Beko WM5550T Autómata mósógép kijelzésen kivül nem hajlandó semmire. (megoldva)
32 posts / 0 new
openeye
openeye picture
Ez a mosógép feladta a leckét számomra, nem találom a hibáját.
A gép bekapcsolás után bárhova is forgatva a program kapcsolóját 1:00 ir ki, hibakód listáját sem találtam meg,(igy lehet ezzel szeretne nekem mondani valamit?)ajtót sem zárja le.
szénkeféje erőssen kopot de még üzemkész, fütőbetét is okés.(ohm-ikusan)
Mi okozza ezt nála?
Előre is köszönöm segitségeteket
Misi
Előszöris mindenkinek megszeretném köszönni a hozzászólásokat és a segitségeteket a mosógép egy órás késleltetésen volt és ezért nem indult el (bár nem értik hogy hogy került rá azt sem tudták hogy van rajta ilyen beállitás... én meg nem találttam hibát a multkori átnézésén a gépnek :) fene jó memóriája van mert többször áramtalanitva volt és leválasztva a hálózatról és nem felejtette el a beállitást.Ismét tanulttam valamit .
Bár valami vissza jelző kis led vagy valami elfért volna rajta hogy késleltetésen van a masina.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segitséget
Misi
Kiki
Kiki picture
Először is köszönet, hogy e (majd' 2 éves) topik alapján sikerült elindítani egy rossznak hitt Beko WM5550T gépet. :)
Abban segítsetek légyszíves, honnan tudom meg, hogy a programkapcsoló milyen állásban áll épp? Ugyanis nincs visszajelző rovátka sehol. Gyanítom, hogy világítania kellene magának a tekerőgombnak? Google képkeresővel próbáltam a típusról nagyfelbontású képeken megnézni, de semmi eredmény.
A másik kérdés, hogy az 1 órás időzítést hogyan is kell leszedni? A cseh felhasználói kézikönyvvel nem boldogulunk...
Köszönjük előre is!
Üdv: Kiki
zsugori
zsugori picture
Szia
gomb?
Kiki
Kiki picture
Szuper! Igen, teljesen ilyen a gomb, csak nekünk nem világít. Nagyon köszi!
Kiki
Kiki picture
A gomb már világít! :) Most már csak az időzítés leszedés kellene, plusz a véget ért mosás program után nem nyílik az ajtó... Rejtély ez a gép!
Gépklinika
Gépklinika picture
Nincs a hátulján egy PS2 port? Billentyűzetet neki! !!!!
sasa11
sasa11 picture
Szia Misi !
Hagyd bekapcsolva !
Víz rajta ,bekapcs és egyszer csak elindul !
Türelem .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
openeye
openeye picture
Szia
Késletetésen volt a gép :)
Köszönöm
Misi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Gyerekzár ??
El van tolva a mosás 1 órával odébb."
:yes:
"Látod van itt okosabb ember is, mint én , aki a Greenwich -hez köti a mosógépen beállítható , mosás eltolás időt is . Van ilyen is , sajnos .... !
A gépen az időzítőt ki kell kapcsolni , a használatiban benne van."
Szívesen , de nem látom , hogy nekem is írtál volna, , pedig .... ????
Mindegy ! A kutyát sem érdekli ! Sajnos Unmiman-al is összekaptunk, de Téged ez , ne irritáljon ! :redsad:
Lesz ez még rosszabb is!
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Csak totóztunk...az összekapás nékem ismeretlen fogalom...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én nem totóztam, láthattad !
De, most már mindegy !
Kib.szottúl útálom , ha hülyére vesznek, főleg , ha fingjuk se nincs a dologról és okoskodnak !
Meg a TÖRLÉS gomb 3 mp ???
Persze ilyenkor már kuss van , mert nem volt igazuk !!!
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Misi !
A türelem olykor mosógépet terem ! ;)
Gratula !
További sikeres javításokat !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Misi !
Ha nem sikerül, akkor magánban leírom , hogy kell belépni a service test-be.
Üdv! Miki.
openeye
openeye picture
szia
Küld el nekem légyszives a szervizteszt menetét,
nagyonszépen köszönöm előre is.
Misi
kolya61
kolya61 picture
Szia Misi !
Elküldöm, de előbb győződj meg róla , az 1:00 H eltolásról, amit fentebb írtam .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Az "eltolás" elméleted nem jó, mert ez a mosási időt írja ki (csak a "gyapjú 40 fokon" tart 60 perc-ig) és ehhez adla hozzá az "eltolás" idejét 30 perces lépésekben. Vagy a 0 perces prg-t sikerült eltolni 60 perccel. Ezt az user manuáléjában olvastam ékes cseh nyelven: http://www.bekosa.cz/katalog/volne-stojici-spotrebice/pracky/5-kg-45-cm/...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor olvass utána a "Casovy odstup"-nak is !
Mee szerintem 2 x 30 min , az 1:00 óra.
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Megtörtént, a 13. oldalt nézd: 2:16 perces prg + 2:00 "eltolás" = 4:16 a kijelzőn...vagy viszzaadjam a cseh diplomámat?
Üdv.: uniman
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne add vissza , 'sten őrizz ! De számolni szerintem csehül is úgy kell, mint oroszul .
Én is értek csehül és szlovákul is , de mi van , ha 30 perces HIDEG mosás van eltolva 30 percel ??? Nem mondom, hogy az a hibája , de ha a proci kijelez 1:00 időt , akkor az valamiért ott kell hogy legyen , nem ?? Szerinted ? :D
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Igen, a mini30 prg esetében ez igaz..
De a "play" gomb megnyomása után indulhatna a visszaszámlálás...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Vlna 40 programmra kukkancs rá ! 10. oldal :D
Ha valami nem klappol, nem zár az ajtó , akkor az is 1:00 .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
1:00, akkor te nyertél, mosógép ügyben te vagy a szakember...(én most már megvárom míg 1:1-et mutat a gép)
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Szia.
visszavonása
"Start / Szünet / Törlés" gomb megnyomásával
3 másodpercig, hogy törölje a programot.
Eddig kell várni.
city217
city217 picture
Szerintem is.
ui: Végre valamiben egyetértünk. :)
city217
city217 picture
Szia.
Kűggyed má. Na most a küldéshez mi köze van az 1:00H-nak? ..és jó lenne itt küldenéd, gondolom mások is kíváncsiak és majd tudják hasznosítani.
city217
city217 picture
Szia.
Türelmes mosógép, várja az időt hogy mikor kezdjen dolgozni. Semmi szervizteszt nem kell, csak egy kezelési útmutató.
lilasanyi
lilasanyi picture
Kezdd elölről: ajtót miért nem zárja? Nem megy le feszej, nem jön vissza, nem ad rá vezérlést, ráad, csak nem jut át a triacon, stb.?
Sanyi
openeye
openeye picture
nem tudom miért nem zárja le az ajtót.... nem mértem arra semmit, mert a figyelmem ott leragadt hogy áramalá helyezed a masinát becsukod az ajtót kiválasztasz egy programot vagyis csak választanál programot mert mindenre az a kijelző válasza hogy 1:00 függetlenül attól hogy rányomok a startgombra vagy sem. ezt tartom nagyon furcsának mert amig forgatom a programkapcsolókat ott a mosási időknek ugy kellene változgatni a az időt.
Misi
uniman
uniman picture
Hello.
Gyerekzár? (2. és 4. gomb lenyom 3 mp.) Bár ekkor villognia kéne az "előmosás" jelzőjének...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gyerekzár ??
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Melyik időszámítás szerint? Greenwich szerint merre?
lilasanyi
lilasanyi picture
Szerintem is furcsa, de leragadásból nem lesz javítás....
Sanyi
