ASUS P5QPL-AM Lassan indul! (Help! Help!!)
16 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A címben említett alaplappal ellátott géppel lenne egy "kis" problémám.
2db 2GB Hynix 2Rx8 PC2-6400U-666-12 memória van benne.
A proci az egy DualCore E2200
A tünetek (igaz csak egy van):
A power gomb megnyomásától számítva 20mp kell míg csipogjon egyet és felvillanjon a 3 led a klaviatúrán és legyen kép.
Az-az elinduljon.
Ha csak az egyik memóriamodult rakom bele akkor 15mp.
Igaz ennek nem így kellene működnie! :(
Ha az integrált vagy PCIE videókarit használok az nem befolyásolja az egészt.
Nincs különbség.
De ha amíg nem indul el az alaplap (20mp) és azon belül megnyomom a RESET-et eléggé furán viselkedik.
Leáll úgy 2-3mp-re teljesen és utána újraindul.
BIOS-t frissítettem a legújabbra.
Valaki találkozott már ilyen "tünettel"?
alteregoopposite
alteregoopposite picture
A bios elemet cserélted már?
Engem egy szintén Asus alaplap szívatott meg, el sem akart indulni, a tápcsere sem segített. Csak egy CR2032. (megjegyzem a kivett elem feszültsége rendben volt, csak a kapacitása bizonyult hiányosnak)
nyaki
nyaki picture
Hali!
A BIOS elemének lemerült állapota nem befolyásolhatja a gép indítását, legalábbis nekem még ilyen hibám soha nem volt, ami erre lett volna visszavezethető. Hogy gyenge az elem, azt sok apró jelből nyugodt szívvel, nagy pontossággal meg lehet állapítani. ...érdekes lelkivilága lehet ezeknek az Asus lapoknak! Sosem szerettem őket, mint típust, bár sokan favorizálják.
Én BIOS vagy RAM hibára gondolnék. Ha az alaplapot vinyó nélkül indítod, akkor is ilyen lassú?
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
szuts
szuts picture
Helló!
Itt: http://www.asus.hu/Motherboards/Intel_Socket_775/P5QPLAM/#MSL nem látom felsorolva ezt a memória típust. Illetve a processzorhoz is feltétel a PCB verzió: 1.00G. Nem írtad, hogy az aktuális alaplap megfelel-e ennek.
Lehet, hogy nem ez a konkrét probléma, de ezek nem tiszta dolgok.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
csumsza
csumsza picture
Szia:Isaac
Szerintem a proci meg a ran fsb-re nem nagyon passzol.
proci: fsb 800Mhz
ram : fsb 666Mhz
nálam egy e3400 fsb:800mhz a ram fsb:1333Mhz
így áll be 400Mhz fsb
ha van lehetőséged próba képen tegyél be egy 800Mhz ramot és akkor mit csinál.
az enyém is így indul utána viszont semmi gond vele.
Üdv laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez az alaplap már elég okos hozzá, hogy tudja aszinkronban járatni a ramot az FSB hez képest.
Itt inkább a post akad le valami hardver ütközés végett. USB, IDE, SATA, PCI, STB.
Ha mégsem, akkor akár a táp ingadozása is okozhat ilyesmit. És nem csak a tápegység, hanem az alaplapon előállított tápok is. Pl Púpos kondik.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
kocici
kocici picture
Nagyon valószínű, hogy ez az igazság.
csumsza
csumsza picture
Szi!
Valószínű a táp hiba.
Egy asus commandoval jártam igy hogy egyre lassabban jött be a post.
Hátsó kijelzőnél a ram chek-nél ki akadt.Táp csere oldotta meg.
Üdv:laci
zoltan35
zoltan35 picture
Laikus lévén csupán egy saját tapasztalatot tudnék megemlíteni, talán... szóval nekem szinte ugyanilyen hibát a tápegység okozott, méghozzá a 5v. Szerencsémre egy teszt progi egyből megmutatta.
Üdv, Z.
Isaac
Isaac picture
Egy másik tápot holnap majd megpróbálok.
Azt kiderül hogy mi lesz.
Én konkrétan tápra nem is gyanakodtam.
De sokszor az okozza a problémát amire nem is gondolna az egyszerü ember.
Isaac
Isaac picture
Kimértem a tápot.
5v= 5,0
12v= 12,02
3,3v= 3,36
-12v= -11,4
Terhelés nélkül!
Isaac
Isaac picture
Kimértem terhelve is. Meghajtók és videókártya nélkül.
Úgy "látványosan" csak a +12v csökkent. 11,77v.
A többi az OK!
csumsza
csumsza picture
Másik tápot kaptál. Ha igen azzal ki próbáltad ,hogy mit mutat.
Üdv: Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Ne haragudj egy "zöldfülű" okoskodásáért, de terheletlenül mi értelme megmérni egy ilyen tápot?
Üdv, Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha mindent kiszedsz belőle(HDD-ODD-t is), bios load defaut, csak egy memot és integrált vga-t hagysz, akkor is ezt csinálja?
Isaac
Isaac picture
Sajnos a helyzet ugyanúgy változatlan.
