Asus M2n CM-DVI alaplapom hibás. Javítható?
21 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Elindul 2 mpre, majd leáll a proci ventillátora. Egy másik alaplapba beletettem a procit, ott megy, gondolom az alaplap a hibás. Ha a 12V 4-es csatlakozóját lehúzom akkor is megy. Ha rámérek az alaplapi elkókra van egy csoport ami kb 12 mV-ot mutat a műszerrel, de ez csak addig van így amíg ki nem veszem a procit akkor már 7-800mV-ot mérek rajta. Ez meg proci hibára utal. Van értelem küzdenem vele, vagy hagyjam a francba? Anyagilag jobban jönne most egy javítás, de reménytelen esetekkel nem akarom az időmet fecsérelni.
Üdv.: Ízirájder
Attee
Attee picture
Ha a procventi egy pill.-ra elindul, de egyébként semmi életjel, akkor bármi lehet...
Első körben BGA hiba, de lehet bármi, akár a network controller chip kapott valamit, vagy USB-n keresztül jutott be valami, vagy akármi. Akár BIOS hiba is.
És persze lehet a proci tápja is rossz. Az, hogy üresben 800mV-ot mérsz, nem jelent semmit. Attól még lehet jó is és rossz is.
999999 picture
Az 800 mV nagyon kevés "táp IC nem zárlatosak" én inkább vezéreletlennek/szakadtnak gondolnám.Előzményről semmit nem írsz (esetleg proci csere ha volt akkor BIOS Update)
Üdv: Zódor József
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nekem nem egyértelmű, hogy milyen hibát akarsz leírni.Azt írod "elindul 2mp.-re a proci ventillátora, majd leáll." A gép az megy tovább?
Tibi
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Ok, azt nem írtad, hogy a ventin kívül mást csinál/nemcsinál-e?
Post kódok/csipogások vannak-e?
Egyes bios-okban be lehet állítani, hogy a venti sebességét dinamikusan állítsa a lap, és lehet, hogy lassú fokozat helyett meg is áll a hűtő.
(egy jó ideje engem is szekált a sajátom, minden indulás után elkezdett sípolni hosszabb-rövidebb időre (venti probléma jelzés be volt kapcsolva -- amit persze nem tudtam, hogy szól, mikor jelez). miután végre leesett, hogy miért sípol, ki is kapcsoltam ezt a dinamikus hűtést, azóta nincs gond)
üdv,
ck
Gabee
Gabee picture
Másik memóriával nézted már és más más mem slotban? Én találkoztam ezzel a lappal ilyen baja volt majdnem kuka lett belóle de kiderült hogy csak a memó meg amiben volt az a foglalat ment tönkre.
Ízirájder
Ízirájder picture
csakyt-
nem nem megy tovább,ennyi és semmi több. Nincs csipogás, ha újra megnyomom a bekapcsoló gombot akkor újra elindul.
Gabee-
memória nélkül is ugyanezt csinálja.
Most odaadtam egy cimbinek, ők is megnézik, ha nem nyert akkor a később írt módszerrel megméret a procit tápját.
Köszi mindenkinek, jelentkezem
üdv.: Ízirájder
renfe
renfe picture
északi híd bga reflow!
spellfire
spellfire picture
Hali!
Gondolom déli hidat akartál írni. Athlon64 óta már nincsen északi híd amd-s lapoknál. Intelnél ha jól tudom az i sorozat óta...
Üdv: Laci
Attee
Attee picture
Van viszont integrált GPU (IGP)(GeForce7025), ami ugye esélyes, hogy az szaródik.
spkkill
spkkill picture
Nekem gyanús ez a 2mp-es felpörgés.Nekem a régi gépemben,a tábban volt meghalva egy kondi.Előszőr nem indult elsőre aztán ugyanez a 2mp-es jelenség volt.Egy próbát megérne,hogy másik táppal kipróbáld.Szertintem menni fog egy másik táppal!
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
2 másik táppal is kipróbáltam, de nem az a baja.
Üdv.: Ízirájder
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Alaplapi kondik? Alaplapi táp IC-k?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Kondik jók, legalábbis nem púposak. A proci mellett levő igbt(?)-ket átmértem azok valószínűleg jók, de egy rajzzal talán többet is tudnék mérni, néztem itt a tanyán, de nem találtam. Tápic-ket megnrétem ott nem találtam zárlatot.
Köszi, üdv.. Ízirájder
hcs
hcs picture
Púp nélkül is ki tud száradni kondi, és nem csak a picik... gyártótól is függ, meg többmindentől...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kuka gyanús.
De vannak itt még mások is.
Ízirájder
Ízirájder picture
Elképzelhető, hogy reális áron veszek egyet helyette? Nem kell pont ez a tipus, csak használni tudjam.
Üdv.: Ízirájder
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Fogalmam sincs. Én két éve laptopot használok. AMD-s rendszerem meg legalább 5 éve nem volt.
De, ha érdekel össze tudlak hozni egy gyerekkel, aki állandóan régebbi konfigokat építget és ad el.
Ízirájder
Ízirájder picture
Köszönöm, kaptam, egy tippet telefonon, hogy a procit táppal ellátó fet-ek rosszak benne kiforrasztva kell őket ellenőrizni, de egyenlőre még nem volt rá időm. közbe lenyomtam 3 műszakot olyankor nem sok időm van másra.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Attee
Attee picture
Lehet, de ne vegyél rá mérget, ha dög az alaplap, valószínűleg nem indul a proci tápegysége sem.
Ízirájder
Ízirájder picture
Ha visszakerül a lap és mértem akkor megírom mi a helyzet vele.
Üdv: Ízirájder
