AWT 5100 Whirlpool mosógép,az Öblítés,rövidcentri programnál megáll!
14 posts / 0 new
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv,Mindenkinek! Teljesen felújítottam egy Whirlpool AWT 5100 tipusú mosógépet.Nagyon szépen,csendesen üzemel,mint új korában.Holnapra várná is az új gazdija,de sajnos a próbaüzemnél derült csak ki,hogy a Prk. megáll az öblítés,rövidcentri szimbólumjelnél,és vagy odébb tekerem,vagy kikapcsolom és utána indul tovább.Vadi új szivattyúja van,ill. a fűtőbetét is vezetgetett megaohban a föld felé,ezt is vadi újra cseréltem.Hozzáteszem,a régi cuccokkal is hasonlóan viselkedett.A Prk-t átvizslattam,kitakarítottam az érintkezőit,kondikat stb. vizsgáltam ESR-re,hibát nem találtam.Az öblítőstopp csatiját lehúztam,mert egyszer ott állt meg,de nem hatja meg.Most egy Eeprom tartalmat próbálok meg bele,de valakinek konkrét tapasztalata nincs erre az esetre? Köszönöm előre is,és Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Szia ha tudsz rakjál fel képet a tápról.
Janszi
Janszi picture
Dagobert bácsi!!! Kűttem mailt is...
Ha az segít,hogy az én Whirlpool-om(AWT5108/3) is csinált olyan hibát,amit tapasztaltál,hogy megállt egyszercsak,és csak tovább tekerés után volt hajlandó tovább menni,nos nekem akkor csinált ilyet,mikor kifelejtettem ezt-azt a mosásból,megállítottam a progit a főkapcsolóval,kinyitottam,beraktam a ruhát aztán lecsuktam,majd újra bekapcsoltam,mosott rendesen tovább,de egyszercsak a csönd ,nézem,hibajel nincs,főkapcs világít,de semmit nem csinál a gép,megállt nagyjából az öblítés környékén,halgattam kicsit,nem változott semmi(pedig még azt is lehet hallani,ha fűt a betét,és csak arra várna-de nem,így picit csavartam a prk-n előrébb,majd elindult rendesen,lement a program.Így kétszer jártam,másodjára megjegyeztem,hogy nem játék,inkább majd a következővel kimosom a kifelejtetteket,de ne dögöljön már bele...Ha ez segít...
Faxa lett a moci,amit vittem javításra hozzád a nyáron innen Pestről...Köszönöm!
Üdv Jani
sánta jozsef
Az volna a kérdésem hogy, a gép teljes generálja előtt működött a gép teljesen hibátlanul.És még nézd meg a 1uf 275V x2 kondít nem e kapacitás hiányos.
Dagobert bácsi
Szia! Néztem az 1 Mikrót is,de az a centrifugálásnál hülyéskedne.Egyébként centrizni centrizik rendesen.
Sztasi
Sztasi picture
Érdekelne, hogy volt-e valami megoldás, mert hasonló (ugyanilyen) problémával küzdök egy Whirlpool AWT 2274 esetében.
Gyula
ityvity
ityvity picture
Szia , nem tudom mi volt a megoldás adott esetben , de nálam ugyan ezzel a hibával volt 1 ilyen gép és az 1uf/275V kondi a prk-ba 0,4 .re lehervadt , kicseréltem azt jó lett a gép.
Sztasi
Sztasi picture
Köszi még egyszer az ötletet! Ugyanez volt a gond! Kicseréltem, most tök jó a gép!
Gyula
Sztasi
Sztasi picture
Még egy kérdésem lenne! Nem tudod véletlenül, hogy hogyan lehet a nyákhoz roncsolás mentesen hozzáférni? Egyszer már sikerült, de nem az volt a helyes út...
Előre is köszi!
Gyula
Sztasi
Sztasi picture
Köszi! Megnézem!
Gyula
Dagobert bácsi
Szia! Próbálni nem próbáltam,de olyan csapágyas volt a motorja,a dobja,hogy valószínűsítettem,hogy ezért lett letéve.Menni kéne neki,szénkefék,jók,a motor kitisztítva... Egyébként most nézegetem az eeprom tartalmat,és vannak eltérések egy másik hasonló 5100-ás tartalommal összehasonlítva.Tehát lehet,hogy itt lesz a titok nyitja.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A gép "ALPHA" programmal szerelt. Ha az EEprom hibás akkor el sem indúl a gép. Viszont ennél a típusnál a megszokottól eltérő programkapcsoló konzolkialakítás (fekete műanyag a fém helyett) miatt a programkapcsoló elfordítva van beszerelve. Ez okozhat az EEpromtartalomban eltéréseket. Érdemes ellenőrizni a vízszintszabályzót, a légcsapdát,a vízszintszabályzó csatlakozóját. A nyomógombsort a tesztelés idejére húzd le így annak a zavarát kizárhatod.
Dagobert bácsi
Szia! Holnap,még megpróbálkozom egy szintkapcsoló cserével.A légcsapda ki lett természetesen tisztítva.Véleményem szerint,ha két azonos gépből(5100-ból),kiolvasom a dumpot,és fekete műanyagra szerelt ElBI Prk van benne,akkor ott nem értem,hogy különbözhetnek a bitek?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az EEprom tartalom különbsége abból is adódhat ha az egyik programban volt eltárolt hibakód ami a SAM tester-rel kiolvasható.
