ASUS A6JC LCD fényerő porbléma.
1 post / 0 new
teak85
teak85 picture
Üdvözöllek kedves olvasó!
A probléma amibe ütköztem a következő:
Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le.
A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet.
A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet.
Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki?
Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
