Beko WML15060KL(Boccs !Nem WKL15050KB) mosógép fölpörög . Mi okozhatja ?A panel rossz .Vesznek másik mosógépet .A régit kidobják
16 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fent nevezett mosógép "Fölpörög , mint á...t . " A panelon a motor TRIAC , TRIACMÉRŐ-vel bemérve , rendben . Mivel doksim nincs , ezért a T.G. áramkört nem tudtam beazonosítani . Fotókat teszek föl róla . A segítségeteket , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A mosógép panel továbbra is rossz . A motor teljesen rendben . Vesznek másik mosógépet . Nagyon szépen köszönöm , mindenkinek , aki segített . Üdv varga jano
varga jano
varga jano picture
Rajtunk kívűl álló okokból jövőheti cím lett . Nagyon szépen köszönöm a segítséget . Üdv jano
city217
city217 picture
Mi?????
Jaca
Jaca picture
Gondolom jövő héten mennek ki a címre :)
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Yessss... Üdv Jácint .jano
city217
city217 picture
Jano.
Ez mi ID:332784, a nyitószöveg és a fényképek mik? ..jövőhét?!
Nem kell megmagyarázni mert csak rosszabb lesz, inkább nézzetek másik cím után.
Röhej!
varga jano
varga jano picture
Szia City !
A kolégám ügyfele ,először úgy gondolta , hogy a héten megcsináltatja a mosógépét . (Topik , keresem doboz az SM-nek...stb.) Majd mást gondolt . Ezér lett jövőheti cím . Ennyi . Üdv
jano
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Fordítom néked "magyarra" .
A tulajnak elfogyott a türelme a koszos cuccal a "szerelőre?!" várni és néznek gyorsabb és hozzáértőbb lehetőséget.
Üdv. Laci
varga jano
varga jano picture
Köszönöm a mély együttérzéseteket .
Nem ez az oka .
Ja , és ha segíteni nem tudsz ,akkor tartsd meg magadnak a ledorongoló véleményed !
Köszönöm . Üdv
jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Tipushiba, hogy elporlik a mágnes a mocin.
Sanyi
schmiditv
schmiditv picture
Szia, a tachogenerátorral kezdenék, (ad e jelet, ill. a panelen az ellenállásai) de lehet motor triac is. Üd. Imre
schmiditv
schmiditv picture
Szia, bocs most olvasom, hogy nem találod, a tachogent a motor csatin van. 2 db vezeték, ezt követed a panelen, ha jol látom a fotón az egyik testen van. Üdv. Imre
schmiditv
schmiditv picture
Szia, megint én, CN 2 -es csati a tacho itt visszatudsz mérni, ill. innen kövesd a jelet ott van 2 ellenállás, egyik testre másik a proci felé. Üdv. Imre
varga jano
varga jano picture
A mágnest megnézzük . Én nekem is úgy tünt eddig , hogy a T.G. csati a két tüskés csatlakozó . És valóban . Ott az ellenállás rendben . Lehet uP ? Köszönöm . Üdv jano
ata2k6
ata2k6 picture
Janó, a tacho tekercs lehet ép, de a mágnesgyűrű törött, tipikus Arcelik betegség, ilyenkor csipogóra téve a motort nem csipog hanem konstans ellenállást mérsz - A kijáró szerelő rákapcsolja a müszert a tahokivezetésre a motoron és megforgatja, ha néma, akkor a mágnes törött el, ha csipog akkor esetleg a jelfeldolgozó elektronika szállt el a panelon
feci
feci picture
Szia
A kollégád nem mérte meg a motoron a tachot, szinte biztos, hogy szakadt a tekercse.
