Az erősítő kimeneti DC szintje bekapcsoláskor beleng. A típus nem lényeges /Ideiglenesen zárva/
32 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Adott egy erősítő itt a schematicja: http://elektrotanya.com/dls_ma41_sch.pdf/download.html
Egy régebbi problémával állok elő. Ha bekapcsolom az erősítőt a kiementi DC szint beleng akár 350mV ra is , utána beáll a megengedett 51mV környékére viszont a 300mV ot látni a hangszóró membránján , 16cm átmérőnél elég jó érzékenység van és jelentősen kileng.
Autós applikációrol van szó , ilyen hogy kimeneti relé és a többiek nem jönnek szóba a rajz egy nálam is fellelhető erősítőt ábrázol aminek ez a gondja.
Ideiglenesen zárva , alkatrészre várakozás
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Hi!
Re.
Ha c204 értéke csökken, csökken a mélyhang átvitel. Ha jól számolom most elrontottad 0.1 Hz ről 1Hz re.... :-p
12k ohm és 100mikro (1 / 2*pi*rc) valami 0.13Hz volt a határfrekvencia.
Valóban nem lenne baj ha polarizálatlan lenne itt.
Nézd meg a bemeneti tranyók munkapontját a jó csatihoz képest:
Q202 és Q204.
Tóbi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ha az ajánlott dolgok nem segítenek, akkor két dolog jut eszembe.
1, Cserélték-e a végfok tranzisztorokat? Ha igen az eredeti típus vagy más, ha más sebességük megfelelő-e?
2, Jó-e a végtranzisztorok nyugalmi árama? Mivel nem láttam utalást az értékre, nehéz tanácsot adni! Kissé el kellene állítani, hogy történik-e javulás, de lehetőleg műterheléssel, mert a hangszóró bánhatja!
Üdv,
Oszi
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Nem volt javítva az erősítő.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
hasonlítsd össze a nyugalmi-áramot a két oldal között! Mérj feszültséget a végtranzisztor emitter ellenállásán (0,1 ohm)
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kiegészíteném, mindkét emitter ellenálláson egyszerre.
Itt legjobb lenne mutatós műszerekkel mérni,úgy jobban lehet látni a lengést.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Szkóppal mérem 2CH-n.
sebaj_tobias
Mik a fejlemények?
Tóbi
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! A kicsatoló ellenállásokat már nem tudtam megmérni , viszont a kimenő feszültség rövidrezárt bemenettel (Mute tranyó drótozása) DC 50mV
sebaj_tobias
Az bizony jó.
Így is belengett?
Majd folytatjuk ha folytatod :)
Tóbi
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Igen leng , de beáll , viszont nem lenghet!
Fülesmester
Fülesmester picture
A végén kiderül, hogy minden jó, csak egy csúnya földhurok okozza a bekapcsolási lengést!
Fülesmester
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Lehetséges , de nincs kötve a bemenetre semmi , az összes ic-t lecseréltem. Forrasztási hiba nincs , mind a 4 csatorna azonosan viselekdik. Földhurok honnan? Természetesen asztalon méregettem itt is hozta a hibát.
sebaj_tobias
Minden csatorna ilyen? Akkor az konstrukciós hiba :)
Szerintem a teljesen szimmetrikus felépítés miatt lehet.
Mármint az NPN és PNP tranyók bétája sosem egyforma.
Lehet hogy a nagyobb bétájú oldal előbb nyit, illetve áll be a "megfelelő" munkapontba, és közben elhúzza a féltápról a kimenetet.
Izgalmas lesz a "javítása" ha ilyen baja van.
T
drtapfesz
drtapfesz picture
ÜDv! Párja nem csinálja , persze izgalmas , azért is raktam fel fórumba :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a tökéletesnél is jobb.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ideiglenesen félretettem , tápkondikat cserélni kell az erősítőben , persze a hiba nem oldódik meg ettöl , viszont így teljesen azonosak lesznek a tápok indítási és leállási idejei. Míg nincsenek kicserélve ideiglenesen zárom a projektet , a tulaj addig így használja.
sebaj_tobias
Ha a tápkondik jók, akkor negatív visszacsatolásban R220-C204 illetve R320-C304 időállandója túl alacsony lehet.
Kisebb kondik?
Más: Bekapcsoláskor némít. Némítás megy? Ha q201 és q301 vezet, akkor is pukkan?
Hirtelen ennyi ötlet.
Tóbi
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Pukkanni nem pukkan , némán kileng a hangszóró.
sebaj_tobias
Minden csatornánál kileng?
Ha igen,elég egy csatit tesztelni: Q201 C-E közé tegyél drótot.
Ekkor kileng az adott csati?
Ez hiba az erősítőn vagy tulajdonság? (Mármint ilyen is volt, vagy ilyen lett?)
+-15V egyszerre jelenik meg,és egyformák? Kondikat kérdezték már a többiek.
Ha a negatív visszacsatoló ágban c204 helyett kisebbet teszel 100mikro helyett 4.7-10mikro?
drtapfesz
drtapfesz picture
Ha a C204 et változtatom 100uF röl 10uF re , csökken a kilengés. Ez milyen negatív hatással van az erősítő többi részére? Frekiátvitel , hangerő , torzítás ?
jakyg
jakyg picture
Az alsó határfrekvencia növekedik meg.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv a +-15V teljesen szimmetrikus , egyszerre indul és áll le.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Tápok egyszerre jelennek meg , a "nagy" tápbol asszem zénerrel történik az előállítás. Természetesen hiba , nem lenghet a kimeneti dc bekapcsoláskor sem.
Nézegetem.
jakyg
jakyg picture
Akármilyen szimmetrikus az erősítő felépítése nincs olyan, hogy ,,egyszerre'' érkezik meg a táp, valamelyik ág biztos később érkezik meg, még akkor is ha nem jelentős a különbség, de attól ez még visszaköszön az erősítő bekapcsolásánál, a kérdés, hogy milyen gyorsan áll be a kimeneti ofszet, ha csak percek múltával az tényleg gond, ha a bekapcsolást követő pár másodpercen belül akkor szerintem ez szóra sem érdemes (nem is biztos, hogy valaha megtalálod a jelenség okozóját), erre találták ki a ,,koppanás gátlót'' még ha a te esetedben nem is igazi koppanásról van szó. Egyébként a kapcsolást nézve én a C204-et nézném meg közelebbről, hiszen az egy poláros elkó, de kis mértékben bipoláris jelet kap. Ha öregedik a dielektrikum akkor ,,hidegen indítva'' nagy szivárgási árama is lehet ami DC szint eltolódáshoz vezet a kimeneten.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Indítás után 1-2s és kikapcsolás után kb azonnal megjelenik , max 300mV os eltérés. Ez egy teljesen aktív rendszernél ahol az erősítő és a hangszóró között nincs hangváltó nem megengedett , pl a magasnál nem igazán lendülhet ki a lengőtekercs.
jakyg
jakyg picture
A kikapcsolás utáni folyamatokat nem tudod kézben tartani, valószínűleg az a gond, hogy a táp nem szimmetrikusan van terhelve így a pufferek nem egyszerre sülnek ki, vagy szimplán az egyik kondenzátor kapacitása eltér a másikétól (+-10% a szórásuk jó esetben!) könnyen felborul az egyensúly.
Én itthon 4 utas aktív hangfalakat használok, szintén relé nélkül, de bekapcsolás után itt is van egy kis belengés, hang nélkül, (nem régen cseréltem kondenzátorokat, csere előtt még pukkant is) ezzel nincs mit kezdeni, illetve csak annyit, hogy a közép- és magassugárzók elé érdemes egy fólia kondenzátort kötni ami a keresztezési frekvencia alatt vág, ez kiszűri a bekapcsolási tranzienst és az erősítők esetleges meghibásodása esetén még meg is védi a hangszórókat a DC-től, mélysugárzónál ez nyilván irreális dolog, de azok meg nevetve elviselik 1-2s-ig a 300mv-ot.
A legtöbb DC védelemi áramkör 600mV alatt meg se szólal!
drtapfesz
drtapfesz picture
Párba vannak , az egyik csinálja a másik pedig nem.
nyaki
nyaki picture
Az előttem szóló jól beszélt! Mindenképpen ellenőrizd le a táp be- és kimeneti szűrőkondijait, főleg ha a hőforrásokhoz közel szerelték.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Stonhy
Stonhy picture
Nem lehet, hogy nem egyszerre áll fel a kétoldali táp??? Esetleg gyorsan ki lehetne próbálni ezt egy normális tápról, hogy kiderüljön...
stonhy
formasu
formasu picture
Ez hogyan történhet meg? Általában egy trafó, utána egyenirányító.... Mi késleltetheti? Esetleg az egyik oldali elko később "éled fel", és brummos addig?
Üdv: formasu
Stonhy
Stonhy picture
Például aszimmetrikus kitöltési tényező...kapacitáscsökkenés...aszimmetrikus terhelés + elégtelen belső ellenállású táp...stb.
stonhy
