehez hasonló,pár éves gép.Előtte rengeteg tiszteletkört futottam rajta!Végül is csak nem tudtam eldönteni,hogy kezelő vagy vezérlőpanel baja van.Kétesélyes.
Szaki963
Szaki963 picture
Lehet ez is a halálsorra kerül,bár a többi programon használható, csak jól elvoltam vele,és így úgy tűnik csak tanultam a dologból.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Mester!
Egy misét megérne a programkiválasztó híd mérése, cseréje...
Hagyd a francba a kódfejtést, úgyis sok hülyeséget dob az arcadia.
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
A mérés még csak rendben de csere az nincsen, nem olyan öreg még hogy bontásból már lenne.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Mivel a hibakód értelmezésében csak a hőfok ledek játszanak szerepet,ezért ez egy F07-es hibaüzenet lesz szerintem.
Gyanús ,hogy eeprom hiba.
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
A programválasztón kívűl másra én sem igen tippelek.
Azért egy relét,meg ha találok NTC. cserélek próbaképpen.
Amúgy egy vacak teszt lefuttatásához is hardverkulcs kéne,ami ugye nincs..
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az EEprom tartalom sérűlt. Érdemes egy új példányt megírni és beépíteni mert néha a régi EEprom tárterülete hibás.
Szaki963
Szaki963 picture
"Érdemes egy új példányt megírni és beépíteni"
No a gondok még csak itt kezdődnek.
A dolgok idáig még nem fajultak el hogy ilyenre vetemedjek (pedig íróm Szeki Milu féle jó 10 éve porosodik a polcon)szóval meg ugye tartalom is kéne ami egy sarkalatos dolog.
A másik akkor meg ha nem hibakódot jeleznek az ikonok akkor mi a bánatnak, feleslegesen villognak?
Boldogabb nem igen vagyok ha valóban ez lesz a gond.
Azért köszönöm a tippeket.
Valakinek van menett tartalma?
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"Valakinek van menett tartalma?"
Nem is értem a kérdést.Íme.
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Igazad van, de ezek ahány annyi méret színte.
Jó persze próbállkozni lehet, valószínű meg is teszem.
De egy tuti működő az egyszerűbb lenne.
Persze ebből is látszik, ebben döglenek rendesen...
Le is szedem őket aztán bele kell mélyedni a csere rejtelmeibe.
(A régit mennyire viseli meg a kiforrasztgatás, már ha végül vissza kéne tenni ,ne hogy rosszabb legyen mint volt.
Kiszedés után egy foglalatot rakok, márha lehet,(mert SMD az eeprom a csereberéléshez),de a bent lévőt kikell szedni előtte.
Még azt is kikell nyomozni az íróm egyáltalán tud e boldoguni a feladattal nem mostani kivitel.)
Nos az íróban normál foglalat van, van ezekhez valami átalakító foglalat?
A kütyű 2006 os PonyProg hoz volt gyártva,v205A, azt persze franc sem tudja hol van, közbe előkerült
Amúgy ráadásul soros portra való csatival.
Régi gép még van amihez tudom majd csatolni, de egy újabb programmal fog e működni?
Sejtettem nem olyan egyszerű menet lesz ez..
Rátelepítettem a régi kapukameraként üzemelő HP Xe2 re PonyProg2000 Hu -t, elsőre nem tűnik bonyolultnak a leírás alapján a kezelése.
Most már csak SMD cuccot kell szereznem, egy marékkal...
elwo
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Én nippurféle átalakítót használok.
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Jónak tűnik csak elég jó árasítsák..
De ha kell akkor beszerzek egyet belőle.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia!Az U8 pozicio,nem a DIP8 tokozású memoria helye? Az SMD helyett írj egy ua DIP8 IC-t! Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Na most hogy említed oda is van huzalozva, de Én ezt nem tudhatom,sajna ennyire nem vagyok otthon a témában, most próbálok belekontárkodni.
Szóval elvileg ha teszek egy aljzatot, a régit kiszedem, elvileg kész is?
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia! Èn a helyedben,kiforrasztanám az SMD memoriát. Kimèrnèm a fóliákat,hogy az SMD IC helye párhuzamosan van-e kapcsolva a DIP8 IC-vel? Ha igen,akkor DIP8 foglalatot forrasztanèk be.Megírnám a meoriát ugyan olyan kapacítású,de DIP8 tokba. A foglalatba helyeznèm. Utána próbálnám. Az SMD tok egyik oldala ferdén lecsapott. Ott kezdődik a számozása 1-el. Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Közben megnéztem így van le van párhuzamosítva a két foglalat.
Az SMD nek elég a 4 lábát felemelni, a csíkokról.
A másik 4 láb egyben egy csíkon, van amúgy az nem érdekes.
A foglalatot belehet rakni az üres helyre, és lehet a letöltött tartalmakat cserélgetni,amíg csak jó lesz.
Ha mégsem mehet vissza régi 4 lába és nem is sérül.
Csak éppen azt ne vágom miért a kicsi SMD vacak van rá szerlve ha a másiknak is lealapoztak?
Hány írást lehet ezekkel a memóriákkal elköveni?
Vagy mindegyik csak egyszer írható?
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia elwo !
"Csak éppen azt ne vágom miért a kicsi SMD vacak van rá szerlve ha a másiknak is lealapoztak?"
Gyártás technológia fejlődés !
Ha még sincs SMD , hát megy bele a DIP8 -as -
Forrólevegőssel szépen lelehet venni.
Abból is olyan sok van az asztalodon mint Weller-ből ? :D
Most vettem egy telefonos bolt felszámolásából CT 850 D -t
új árának töredékéért ,hát megkönnyíti az életet!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"Ha még sincs SMD , hát megy bele a DIP8 -as"
A DIP Ic-hez tartozó furatokba akkor kerül foglalat, ha a panelt szervizcélra szánják, mivel így a megfelelő verzióhoz való EEpromot beépítve az adott családhoz tartozó bármilyen gépbe beépíthetővé válik. A furatkiosztás egy az egyben megfelel a DIP 24C64-es EEpromhoz. Tapasztalatom szerint Ariston-Indesit gépekben előfordulnak olyan memóriák amik hajlamosak a szektorhibára. A hiba a leggyakrabban használt programokon szokott előfordulni, mivel az a terület van igénybe véve. Érdekesség, hogy némelyik elektronika 10 C alatti hőmérsékleten hibásan olvassa a memóriát.
Szaki963
Szaki963 picture
Gondoltam hogy elsőre nem fog összejönni.
Beszereztem az összes 1 db dip8 as 2464C64WA Eepromot amit a városban 2 boltban lehet kapni.
Elvileg a leírás követve meg is írtam.
A régi lábai felemelgetve, az uj foglalat betéve, IC belerakva.
Gép összerakva.
De a csoda elmaradt,valamit nem jól állogathattam az íráskor.
Mert most villanyt adva a gépre pár sec csönd és a 30 C led világít az állapotjelző futófényt játszik.
Ennyi.
Újból megírtam egy másik tartalommal, ugyan az a helyzet.
Egyenlőre félre tettem, nekiállok másnak.
Eddig jól eltöltöttem az időm.
Remélem a régi még ha feladom visszarakás után még menni fog!
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Józsi!
Az oké, hogy az írás megtörtént, de utána a visszaolvasásá is hibamentes? Az, hogy az író kiküldte a kódsorozatot, az egy dolog, de benne van az eepromban?
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Viszaolvastattam,azt írta jó.
Csak kérdés a beállogatás,már hogy a bitek jól vannak e beállogatva..
Mert így most abszoludt semmit nem csinál, a villogáson kívűl.
Holnap rámozdulok újból, :-(
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia !
Elnézést , hogy belebeszélek ! Én a helyedben KIVENNÉM az SMD memóriát . Az pedig túl szép lett volna , ha a többféle memória tartalomból rögtön eltaláljuk a jót . A típusnak , ha jól számolom , hatféle EPROM tartalma van fenn csak a tanyán . Én sem tudom , hogy melyik kell bele . Sok sikert a kísérlethez ! Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Az SMD nek csak a GND lábai vannak lent.
Elvileg semmit nem kellene bezavarnia.
A tartalmak szeríntem kb 3 féle,mert kibontáskor több ütközést jelez.
Valamit a bit beállogatásnál szúrok el mert,míg beállogatom a leírás alapján utánna , azt írja a többi értelem szerű.
"ha 24 Cxx et akar égetni be kell állítani a 12C 8 bit eeprom Pl:24 C02 akkor 16 bitre kell"
Most ezt akkor melyikre 24C 64?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.elwo
varga jano
varga jano picture
Szia ! Én tizenhat bitre szoktam . A nyolcbit az a pl. 24C04 . Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
16 bitre állítottam most.
Újraírtam egy másikkal.
Holnap próba.
Up újabb próba semmi változás.
Egyenlőre félre tettem, valószínű vissza teszem a régit,ha kérik, vagy megy a lecsóba, tanulópénz.
elwo
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Szaki !
Megint okosabbak lettünk , megint többet tudunk , megint bölcsebbek lettünk . Köszönöm , hogy megosztottad velünk a műszaki infot . Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
""Megint okosabbak lettünk , megint többet tudunk , megint bölcsebbek lettünk .""
Értem a kritikát, de tudni kell feladni..
:szetver: :help:
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia ! Úgy látom , hogy nincs meg nekünk az a memória tartalom , ami a gépbe kellene . Az SMD tartalma sérült . A tanyán találhatók , hiába egyezik a gyártó , a típus és az EU kód , más sorozathoz készültek . Mivel a soros vonalon kapcsolatot kereső uP nem tud "kezet fogni" a memóriában lévő utasítás készlettel , ezért nem sikerült a javításunk . A ditális dolgok sajnos ilyenek . Mivel az életüket előbb adnák , mint a forráskódot , a programozói , ezért esély sincs pl. egy egyetemi hallgatóval megíratni neked a programot . Ez van . Csak nehéz megszokni . Üdv jano Nagyon becsülöm a kitartásodat ! Még egy gondolat : Más fórumokról , lengyel , cseh...stb. beszerezni az EPROM tartalmat ?
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Na ezért jó az "Öreg" a háznál, vágod a témát.
Amúgy a 16 bitre állítva autómatikusan állítja a program a többit, valóban.
Nagyon elrontani sem lehet,kb mint egy flopyra másolást.
Eddig sosem merültem ennyire bele, ez is azért mert ismerősé a gép.
Messze túl van a gazdaságos javítás fogalmán.
Valami ilyesmire gondoltam amit írsz,tehát a mentések sokat nem érnek,ha pont nem belevaló.
Más a benne lévő eepromot hogy szoktátok kiszedés nélkül olvasni?
Esetleg összehasonlítani a készlettel a tartalmat.
Persze ez valószínű nem fog bekövetkezni.
Nagyon jó 20 kg-os kapalácsom van..
"Csak nehéz megszokni"
Sajnos igazad van, mert a gépbe amúgy még évek lennének, így meg ..
Ráadásul a belefeccelt energia, és pénz..
Aztán még ha csak ez az egy lenne, de most van egy másik mosogató is, ami színtén agyhalott gyanus.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem tudom,azért kérdezem,de ugyanakkora a feszültsége az smd-nek,mint a DIP8-nak?
Bár hülye volt a kérdés,mert az íróval úgyanúgy meg lehet írni mindkettőt....
Na mind1,ne add még fel,mert most jött be hozzám egy ugyan ilyen tipus.Ha nem eeprom hibás,akkor kimentem a tartalmát és felrakom.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia András ! Nem vagy h... ! Jó a kérdés . A tápfesze : GND és +5V . Mindkettőnek . Csak a tokozás különbözik . Attól függ , hogy SOT-8 vagy DIP-8 tokozás , hogy mit rendelnek a félvezető gyártól . A szilícium lapka morzsát abba a tokba teszik . Majd mikroszkóp alatt arany szállal bekötik ügyes kezű nők . Műa bevonat , majd a mérőrendszerben a bemérése következik . A szalag végén a papírzsákba potyog a jó EEPROM . Ellátják felirattal . Majd hevederekbe (az SMD beültető robotok részére) vagy mini sínekbe (pl.prototípus készítés , szerviz részére) kerül . Innen már készárunak számít . Raktárba kerül . Majd a kereskedelembe . Ennyit erről . Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
SziA!
Szuper..
A beépítetlen foglalat levan párhuzamosítva az SMD vel elvileg mennie kéne, de mint Janó írja sajna nem bele valók a tartalmak.
Reménykedek.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Kösz az infót.
"A hiba a leggyakrabban használt programokon szokott előfordulni,"
Ennél pont ez van.
Remélem a csere megoldja a problémát.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Egy van az is Weller, HAP 1 es
Ezek is csak az új töredékéért lettek beszerezve.
Így is egy vagyon.
Amúgy nem fehér embernek van kitalálva az áruk.
A Tied egész komoly holminak tűnik.
elwo
varga jano
varga jano picture
Èn a helyedben, az 1.2.3.4. lábat hagynám a GND-n. Az 5.6.7.8. lábat emelnèm fel.(5V pl.) Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Elvileg egy nagy szám az újra írhatóság. Gyakorlatilag bőven elég minden tanyasi program,lásld link, kipróbálására. Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Értem,hát veszek párat aztán jöhet a próba..
elwo
