AWE mosógép ismeretlen hibakódjának a megfejtésére kérnék valami ötletet
5 posts / 0 new
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Tiszteletem mindenkinek!
Mi a csuda baja lehet egy AWE gépnek, ha ilyen kódot produkál?
0XX0X0X természetesen elölről és felülről nézve, világit a szerviz lámpa is pirosan és a startgomb is. Nem találok ilyen kódot, talán valaki tudja, hogy mi is ez. A perifériák ellenőrizve, másik elektronikával. Maga az elektronika minden paramétere mérve jónak látszik (kondik, triakok, rendben vannak), a hiba a tesztre kapcsolás előtt jelentkezik, nem is tudom teszteltetni, mert semmit nem hagy. Előre is köszönöm a válaszokat.
Doki
ityvity
ityvity picture
Üdv. Így nem lehet hiba kódot megfejteni , mert a led sor elején meg végén a két egymás feletti led közötti öt játszik szerepet a hiba kódnál.
Ha pedig az elsőt meg utolsót kihagyjuk akkor F26 lesz belőle (szivattyú) és ezt a hibát nem elég elhárítani , hanem újra kell írni az eepromot.
Mosógépdoktor
Szia
Köszönöm a válaszod, ez valóban szivattyú hiba volt, valamikor. Nem törölhető, pont, ahogy mondod.
Van egy megoldás, amivel viszont eperom írás nélkül felül írható.
Csinálni kell a gépnek egy valódi hibát, pl. NTK elvétele, azonnal oda is megy a gép és elfelejti az F26 os kódot. Az okát nem értem, de működik, jó is lett a gép.
Doki
zsugori
zsugori picture
krétaköz
krétaköz picture
Szia: melyik típus az AWE-belül,hogy ennyi led van rajta,csak a folyamatjelzők adják a hibakódot ÜDV:LACI
