ASUS X51 RL notebook szétszerelése, javítása...újrahasznosítása.
18 posts / 0 new
uniman
uniman picture
Hello.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/Sulc/asus_x51/spodek_otevreny_velky.jpg
Fent nevezett notebook burkolatának szakszerű szétszereléséhez keresek segítséget. Már minden látható csavart kiszedtem, de közepénél még mindig összetartja valami...
Fél éve kis víz ömlött rá, ezidáig egy polcon "száradt" és hozzámkerült. "Kézrátétellel" sikeresen meggyógyítottam, egy napig tökéletesen üzemelt nálam, tucatszor ki-be is lett kapcsolva.
Gazdája hazavitte, de nála már nem működött. Power gombra reagál, bekapcsolódik, de nem funkcionál, képet nem ad. A HDD forog, a ledje világít, de nem villog. Gyanúm szerint az alaplap nem indul.
A neten nyomát sem találom, a "Hogyan szedjük szét...." rovatokban.
(UI.: 2x9920 km utaztatás sikeresen kibírt Bamakóig és vissza, kár lenne, ha ezek után egy deci víz okozná a vesztét.)
Köszönök minden segítséget.:uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Megnéztem a kijelzőjét /LG-Philips LP154WX4(TL)(C3)/: http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/LG-Philips/LP154WX4-TLC3.pdf
Egy Asus Aspire 5310 törött kijelzője /AUO B154EW02 V.7/ helyére beszereltem próbaképpen...bár ez lényegesen kisebb teljesítményű gép.
A 30 pines csatlakozó kiosztása azonosnak tűnik...(lásd. csatolmány)
...és működik az Acerben!!!
Üdv.: uniman
File csatolás:
szati77
szati77 picture
A 30 pinesek 99% egy szabvánnyal vannak kötve.
Attee
Attee picture
Csak pontosításképpen: Acer Aspire.
uniman
uniman picture
Hello Attee.
Igen, valóban összekevertem...köszi a kiigazítást.
Tehát az Asus kijelzője a továbbiakban egy Acer notebookban fog működni...
Itt látható is, hogy rengeteg típus jó az Acer-be: http://www.laptopszaki.hu/acer/Aspire-5310-laptop-kijelzo/376?modell=10
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Nos eddig kiválóan működött...csakhogy, most (kb. egy hónap után)"kifehéredett" a kijelzője...minden képpont mindhárom színe "full" ki van hajtva, pixelhibamentesen! A fényereje szabályozható.
Hmm, vajon mit csináltam rosszul? A "gugli" ezt meg ezt "mondja".
Csak az F1 "bizti" volna a hibás?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hp-530-laptop-monitor-problema-csa...
Hurrááá...az F1 OK, csupán az LCD 30 pin-es csatlakozója volt kilazulva! Nem véletlen van erős ragasztószalaggal fixálva...sajnos másodjára visszaragasztva már nem tart annyira.
Pedig valami tuti ragasztószalaggal csak kéne rögzítenem...
Üdv.: uniman
kov-jo
kov-jo picture
Örülök,hogy sikerült.
A panelt denaturált szesszel kell letisztitani,1 alig használt fogkefével.
Száradás után minden jobban látszik.Megszünnek az átvezetések.
Üdv:kov-jo
cape-t
cape-t picture
Vagy lehet csavarhúzó nélkül is, ahogy asszonykám csinálta. Csak az akksinak kell felrobbannia. :)
Gyula
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez a baleset gyári, utángyártott vagy felújított akkuval törtrént?
uniman
uniman picture
Hello, Gyula.
Reméljük "asszonykád" már kiheverte a "sokk"-ot...
Ha az alaplap még nem landolt a kukában, akkor érdekelne, mert ezt tisztogathatom, simogathatom...nagyon megmakacsolta magát.
Nekem gyári akkunak tűnik a felrobbant darab...(Made in China)
Üdv.: uniman
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
A gépet az ASUS elvitte "kivizsgálásra", így a lap már nincs meg. Kaptunk helyette egy i7 procival, 4Gb DDR3 RAM-al 650Gb vinyóval, NVIDIA GT540-el szerelt gépet. Nem reklamáltam...
Azóta asszony sem reklamál, bár Neki gép-gép. :)
Egyébként gyári akku volt. Ijedtségében feleségem lelökte az öléből, így a winyó megsérült, de (bármilyen hihetetlen) egyébként a gép működött. Csak telepítésnél, ill. első indításnál többször megfagyott. De végül azért odaadtam. "Gondoltam egye fene!" :D
Gyula
formasu
formasu picture
Szia Uniman!
Látva az alaplapodat, sajnos nem sok esélyt adok annak javítására. Látszólag ott már megindult régebben az elektrolízis a nem látható felületeken, lyukgalvánokban is.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Fél évig hevert egy polcon, az akku benne volt hagyva. Nem olyan vészes a helyzet, szerencsére csak tiszta vizet öntöttek bele és nem kólát.
Van benne 11 db 4800B feliratú(Si4800BDY: http://www.vishay.com/docs/72124/si4800bd.pdf meg egy 4431B (Si4431BDY) http://www.vishay.com/docs/72092/si4431bd.pdf mosfet, azokat kéne valahogy kimérni, hogy jók-e...és cserélni.
Üdv.: uniman
kov-jo
kov-jo picture
Ez az igazi.
http://helplamer.ru/?p=1653
Üdv:kov-jo
uniman
uniman picture
Hello, Kov-jo.
Köszönöm, linked alaplán már könnyű volt szétszedni...
Néhány gyanús oxidáció:
További linkek: http://vash-inet-master.ru/computer/print:page,1,3037-kak-samomu-razobra... http://razobrat.ru/index.php/component/k2/item/1346-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D...
Üdv.: uniman
File csatolás:
formasu
formasu picture
Nálunk is volt hasonló, amikor kis unokám véletlenül bele öntött vizet.
Felkerestem egy notik javításával foglalkozó kollégát, és azt mondta, hogy ilyenkor csak abban az esetben van esély a megmaradásra, ha rögtön! áramtalanítva lett, és az akku is ki lett belőle véve. Ha ez nem történik meg rögtön, akkor elindul az elektrolízis, és menthetetlenül tönkre teszi, teheti az alaplapot.
Üdv: formasu
Gábor321
Gábor321 picture
uniman
uniman picture
Hello Gábor321.
Köszi, összevetem az enyémmel, bár van némi eltérés a két gép között...
http://pc-level.com/2011/03/how-to-clean-the-cooling-module-and-replace-...
Ezt találtam még róla: http://www.youtube.com/watch?v=WkIwLuRUQrY
Üdv.: uniman
