Audison SRX-1 D-class Half-Bridge Optocsatolóval, a High side nem kap tápot MEGOLDVA!
8 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
Sziasztok! Nehéz probléma előtt állok , (ha valaki tud jobb címet írjon!)
Egy lényegesen jobb cím: Audison SRX-1 D oszt. erősítő egyik optómeghajtója nem kap tápfeszültséget.
Esetleg ki is javíthatod! A helye pedig az erősítők között lenne!
Csatolmányban van az említett problémám.
Van 2x75V om . PWM bemenettel kell hajtani .
A proméma az hogy a fet drivert két opto hajtja fél hídba .(csatolmányba)
A -HVDC oldalárol az alsó optocsatolónak megvan a VCC je ezzel nincs gond.
A fölsőnél a Vee a helyén van egy 4.7Ohmos ellenállással sorbakötve (nincs a rajzon) de a tápja egyáltalán nem található.
Ez az alapja egy Audison SRX-1d nek (D-osztály)
HCPL-3180 az aoptocsatolóm , a meghajtó ic ami megoldja a hajtást egy LM319 .
Az lenne a feladat , mivel nem találom 4 nap óta azt a tápot csak -0.12V van , az összes smd-t átnéztem , de nem.
Fotót tudok készíteni az erősítőröl .
Kiegészítem!
Felraktam az adott panelt , korábban már volt róla szó.
A vezérlő panel lábkiosztása ha az optos oldalt nézzük lent van az egyes
1 -HDVC
2 nem tudni (Erröl írok még)
3 bemenet PWM már
4 Alsó optó kiement
5 -HDVC összekötve az 1 el
6 +táp (erröl írok még)
7 Fölső optó táp +
8 fölső optó kimenet
9 fölső optó negatív ami sorba van kötve egy 4.7Ohmos ellenállással a kimenetre(még a folytó tekercs előtt)
10 NC
-Az a kérdés , hogy a bemeneti részen eléggé érdekes dolgot fedeztem fel. az egy tranzisztor lábaival kapcsolatos és ez most megakaszt. Ha az LM219 es ic-s képet nézzük akkor a tranzisztor bal fölső lába a bemenetre (3) , a jobb fölső (2) itt nincs semmi feszültség a gnd-hez képest , a maradék lába az ic bemenetére ezzel nem is lenne gond , amikor nem volt benn a tranyó a bemenetet egy kondival leválasztva pwm jelet bekötve jól működött , az egyik optó kapta a jelet a másik is. Most hogy bekerült egy tranyó , szép négyszög helyett (5. kép) az 6. képen látható jel van, ezáltal az optok sem vezérelnek.
- +táp , ez az alsó optó tápja -HDVC hez képest. Egy zeneres megoldással egy tranyó hajtja , de mivel smd volt sem felirat csak zárlatos zener volt. Mekkorát tegyek be ? Az opto rajza szerint 10-20 v között jól érzi magát , a két 10uf 25v os kondi meg meghatározza a maxot . Most 15V on van , Vcc-2 V elvileg a kiement ilyenkor.
Mivel ilyen ronda a jel nem kapcsolgat az alsó fet rendesen , a felső opto csak 3.6v ot kap és a kimenet a folytó tekercs után a 7. képen látható , persze a freki látható csak hiányzik a másik fet a produkcióba.
A lesatírozott tranyón 4E felirat látható semmi más. Sajna az eredeti eltört egy smd lista szerint akár pnp tranyó is lehet , raktam bele egy BTA56 ot sot 23 ba.
drtapfesz
drtapfesz picture
13V az optotáp zenerrel megoldva
Vannak a panelen ismeretlen kondik.
a 3 nagy az 470nF tápot szűr a két optonak és az LM319 nek.
Bal felül ahol a nevezetes 4E is van 1nF ez fontos!!
Jobboldalt az ic mellett ugyancsak 1nF ez fontos!!
Azért fontos a két 1nF os kondi mert a 2.2k ellenállással rezeg. Eddig 100nF volt benn és csönd volt.
A vezérlő 4 es lábán 226khz PWM jel van akkor is ha nincs bemenetre kötve semmi. Ez a - táphoz képest mérve. Az ehhez tartozó opto 5ös 6 os lábon kapja meg a 13V ot.
jobb oldalt a panel szélén sima 100nF
4E 2D MMBTA92
Subwoofer
Subwoofer picture
Az AD2K panelen a 2. láb is Pwm jel... Ugyan ezen a modulon a lesatírozott tranzisztor MMBTA92 2D jelzésű..
Bootstrap táp többnyire 12V szokott lenni... Ha a low-side oldalon levő optó megkapja ezt a tápfeszültséget és van meghajtás akkor a felső oldali optó-n is kell lenni tápfeszültségnek.
Arról a tranzisztorról aminek nem tudod a típusát (4e) az hol található???
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Kaptam végre egy működő erősítőt ezzel már előrébb leszek, a 4E jelű magán a modulon van , de valószínűleg meg is válaszoldat az első mondantban :)
Subwoofer
Subwoofer picture
Hello!
Nos ha eddig AD2k modulon levő pnp tranyó típusa volt a kérdéses akkor ez megoldódni látszik...
Utána néztem az általad említett 4E jelzésnek katalógus szerint BC860A vagy FMMTA92... Szerintem az utóbbi mert a 2D kód alatt futó tranzisztor MMBTA92 ami ugyan az csak gondolom más gyártó más jelölése... PNP 300V 500mA 50 mhz.
drtapfesz
drtapfesz picture
Így már kissé érdekesebb a hiba :)
Oszi11
Oszi11 picture
Ez egy trükkös tápellátás. Az alsó optocsatoló mindig kap tápot a feszültséggenerátorról, de a felső nem! A felső optocsatolót a Cbs táppal úgy, hogy amig az alsó Q2 fet nyit Cbs feltöltődik Rbs és Dbs-en keresztül. Ha q2 lezár Cbs adja a tápot az optocsatolónak. Tehát, hogy legyen táp a kimeneten a fet-eknek kapcsolgatni kell!
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Ezt a trükköt azért alkalmazzák, mert a high side switchnek N csatornás FET-nél a source-nál legalább 10 Volttal nagyobb feszültség kell. Amolyan feszültségpumpa.
Üdv: Jácint
