AVC 777 DVR egység
14 posts / 0 new
hacsi1966
hacsi1966 picture
Kaptam egy AVC777 es DVR egységet ami nem müködött.
A tápegységét sikerült megjavitanom de maga a készülék hibás ,áram aláhelyezve az összes led világit az elölapon és nem csinál semmit .
Megvizsgáltam az alölapi vezérlőpanelt és találtam rajta egy smd ic ét ami elvan füstölve tipusa SL74HC573 as kérdésem a következő lenne ha valaki segitene milyen tokozásu ez az ic és ki tudná ezt nekem beforasztani mert én nem merek rá válalkozni képet csatolok hozzá.
File attachment:
hacsi1966
hacsi1966 picture
Megnéztem az IC adatlap alapján és egyértelmüen TSSOP20 as a tokozása egyébként a farnell oldalán találtam is 125Ft/darab áron rendeltem is tölük már csak a beforrasztás vár rám ....
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Hacsi!
Ilyenkor masszivan leegyszerüsithetne a dolgunkat_ a sok fölösleges talalgatas helyett_ ha azt az atkozott 2-3 bötüt a tipusszam utan esetleg megadtad volna, raadasul meg szoltam is roluk a legelsö hsz-emben...
Ugyanis, ha az IC-k feletti csati 2,54-es raszterü, akkor bizony aligha lehet az IC-d SSOP20, az IC-test hosszanti merete sokkal inkabb a SO20-hoz passzinthato, dehat mint irtam is vala; az egyertelmü kerdezes sokat segithetne a segiteni szandekozoknak is!
Kari
hacsi1966
hacsi1966 picture
Nagyon köszönöm a sok segitséget amit kaptam tőletek ,megpróbálkozom vele beforrasztani a YOUTUBON nagyon sok hasznos video van megnézegettem őket azért nem egyszerü de egy próbát megér szerintem csak a speciális anyagokat kell beszerezni amitől ugye nem folyik ösze a lába az IC-ének .
Nekem egyébként TSSOP20 mondtak sokan a tokozásra megnézem és megpróbálom beszerezni még nem tudom hogy honnan de majd megnézem ezt is.Remélem ha sikerül akkor feltudom ide rakni a képet hogy milyen is lett valójában...
cape-t
cape-t picture
Lehet a többiek lehurrognak, de azért leírom. Megoldható akár egy kattogós wellerrel. A lábakat jó sok ónnal összefolyatod, hogy oldalanként egy nagy paca legyen. Gyorsan váltogatva melegíted az egyik ill. a másik oldalt és közben egy csipesszel ÓVATOSAN emeled az adott oldalt. Oldalanként 2-3 melegítésre lejön a tok. Aztán a NYÁK-ról a felesleget pl. ónszívó harisnyával felszívod. Majd friss ónnal vékonyan befuttatod a vezetősávokat. Az új IC-t ráhelyezed a panelra (figyelve persze, hogy minden láb a helyén legyen) és először csak egyik sarkon forrasztasz meg 1-2 lábat. (felülről finoman rányomod a pákát az IC-lábra.) Ha a pozíció jó, akkor mehet a többi láb is. Nem kell plussz ón, a fólián levő elég. A végén egy nagyítós ellenőrzés és ha mégis összefolyás lenne valahol ónszívó harisnyával kiigazítod.
Én cseréltem már így TQFP100 tokot LCD kijelzőn. Kell hozzá némi gyakorlás és nem a legszebb, de működik.
Azért azt is meg kell vizsgálni, hogy mitől ment tönkre az az IC!
Gyula
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Sajna nem tudom mitől ment tönkre ez az IC a készülék előéletéről semmit sem tudok a táp az hibás volt azt sikerült kondizásal megoldani de maga a készülék nem működik hanem áram aláhelyezve minden led világit...
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Az ötlet nem rossz, és végszükség esetén kivitelezhető.
Kaptam már olyan nyákot amiben így próbálták kicserélni a soklábú SMD tokozású alkatrészt.
Sajnos legtöbb esetben az lett a vége, hogy a vékony fóliák a nagy hő hatására felváltak a hordozóról.
Minden megoldható/kivitelezhető, csak nem kell utána múzeumban mutogatni.
De lássuk be a szükség nagy úr!
Krisztián
cape-t
cape-t picture
Szia Krisztián!
"De lássuk be a szükség nagy úr!" Ebben benne van a lényeg.
Persze biztos jobban jár a kérdező, ha Te profi szerszámokkal kicseréled neki! :oke:
Gyula
pinterkrisztian
A csatolt adatlap alapján SOIC méretű.
Ha Budapest fele jársz kicserélem neked.
Krisztián
File csatolás:
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia Krisztián
Egyenlőre köszönöm a segitséget de maga az alkatrész beszerzését kell elöször megoldanom aztán meglátom neki merjek e állni a forrasztásnak ha nem akkor legfeljebb postán elküldeném neked.
Kari
Kari picture
Hali Krisztian!
Igazad van-ez a fenykepröl kimerve SOIC20 kell legyen, lasd azonban az eredeti adatlapon, mint lennebb irtam is volt; csak "ugy, ranezesre", lehetne pl. SSOP20 is (=0,65mm-es raszter)...
http://datasheet.octopart.com/74HC573D%2C652-NXP-datasheet-58811.pdf
Kari
pinterkrisztian
Szia Kari!
Egy tolómérő segítségével 2 másodperc alatt megállapítható lenne a tokozás pontos típusa.
Hú de szépen fogalmaztam...
Utána már csak alkatrészt kell hozzá szerezni, és lehet is egyből forrasztani. :)
Krisztián
Kari
Kari picture
Hali Krisztian!
Igazad van-ez a fenykepröl kimerve SOIC20 kell legyen, azonban az eredeti adatlapon, mint lennebb irtam is volt; csak "ugy, ranezesre", lehetne pl. SSOP20 is (=0,65mm-es raszter)...
Kari
Kari
Kari picture
Hallo Hacsi!
Az 573 utani betükombinacio egyertelmüsiti a tokozast, ranezesre nehez eldönteni, mert ugyanazon funkciot kaphatod mas gyartotol 0,5/0,63&0,65mm-es labkiosztassal is (nomeg mas betü jelölessel!)_az 1,27mm-t asszem itt nem szüseges figyelembe vennünk...
Kari
