Audiobank PWM Power supply Mosfet Circuitry 21DXI autó-hifi végfok
Megosztok veletek egy érdekes autó-végfok hibajavítást, hátha valamikor hasznos lesz valakinek.
Rokongyerek hozta, "ingyé’ kapta mert rossz", én meg ugye értek hozzá.
Meg vagyok én áldva veletek, gondoltam...
A készülék egyébként az Audiobank PWM Power supply Mosfet circuitry 21DXI névre hallgat.
Állítólag 2x70W-os cucc. A srác betett a végfokok helyére 3055/2955 tranzisztorokat – mivel előzőleg valaki már kiszedte az eredetieket belőle –, kb. Sokol hangerőt produkáltak, meg jócskán torzítottak is.
Keresgettem a neten (meg a Tanyán..), de rajzot nem leltem, nem is akartam piszkálgatni, fogalmam sem volt mi ketyeg benne.
Annyit kitaláltam, hogy a KIA494AP-vel meg a két IRFZ44-gyel nagyobb tápfeszt állítanak elő, és így lehet ez 70W-os.
Égett fólia/alkatrész vagy szétdurrant elkó nem volt. Látszólag ép volt minden, forrasztgatva nem volt.
Néhány nap alatt átvette a műhelyszagot, és a kíváncsiságomat is azért piszkálgatta.
Adtam neki 12 V-ot, meg egy 9 W/9 Ohm terhelést és kézi műszerrel méregettem a végtranzisztorok körül. 350mA nyugalmi árama volt. Szóval nagy zárlat nem lehet, haladjunk!
Igencsak megörültem, mikor a kollektorokon megtaláltam +/- 20 V körüli feszültségeket, legalább az inverter-rész működget.
Ahogy próbáltam kisilabizálni mi hova lehet kötve, azt vettem észre, hogy a két nagy terhelhetőségű 2x0,15 Ohmos emitterellenállás kivezetésein hol tudok mérni feszültséget, hol meg nem.
A hangszóró kivezetésétől ellenállásmérővel tudtam folytonosságot mérni a közös lábig, az emitterektől pedig a kettős ellenállás két széléig.
Az emitterek nem „látszottak” a hangszóró felől.
Az alkatrész oldalon mérve a két ellenállás jó volt – majd’ 10 mm-es lábakon álltak, jól hozzáférhetően -, a nyákoldalról mérve bizonytalan.
Arra gondoltam, hogy akkora zárlatot idéztek elő, hogy még az ellenállások (is) tönkrementek.
Nincs mese, ezt már ki kell venni. Ónszívó harisnyával elkezdtem kiforrasztani. Amikor a két szélét levettem, az ellenállás kiesett a panelből. Ekkor vettem észre, hogy nem megszakadt, hanem a közös láb eltört a nyákfurat belsejében, a csúcs még ott díszelgett a panelon!
Ezért volt bizonytalan az a mérés, ha jobban rányomtam a mérőzsinórt érintkezett, ha nem közvetlenül a lábnál nyomtam nem volt kontaktus!
A láb törése teljesen észlelhetetlen volt. Pontosan ugyanez volt a másik csatornánál is!
Az ellenállások lábainak visszaforrasztása után már érdemesnek gondoltam bekapcsolni a szkópot-hf generátort: bizony az erősítő megindult rendesen! Nagyobb műteher hiányában kb 25 W-ig hajtottam csak meg, ezt a szintet 20 Hz---30 KHz között is produkálta.
Azt vélelmezem, hogy a jármű által keltett rezgés (mivel más módon rögzítve nem volt) elfárasztotta a viszonylag nagyobb tömegű alkatrész lábát, a törés ezért következhetett be.
Az eltört láb egyébként egyenesen volt beforrasztva, míg a két szélsőn „V”-alakú hajlítások voltak.
Pár képet csatolok hozzá. A nagy fehér téglák a 0,15 Ohmos ellenállások.
Féltem tőle, de végül is az egész egy óra alatt megvolt (hozzáteszem, mellettem állt a szerencse), ennek a szövegnek a megírása meg másfél... :)
szati77
szati77 picture
Nice job :D Jópár éve én is hasonlókép jártam egy Blaupunkttal. Hozták hogy hát nem szól a 4 csatornából 1 se. Széteszed próba szól. Mondom nem jól kötötték összarak kocsiba próba nem szól :( szétszedtem megint szólt, átnéztem és volt jó pár forrasztási hiba, és egy törött láb.
Edmundson
Edmundson picture
Szia Enpesta!
Szép munka! Ezért szokták leragasztani, amit persze utálok, mert kondicserénél nehéz eldönteni, hogy a forrasztás vagy a ragasztás fogja. Találkoztam olyannal, ahol a tápcsatlakozó alulról csavarozva volt a panelre és még le is folt forrasztva. Mégis kikapcsolgatott az erősítő. Mint kiderült a csavar ki volt lazulva, csak a forrasztás miatt nem látszott. Az autós erősítőknél nagyon sok ilyen rejtett kh. van és még rosszabb mint az alkatrészhiba.
Istvan78
Istvan78 picture
Szép munka :) Ügyes! Szeretem az ilyen lelkületű írásokat.
Üdv Istvan78
