AZKOYEN Érmevizsgáló csatlakozó bekötése - MEGOLDVA
3 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Tisztelt Kollégák!
A fenti érmevizsgálóval van gondom (konkrétan AC6-D2S_CCT), azt nyomtatták rá, hogy VCC( 7 ), GND( 8 ). A NET-en fellelhető infók szerint a táp az 1-2 ponton megy be. Ennél a példánynál viszont tényleg a 7 és a 8 láb a táp, így bekötve a belső 5V feláll (kibontottam és megmértem). A net infók szerint az inhibit láb TTL input, ezt felismerném egy voltmérővel, de minden láb 0V-on van, ami megfelelhet a kikapcsolt Open Collector kimenetnek. Minden lábra (a tápokon kívül persze) adtam +5 és +12 V-ot 10k-n keresztül, de nem fogadott el érmét. Lehet hogy kinyiffantottam, mert korábban rádugtam egy 1-2 lábon jövő tápra. Akár a javításhoz, akár a megfelelő használathoz kéne egy tuti bekötési rajz.
köszönettel
bbgames
sequdo
sequdo picture
Az a CCT jelölés az szerintem azt jelentené, hogy CCTalk kommunikációt használ. Attol, hogy 12V-ot adsz neki, vagy az engedélyező szálat (inhibit) testre zárod nem fog bevenni semmit. Csak CCTalk komm. fog elindulni miután a pc-vel kommunikált és megfelelőnek találta CCT Key-t (1234567 ez az alapbeállítás) Azkoyen-hez nem értek. Sem CCTalk-hoz. De szerintem itt van a kutya elásva! 7-es és 8-as láb nem lehet táp, mert ezek általában kompatibilisek egy mással lsd.: NRI G13, mft ;C120 Kivétel a Cashfow 330 például, mert ott valóban 7-8 a táp.
http://www.namco.co.uk/PDF-manuals/mars-manuals/CF330_application_Notes.pdf
10. és 15. oldal (lapok alján lévő számozás szerint) ír a bekötésről (CF330) és a kompatibilitási listáról.
Remélem tudtam segíteni és nem mondtam olyant amit már egyébként is tudtál.
bbgames
bbgames picture
Heló,
sajnos igazad van, ez ccTalk only típus, most már biztos. Találtam végül egy bekötést, az 1. pin a data, a 7-8 a táp. Pl. a Taiko BA. bekötése ilyen.
Létezik olyan Azkoyen is, ami több protokollos, én erre számítottam, mert nem ccTalk-os helyhez kaptam. Rájöhettem volna, amikor az 1. láb fütyült a 4 pólusú ccTalk csati egyik pontjával azt hittem az a GND, de ha jobban odafigyelek látom hogy az a data. Jó hír viszont, hogy biztos nem ment tönkre, mert az 1-7-8-on kívül mindegyik láb NC.
köszönöm szépen,
bbgames
