BBC GOERTZ UNIGOR A41.A telepet miért lehet kikapcsolni?
19 posts / 0 new
ha7pj
ha7pj picture
Üdv mindenkinek!
A műszer kapcsoló BATT. OFF állásába mi történik és miért.Sajnos nincs rajzom és nem tudom értelmezni ezt a kapcsoló állást.
Köszi a segítséget.
Üdv Emil
File attachment:
gbenyov
gbenyov picture
Szia, én is használtam egy hasonló Goertz-et.
A kérdésedre a válasz kettő:
Az a pozíció a kikapcsolt helyzet.(PONT)
1. Nem fogy a villany a telepből ebben az "OFF" állásban. Hiszen ellenállás-, dióda-, tranzisztor-, kapacitás-, frekvencia-, váltó áram-, és váltó feszültség mérésekre állítva a kapcsolót mindenképpen fogy a villany a telepből!
2. ÉS van ennél még fontosabb is, az hogy ebben az "OFF" állásban RÖVIDREZÁRJA A MŰSZERT! Próbáld ki. HA nagy DC feszre kapcsolsz és kézzel forgatva rázod a műszert, akkor a mutató képes lengedezni. Haviszont ebbe az "OFF" állásba kapcsolsz, akkor a mutató stabilizálódik! Ez ebben az "OFF" állásban tehát, a műszer SZÁLLÍTÁSI helyzete is. Nem fog eltörni a mutató!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Kari
Kari picture
Hello!
Bocs a belevauert, de a rumbatököt (is) razzak :-) -ezt (mint màs is irta) lengetni kell ehhez az ellenörzeshez, megpedig nagyjabol vizszintesen tartva, konkretabban a kepzeletbeli függöleges tengelye körül, finoman jobbra-balra forgatni-lenditeni...
Kari
ha7pj
ha7pj picture
Szia Karesz!
Semmi gond mert nem rázom csak lengetem mint a farkat de nem lett nagyobb a csillapítás.Ez nem is lényeges.Ohm mérésnél 5 mA áramfelvétel van.
Máshol nem találtam fogyasztást.
Nem mis ragoznám tovább mert ki kell kapcsolni.
üdv Emil
Kari
Kari picture
Hello Emil!
Vilagos, viszont nem is neked szantam volna, hanem eseztleges nem hozaertöknek kik nekiallnak rumbazni avagy shakelni ràzogatàs közben :-(...
Mellesleg epp eutamba került egy GanzUniv3 fenykepe: hààt hmmm- asszem akad egy parànyi hasonlosag_mintha csal licensz alatt keszült volna...
Kari
ha7pj
ha7pj picture
Szia Karesz!
Hát vannak érdekes esetek mert nekem itt van az UNIGOR3 az asztalon mindennapi használatban.Majd küldök képet de távol vannak egymástól.
Na nem is azt állítod, hogy egyformák....nem úgy mint a Ganzuniv 6 és az Unigor 6
üdv Emil
uniman
uniman picture
Hello.
A "tesójának" a "sémájából" megérted...vagy nem?
Üdv.: Uniman
ha7pj
ha7pj picture
Szia !
Köszi. Több a tranzisztor benne mint egy zsebrádióban.Mások azt állították, hogy ez egy sima "hideg" műszer és a 3,3kOhm/V belső ellenállásával az UNIVEKA-tól is elmarad.
"A "tesójának" a "sémájából" megérted...vagy nem? ".Ez költői kérdés.
Nem is próbálom magam okosabbnak feltüntetni mint amilyen vagyok.
Már csak az A41-esre is kíváncsi lennék.Azért tartom furcsának mert ha nem kapcsolok ki egy hideg műszert akkor cserélhetek benne elemet?
(na ez is költői kérdés)
üdv Emil
Kari
Kari picture
Szia Emil!
Az A-40-esnek ismert a bemeneti ellenalllasa; DC-n 3,3KOhm/V, AC 1,2V-on 800Ohm! Hatlapon/skàlàn mi àll?
Nekem a Görz-6-os gepkönyve van meg, az is jo müszer-kora legjobbja: 1Mohm/V volt anno, 1971-ben(!), de a 43-as sem rosz, ez pedig 100Kohm/V-os lenne. Miert irom; nem azonos kapcsolasuak-parameterüek a csalad tagjai, de mindegyik komoly müszer- mégha eszi is a bekapcsolt allapotaban az elemet, dehàt misem elünk "szufla" nèlkül :-)
Kari
ui: Az A41,42,43 (netes info szerint) egy szükebb csalad lenne, feltettem egy BBC-Görz_A43-as gepkönyvet...
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Akkor most már 4 darab Unigor A43-as doku van a Tanyán...valószínűleg egyformák. Szólni kéne a "Kék Emberkének", hogy nézzen már utána...
A vágyott rajzot pedig itt kéne igényelni: http://elektrotanya.com/?q=list_wanted
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
Hmm, nem is neztem, nekem innet volt meg egy valamikor letöltött 2 oldalas reszlet s semmitöbb, sebaj- ezek elegge elterö tarlamuak is lehetnek, vagy evjaratok közti valtozatok is akadhatnak, arra meg reszletekbeni összehasinlitas kellene...
@Balint: _nekem az öregebb, fekete valtozata van meg, maguk koraban kemenyen jo, massziv peldanyok voltak. Föleg a kis külmerete ellenere beèpitett tulterhelest vedö rele volt benyomast keltö. Az esetleges "ötletadojuk", az AVO, termekei mai napig joval meretesebbek, igaz jok is...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: ős-Unigor-1
File csatolás:
Csaba1002
Csaba1002 picture
Az analóg kézi műszereknél a kikapcsolt állás általában az alapműszer rövidre zárását jelenti.
Ezzel strapabíróbb lesz szállítás közben, a mutató nem leng annyira, kisebb lesz a sérülés veszély.
Csaba
ha7pj
ha7pj picture
Szia Csaba!
Úgy látszik, hogy ennél bonyolultabb a helyzet.
üdv Emil
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Emil!
De azért ki lehet próbálni, feszültségmérésben, és kikapcsolva oldalirányban meglengetni , általában látható a különbség, jellemzően a hideg műszereknél, ha van ilyen kapcsolójuk.
Csaba
ha7pj
ha7pj picture
Szia Csaba!
Köszi de nem növeli meg a csillapítást.A telepet kell kikapcsolni a fogyasztás miatt. üdv Emil
gbenyov
gbenyov picture
Szia Emil!
Az "OFF" állás rövidrezárja az alapműszert is:
_
gbenyov
File csatolás:
ha7pj
ha7pj picture
Ez az én nagy bajom, hogy amit Ti értetek azt én nem mindig fogom fel.Nincs tragédia de amit benyilaztál az a polaritás váltó kapcsoló ami 2 nyomógomb.
Az Off a méréshatár/üzemmód kapcsolón van.
Én nem találtam bizonyítékot a rövidzárra de sokszor tévedek.Végül is nincs jelentősége.
üdv Emil
gbenyov
gbenyov picture
OK, engem megtéveszt az, hogy az a bizonyos "OFF" állás, a körkapcsoló utolsó állás, a rajzán szintén "-" jellel van jelölve.
_
gbenyov
