Asus Geforce 7900GT-256M és 7950GT-512M különbség?
19 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Szereztem két Asus PCIe csatolós videókártyát, teszteletlenként vettem őket (svájcból)
A teszt konfigot még ki kell alakítanom egyelőre csak papíron tudok okoskodni...
Az egyik kártyára ez van írva:
EN7950GT/HTDP/512M/A -tehát Geforce 7950 és 512Mbájtos
A másik:
EN7900GT/2DHT/256M/A -Geforce 7900 és 256Mbájtos
Namost fizikailag a kártyák között semmi különbséget nem találtam eddig, illetve csak annyit, hogy négy nagy kondenzátor más színű a két kártyán, de értékre így is stimmelnek, ami a legérdekesebb, hogy a 256Mbájtos kártyán is ugyanannyi és ugyanolyan memória chipek vannnak, mint az 512-es kártyán, elképzelhető, hogy a 256-os kártya szoftmoddal 512-essé alakítható, vagy szándékosan van letiltva a memória (mert mondjuk nem sikerült jól beforrasztani egy chipet) -van ilyen? Van valakinek ilyesmiről tapasztalata?
uniman
uniman picture
jakyg
jakyg picture
Sziaztok!
Nos úgy néz ki mindkét kártya működik, igaz nincs bedugva a 6 lábú tápcsati a kártyába (mert nincs a tápomon), a windows betöltésénél ugyan nyávog, hogy visszafogta a teljesítményt a kártya, de a tesztekben így is dupla pontszámot kaptam, mint eddig :)
Gondolom amíg nem sikerül megoldani a tápellátást rendesen addig nem érdemes a tuningon törni a fejem...
999999 picture
A + tápcsati kell neki,enélkül szerintem ne is nagyon "járasd".
Üdv: Zódor József
jakyg
jakyg picture
Itt nem olyan vészes a helyzet, a PCIe 75W-ot képes adni, ezek a kártyák -elvileg- 85W-ot vesznek fel, a windows betöltésénél kiírta a driver, hogy mivel nincs bedugva a kiegészítő táp csatlakozó ezért a teljesítmény vissza lett fogva hogy biztonságosan üzemeljen a kártya, nem hinném, hogy félnem kéne bármitől is. Persze ha a kártya 150W-ot venne fel az más dolog, akkor biztos nem indulna, de itt nincs olyan nagy különbség
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Így is úgy is túlterheled az alaplapi táprendszert , ha nincs bedugva a 6 os csati. Ha az bedutva van akkor az alaplapi csak azt a 10W ot szolgáltatja.
szati77
szati77 picture
Tuningon amúgy se érdemes, mert megölöd őket. Rossz atx tápról csináltam annó 6pines tápcsatit :D
jakyg
jakyg picture
Nem értem mitől kéne félnem éppen ez a téma indításának alapja, a két kártyán ugyanaz a GPU van, hajszálra ugyanazok a memória chipek, az egyik kártya mégis 450/660 a másik 550/700-on megy és még a hűtésük is ugyanaz, ha a proci maga bírja a nagyobb kártya sebességét, akkor szerintem nem kell félteni, tovább nem akarnám húzni. De egyelőre tényleg a tápellátást kell megoldani.
szati77
szati77 picture
Lehet hogy külsőre ugyan az a gpu, de lehet hogy selejtes darab gyárilag azért alacsonyabb az órajele. Ezek a gpu-kat és a cpu-kat is gyártás után osztályozzák, és annak alapján lövik be az órajeleket.
999999 picture
Ezzel lehet állítgatni,ha nem hardware a "tiltás"
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Video-Tweak/NVIDIA-BIOS-Editor.shtml
Azért óvatosan mert ha kijön a füst akkor annyi neki. :)
Üdv: Zódor József
nyaki
nyaki picture
NIBITor a legjobb BIOS hack, de sajnos szoftveresen nem lesz a 256-ból 512MB, még ha ugyanazok is a memchipek . Hardveresen van tiltva és ez a felállás az üzletpolitika miatt adódhatott. Az átalakítás szinte reménytelen. Jól van az úgy ahogy van, így is baromi gyors lesz mindkét kártya, csak hát a shaderek és a directX-ek már túlhaladták a korát.
Az én egyik gépemben is egy akkoron ritka MSI7900GTO512 teljesít szolgálatot GTX BIOS-szal és nem válnék meg tőle semmi pénzért. Egyszerűen szemet gyönyörködtető, döbbenetesen csendes és brutálisan erős kártya a kategóriájában. Ettől már csak a 7950GX2 a jobb, de sajnos ritka, mint a fehérholló és ha ráakadsz, akkor meg aranyárban mérik, szó szerint.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
jakyg
jakyg picture
Nem tetszik az üzletpolitikájuk :D
Mondjuk az órajelet át lehet állítani a biosból azt hiszem és akkor lényegében egy 256Megás 7950-et lehet faragni a 7900-ból, persze előtte ki kell próbálni, hogy a GPU bírja-e a sebességet.
999999 picture
Vannak ott a linken screenhostok (15 db) nézd át őket. Vannak karik ahol a "futoszalagok" vannak tíltva azokat meg lehet tudod enable.
Üdv: Zódor József
szati77
szati77 picture
igen lehet szoft moddolni az ora jeleket, a többi titkot meg a gpu-n található kondik rejtik. Annó csináltunk ati 9800se-ből prot :) De már rohadtul nem emléxem miket forrasztottunk át.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
attól, hogy fizikailag ugyanúgy néz ki, attól még lehetnek rajta különböző típusszámú alkatrészek! pl.: más a grafikus processzor alapból az egyik Geforce 7950GT a másik Geforce7900GT! Nyugodt lehetsz a 256MB nem tudsz szoftveresen 512MB csinálni, márcsak azért sem mert a Geforce 7900 GT csak 256MB RAM-ot kezel a Geforce 7950 GT pedig csak 512MB
http://www.nvidia.com/page/geforce_7900.html
http://www.nvidia.com/page/geforce_7950.html
Üdv,
Oszi
jakyg
jakyg picture
Najó, de akkor minek teszik rá pontosan ugyanazt a típusú 64MB-os memória modult, amiből 8db (8*64=512) van mindkét kártyán, ha a típusszám minden betűje egyezik a memóriának, akkor mitől lenne különbség. Hangkártyáknál pl előfordult, hogy bios frissítéssel egy audigy 2 kártyából audigy 4 lett annak minden plusz tulajdonságával, itt a 7900 és a7950 között szerintem max órajelbeli különbség van, na de ez a memória? Annyira nem olcsók ezek a chipek, hogy a gyártó csak úgy kiszórja őket...
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
tudtommal nem ugyanazok a chipek vannak rajtuk, de ha mégis legyen szerencséd!
EN7950GT/HTDP/512M/A használt memória chip HYB18H512321BF
EN7950GT/2DHT/256M/A használt memória chip HY5RS573225AFP
Üdv,
Oszi
jbussh
jbussh picture
"Annyira nem olcsók ezek a chipek" - de. Az aktuálisan gyártásban levő RAM-chipek árai már évek óta nagyon alacsonyan vannak. Egyébként a 7950GT felfogható a 7900GT tuningolt verziójának. Ugyanaz a G71-es GPU van rajta.
Mi is azoknak a memóriáknak a pontos típusa?
jakyg
jakyg picture
Helló!
Infineon HYB256321AF-14 memória chipek vannak mindkét kártyán. Ma viszont találtam egy AT88SC nevű ic-t (titkosított EEPROM) a 7950-es kártyán, ami a 7900-on nincs rajta, valószínűleg ez a kulcs és az adatlapot nézve aligha hidalható át a dolog, hacsak nem egy döglött kártyáról veszem le...
