Asztali számítógép a windows töltésekor mindig újra indul. (Megoldva)
31 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Mindenkinek!
Mi lehet a hiba ha az asztali gép nem indul el hanem a windows logó-nál újra indul? Már volt MemTeszt, HDD teszt Memória csere VGA csere és nem találtam a hibát.
Válaszokat előre is köszi Tibor
Ez a cím olyan, mintha azt írnád: "Színes tv-n nincs kép, képcső nem törött, konnektorban van áram, távirányítóban cseréltem elemet". Tényleg nem lehet értelmes, kifejező címet adni??
Kalex
Kritika helyett inkább tippet adnál.Én is olvastam már sok sületlenséget ezen oldalon is de ha nem értek hozzá nem szólok bele ha meg tudok segítek.
Sértődés helyett pontos címet adj, akkor nem kerül sor "kritikára", ami csupán az oldal szabályaira figyelmeztet!
Kalex
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Mindenkinek!
A probléma megoldódott. A vinyó betettem egy másik működő gépbe másodiknak, induláskor azonnal indult a chdsk és javította a konzisztenciát a másod vinyón. Vissza téve az eredeti gépbe rendben indult a windows.
MateP
MateP picture
Én arra lennék kíváncsi mikor jelentkezik újra ez a probléma. Ne legyen igazam, de szerintem fog.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Én mondtam ezzel kellett volna kezdeni.
Üdv.:Peti
gabor54
gabor54 picture
Telepítő lemez be, partició törlése!. szgép kikapcsolás, hogy a memória tartalom törlödjön.
telepítés indítása, lemez formázás, driverek telepítése, Örülni.
Üdv Gábor
Attee
Attee picture
Tippeket lehet adni, de egyrészt abban igaza van Kalexnek, semmit nem tudunk a gépről, illetve nem tudjuk, hogy alapvető szinten megnézted-e a hardvert (alaplap, mint leírták, púpos kondik, illetve tápegység), illetve azt sem tudtuk, milyen windowsról van szó, csak feltételeztük, hogy XP. Ez azóta kiderült :)
A windows lelkivilágát nem nehéz megbolygatni, ez küönösen igaz a régiekre (win95,98, Me, stb.) de az XP-nek sem sok kell az összeboruláshoz. Ha hibátlan a hardver, akkor utólag kideríteni, mi okozta a problémát, szinte lehetetlen.
Le kell menteni a fontos adatokat, formázás, win reinstall, víruskereső fel, lementett adatokat ellenőrizni. Ha ok minden, örülni. Ha nem, illetve a telepítés megakad, hardverhiba. Tovább lehet nyomozni.
Tranzix
Tranzix picture
Itt is, mint minden elektromos készüléknél a tápot kell először végigmérni!
Mikor a windows elkezd betöltődni, akkor végig ellenőrzi a meghajtókat és ilyenkor csuklik össze a gyenge táp.
Üdv! Tranzix
cape-t
cape-t picture
Tápot cseréltél már próbára? Nekem olyan volt nemrég, hogy a gép alapvetően ment, de amikor a DVD olvasó elkezdte felpörgetni a lemezt, a gép mindig újraindult. Először DVD meghajtót cseréltem, de ugyan úgy újraindult. Végül a táp csere oldotta meg a dolgot. A DVD meghajtó 1-200 mA áramfelvétele már annyira leültette a tápot, hogy összeomlott. Szétszedve tele volt púpos kondikkal.
Lehet Nálad nem ez lesz, de egy próbát megérne.
Gyula
mtibi55
mtibi55 picture
A tápot nem cseréltem mert egyedi tápja van. Live cd-ről fut a gép rendesen.
Kalex
Kalex picture
"Live cd-ről fut a gép rendesen."
Látod, az információ érték! Ezzel a mondattal az összes hardver hibát gyakorlatilag kizártuk. Marad a windows valamelyik meghajtóprogramja, dll, ocx, és társai. Ezen az újratelepítés, vagy a javító telepítés segít. Ezt kár tovább ragozni.
Üdv! Kalex
Isaac
Isaac picture
Nekem is volt régebben hasonló, de ott tökmindegy milyen windows-t raktam rá. Ugyan az volt. Eleinte csak újraindúlt, magd bootolás közben KÉKHALÁL!
A kékhalál hivatkozásnál utánanéztem a gondnak, és az alapladi IDE vezérlő haldoklott. És sajnos pár nap után teljesen megadta magát a cucc! Már el se indúlt a gép. De amíg működött én is próbálkoztam a kondik cseréjével+BIOS frissítés, de semmi.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Ha még aktuális:
lehet valami hdd-vezérlő driver hiba, adatkábel-hiba, vagy akár registry hiba is.
Nem egyszerű, ha a mélyére szeretnél ásni, de a legjobb kezdés egy windows xp LiveCD. (tessék utánakeresni, nem teljesen legális)
Ha ott már látszódik a HDD, meg kell nézni a driver-eket, registry-t, illetve nem árt víruskeresést is végigtolni rajta.
üdv,
ck
sasa11
sasa11 picture
Szia mtibi55!
Két napja küzdöttem meg a saját gépemmel, dermesztően ugyan ezen hibával.
Szerencsére több meghajtó is volt a gépben.
Az egyig vincsi csinálta !
Azon túl hogy egy marék 1000 uf 6,3V os kondit is kiszórtam az alaplapból,
szegénykéim púposak voltak.
Nem is olyan egyszerű ezek cseréje hála az ólommentes technikának!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
hbela113
hbela113 picture
Szia
A winchester sata, ill. pata?
Ha sata lehet esetleg az alaplap merevlemez kezelési módja (AHCI ill native IDE) közti kulönbség is. Nekem rengeteg ilyen hibám volt és kisértetiesen ilyen volt a jelenség.
Béla
mtibi55
mtibi55 picture
ATA vincsi van benne.
Üdv Tibor
formasu
formasu picture
Bocs, de ennyi idő alatt már feltelepíthetted volna a rendszert, és örülnél.....
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
"Kritika helyett inkább tippet adnál."
A választ már megkaptad:
1. Javító telepítés (Solac)
amennyiben nem segít akkor:
2. Format C: -> újratelepítés (formasu)
Üdv! Kalex
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi a választ már gondoltam erre is, és úgy látom mindenkinek ez a véleménye ezért mivel nem akarok adatot veszteni teszek bele egy másik vinyót és új telepítéssel lementem az eredetit.(Ugye ezt sem volt nehezebb leírni?)
Tibor
Kalex
Kalex picture
"(Ugye ezt sem volt nehezebb leírni?)"
Ezt, -gondolom- magadtól kérdezted!
Üdv! Kalex
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Nagy valószinűséggel a filerendszer sérült amit egy reset vagy egy hirtelen áramkimaradás okoz.
Egy másik gépbe áttéve a hdd-t le kellene futtatni egy filerendszer ellenőrzést (chkdsk.exe)
Csak egy tipp volt.
Üdv.:Peti
mtibi55
mtibi55 picture
Igazad van format előtt célszerű lenne leellenőrizni. Köszi.
Tibor
formasu
formasu picture
Ez valószínűleg nem hardver hiba! A legbiztosabb: Format "C", és utána egy újra telepítés!
Üdv: formasu
egerfogo
egerfogo picture
Véleményem szerint először meg kellene próbálni ,hogy csökkentett módban elindul-e.
mtibi55
mtibi55 picture
Csökkentett módban is ugyan ez a jelenség.
Tibor
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor!
Azért megnézném az alaplapi kondikat, és a prochűtő állapotát.
exGelkás
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
Ez vagy hibás driver okozza, vagy esetleg vírus.
Nem hardveres hiba, hacsak nem hibás szektor a hdd-n de mint írtad azt már leellenőrizted.
Üdv. Józsi
Solac46
Solac46 picture
Csinálj egy javító-telepítést, az rendbe rakja!
Üdv:Laci.
mtibi55
mtibi55 picture
Ha javító telepítést csinálok az nem teszi tönkre a vinyó levő adatokat?
Tibor
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
Esetleg pontosabban segíthetnénk ha tudnánk melyik windows rendszer.
Üdv. Józsi
mtibi55
mtibi55 picture
XP van rajta.
Üdv Tibor
Solac46
Solac46 picture
Semmi adatvesztést nem okoz, ez a lényege!
Üdv:Laci
