Belinea 103085 - sorméret lecsökkent MEGOLDVA!
9 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti monitor, aminek a sormérete az elvártnak kb. 60%-a (már karakteres üzemmódban is). A kép egyébként tökéletes, E/W torzítás nem látható. A soreltérítésben a forrasztásokat átnéztem, C411-et (sorvég tranzisztor kollektor-köre) jónak mérem, szemmel nem látom hibásnak/púposnak. Merre induljak?
rajz:
http://elektrotanya.com/belinea_103085-artno_103085.pdf/download.html
Minden segítséget szívesen veszek!
Gyula
Szerk: A hibát R413 (750k) ellenállás szakadása okozta. Részletesebben lásd lejjebb.
Gyula
cape-t
cape-t picture
Ma végre volt időm foglalkozni a géppel. A Service Manuálból kiderült, hogy az E/W korrekció és a sorméret beállítása a video/sync proci (TDA4841) 11. lábáról történik. Ezt az ágat végigkövetve kb. 15 alkatrészre szűkült a kör. Némi méregetés után megtaláltam a bűnöst a szakadt R413 (750k) személyében. Hogy pontosan mit csinál Q417, azt nem tudom megmondani, de ha valaki tudja, kérem ne titkolja el!
Az ellenállás cseréje után a monitor megfelelően működik az összes felbontásban/képfrissítési frekvencián.
Köszönöm hogy segíteni próbáltatok!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Ma nem volt időm foglalkozni a géppel. Meg fogom nézni a jelenséget különböző képfrissítési frekvenciákon is és csatolok képeket.
Köszönöm, hogy segíteni próbáltok!
Gyula
Szadista
Szadista picture
Szia cape-t
Ha állítasz a kép frissítésen akkor változni fog a sorméreted (nem a felbontáson) van benne egy pár db fett hűtő bordára fogatva a sorkimenő környékén (q 425,q 420 ,q 422 IRF xxx )azok közt nézzél szét mert azok felelnek a sorméretért.
Üdvözlettel:Laci
uniman
uniman picture
Hello.
A monitorban van egy ehhez hasonló vezérlő proci:
Próbáld ki 1280x1024-es felbontásban milyen a kép...egyáltalán szabályozható a képszélesség...vagy nem?
Üdv: uniman
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Mint írtam is, a kondik kapacitását természetesen megmértem (és stimmeltek is). Ettől függetlenül cseréltem C411, C412 és C425 kondikat. A helyzet változatlan.
Megmértem a tápegység felől a 3 "fő" tápfeszt. Ezek névleges/mért sorrendben a következők: 77V=77,5V 49V=48,7V (ebből lesz a sortáp) 11,7V=11,5V. Nem gondolom, hogy a 0,3V eltérés a sorméretben ekkora hibát okozhat.
Az E/W jellemzők (trapéz, alsó/felső sarkok, párna, stb. torzítások) mind állíthatók. Annyit megfigyeltem, hogy 800x600-as felbontásban még keskenyebb a kép, mint 1024x768-ban (lásd képek). Nem tudom, melyik áramköri elemek felelősek a felbontás függő sorméret beállításért, de mintha azoknál lenne a hiba. (Monitorokban nem vagyok jártas, így bocs, ha hülyeséget írtam...)
Gyula
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem lehet, hogy az eltérítés kicsatolása hibásodott meg?
Soros kondi, soros tekercs? Ellenállás?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kondenzátort nem szemmelveréssel kell mérni, hanem műszerekkel, másrészt az impulzuskondenzátorokat a környékén mérés nélkül cserélni kell.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez igaz... De előtte nem árt mérni... Például a sortápot..
Az EW fokozat működő képes??? Mert ez eléggé kevés infó: "E/W torzítás nem látható".... Ki kell próbálni!
