Asztali PC nem bootol (MEGOLDÓDOTT!)
12 posts / 0 new
Szveti
Szveti picture
Üdv Mindenkinek!
Asztali számítógépem időnként megmakacsolja magát és bekapcsoláskor (bár a tápfeszek megjönnek) bootolni nem akar! A monitor készenléti lámpája sárgáról nem vált zöldre és a bekapcsoláskor szokásos (1) sípjel is elmarad. Ha ez a hiba előjön, akkor csak úgy tudom ismét működésre bírni, hogy a hálózati kábel kihúzásával teljesen feszültség mentesítem, majd ismét bekapcsolom. Ilyenkor viszont a bios indulási tesztje a 2,6GHz-es CPU-t, csak 1,1-esnek ismeri fel és hibaüzenetben közli, hogy lépjek be a biosba, s ellenőrizzem a CPU beállításait. Be is lépek, de ott már a helyes (2600MHz) értéket mutatja. Így minden változtatás nélkül lépek ki a biosból, de az F10-el, ami elmenti az új (meg nem változtatott) adatokat!? Egy ilyen procedúra után a gép újra indítása többnyire sikeres és az XP feláll és hibátlanul működik a következő kikapcsolásig.
Cseréltem már tápot és memóriát. A feszültségek rendben, a bios elem 3,08V (üzemi terhelés mellett) A memóriát áttettem másik slotba, a CPU csatlakozását és a többi csatlakozást is megtisztítottam, de a helyzet nem változott!
Ha valaki ilyen hibával találkozott kérem segítsen!
A konfig a következő:
Abit NF7-S v2.0 alaplap
AMD Athlon XP 2600 CPU
NVidia Geforce 2MX 100/200 VGA
Samsung HD753LJ HDD
Creative Audigy 2ZS hangkártya
LG GSA H66N DVDRAM
Üdv.: Szveti
Szveti
Szveti picture
Helló Mindenkinek!
Nos, kicseréltem a fent említett 1800mF/6,3V-os kondit 2200mF/10V-osra és láss csodát a gép azóta tökéletesen üzemel. Még néhány kondit biztonságból kicseréltem, ventilátorokat és hűtőket kitisztítottam, s néhány apróbb javítást is elvégeztem, de ezek már függetlenek voltak az eredeti hibától. Bár az első bekapcsoláskor megint 1100 MHz-et jelzett a bios teszt, azt beállítottam, elmentettem és utána felállt az XP. Holnap még veszek egy új bios elemet és azt is kicserélem!
Köszönet mindenkinek a segítő hozzászólásokért, különösen jakig kollégának aki pontosan rátapintott a hiba valódi okára!
Szveti
jakyg
jakyg picture
Örülök, hogy megoldódott! :)
Szveti
Szveti picture
Üdv Minden Szakinak!
Sajnos csak mostanra sikerült ismét működésre bírni a gépem, ugyanis ezt a hozzászólásomat is a hibás gépről írom…! Köszönöm a sok tanácsot és kérdést!. Most megpróbálok itt mindenkinek válaszolni:
1./A biosban semmilyen más adat nem állítódik el, csak a CPU beállításai, de a belépéskor ez valóban automatikusan beállítódik. Kilépéskor felajánlja az új adatok elmentését, amire természetesen „Y” a válaszom.
2./A bios elemet valóban nem kiszerelve mértem, hanem a gép működőképes állapotában üzemei terhelés mellett. A mostani válaszaim után ki fogom kapcsolni a gépet és elemcsere lesz…
3./ „Táphiba lehet …” A kipróbált csere-táp, egy másik gépben hibátlanul működött.
„… továbbá, hogy bekapcsoláskor kisüti a BIOST.” Én úgy gondolom, hogy a bios kisütése az összes adat „elfelejtését” vonná maga után.
4./ „Nekem is van ilyesmi alaplapom (NF7-S, de nem 2.0) és volt már hasonló hibám is, nálam egy púpos kondi volt a ludas az AGP csatlakozó bal alsó végénél, ha jól emlékszem egy 1500-1800uF értékű kondi.” Kb. fél éve kondiztam át az alaplapot ezért most valószínűleg csak felületesen néztem át. Yakig hozzászólása miatt azonban ismét leellenőriztem, különösen a fent említett legnagyobb kondit az AGP mellett! Nem is értem, hogy siklottam át eddig felette (talán a kábel rengeteg takarása miatt)! Valóban kissé púpos! Ha most kikapcsolom a gépet ez lesz az első amit cserélek.
Még egy észrevétel: mint fent írtam, ma különösen nehezen bírtam működésre a gépem. A sokadik bekapcsolás után is „felszólított”, hogy ellenőrizzem a CPU beállításait. Többször is végigcsináltam bios beállítást, elmentést, újra indítást, stb.,de nem sikerült a helyes értékekkel újra indítani! A végén begurultam és egy ilyen felszólításnak nem tettem eleget és F1-el tovább lépve, a jelzett 1100 MHz-es CPU beállítással indítottam el. Az XP rendesen felállt. Elindítottam az EVEREST-et és ott láttam, hogy a proci egy szokatlan (11x100MHz) szorzóval üzemel.
Most kikapcsolok és javítás után beszámolok a fejleményekről.
Üdv.: Szveti
Jaca
Jaca picture
Én azokhoz csatlakozom,akik az alaplap kondenzátoraira tippelnek. Ha nem púposak, akkor is lehetnek gyengék. Néha még a kellemetlen büdös szaguk is elárulhatják, melyik kondiból kezd szivárogni az elektrolit.
Üdv: Jácint
Jimmy
Jimmy picture
Régebben volt egy Abit NF8 Fatality-m ami kb 3 év után ugyanezt produkálta. Az alaplapon lévő kondenzátorok zömének cseréjével megjavult.
Üdv,
Jimmy
jakyg
jakyg picture
formasu
formasu picture
Ha a memória, és a táp is biztosan jó, akkor ezt a hibát általában az alaplap szokta csinálni, azon belül néhány pár ezer uF-os elkó. Ezek általában púposak lesznek, de van úgy, hogy nem látszik rajtuk semmi.
Amennyiben az időt nem felejti el, akkor az elem még jó, nem az okozza a hibát!
Üdv: formasu
sequdo
sequdo picture
Elemen én egy ideje már Ampert mérek inkább mert egyszer-kétszer már megtréfált. Pl. volt olyan is, hogy 6,3 V-ot mértem kivett elemen, áram meg 0. De 3V-on is jártam már így! Én egy azonnali elemcserét javasolok.
scox
scox picture
A mi ügyfeleinknél a gépek zöme hasonló konfig, mint a tiéd. Ha nem indul és csak a táp ki-be segít, mi tápot cserélünk. Az esetek 95%-ában megoldja a problémát. Táphiba lehet továbbá, hogy bekapcsoláskor kisüti a BIOST.
Írtad, hogy cseréltél tápot, ha van rá lehetőséged, szerintem próbálj ki még egyet.
Tisztelettel;
lizakl
lizakl picture
Szerintem is kezd elemcserével(CR2032?), és ha utána sem jó, akkor elkók vizsgálata szemmel, vagy ha van akkor ESR mérővel!
Üdv: lizakl
Szadista
Szadista picture
Szia Szveti.
Először is az elemet nem üzemi terhelés alatt mérjük hanem ki szedve mA mérővel kb. ha jó akkor 200mA.
Ha ez jónak bizonyul akkor nézd meg nincs e púpos elkó a proci körül illetve nem e melegszik ott valamelyik (ilyen idős lapoknál szinte ki zárt hogy jók legyenek az elkók "főleg hogy nem minőségit rakott bele a sárga")
Üdvözlettel :Laci
