Benq DVD meghajtó XBOX 360
13 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Üdvözletem mindenkinek.
Az adott DVD olvasónak /BenQ Vad6038 /olyan problémája volt, hogy a tálcát nehezen vagy egyáltalán nem tolta ki. A gyári lemezt és az irótat olvasta. Cseréltem benne dvd olvasót, ez egy másik gépből lett kivéve /toshiba ts-h943/ és ez került beépítésre. Ez az olvasó a játék lemezt felírja, csak nem játssza le. A fórumon olvastam, hogy DVD key kulcsot kell betölteni a dvd olvasóba. Honnan tudom megszerezni a kulcsot, és hogyan tudom betölteni a dvd olvasóba.
A válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok
tond
tond picture
Hello!
Van elektronika hibás komplett benq mechanikám...
Ezzel segítenék?
Egyszerűbb,mint a "kulcsos" megoldás...
Üdv Tomi
proci gyilok
Szia!!!
Igen nagyon is sokat. Privátba írj.
Itt a fényképe.
Üdv: proci
File csatolás:
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Az eredeti meghajtóbol kell kinyerni az említett kulcsot , viszont samsunggal nem fog menni az új flash csak lite-on nal.
proci gyilok
Szia!!
Meg se mertem próbálni.Nehogy nagyobb bajt okozzak.
Úgyis lett baj!!!
Másik dvd meghajtót belerakva semmilyen játékot nem olvasott be. Visszarakva saját benq olvasóját már csak a gyári lemezt olvassa,az írottat már nem.Eddig ezt is olvasta. Nem értem mi romolhatott el benne.
Üdv: proci
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha csak gyárit olvassa azt jelenti hogy frissítve lett a konzol ugyanis minden frissítéshez a gyártó mostmár flash nullázót küld.
proci gyilok
Üdv!!
Akkor elképzelhető.hogy a másik dvd olvasó miatt törlődött a flashelés.
Akkor még flasheltetni is kell.Hát nem a legjobb hír.
Itt látható egy flashelés, szerintetek érdemes megpróbálni???
http://www.youtube.com/watch?v=1u1XK5gkdOk
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! A benq hoz való flashelés kell. Nem egyforma. A másik meghajtó nem tudja módosítani az eredeti meghajtó flash jét hiszen nincs benne a konzolba hanem az olvasó tartalmazza.
Akkor foghatsz neki ha megfelelő VIA VT-6421 es Sata vezérlőt van ,ha nem ez akkor menet közbe megszakadhat a flash és függően hol jársz nem fog sikerülni.
proci gyilok
Akkor nem értem,hogy miért nem játssza be az írott lemezeket. Eddig játszotta,amíg nem raktam bele a másik dvd olvasót. Felírja csak nem futtatja. Akkor a flashelésel nem érdemes foglalkoznom.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha nem play dvd nek írja akkor a játék van eltérően írva. Jelenleg spec dvd író kell és 3.0 flash az újakhoz.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha ennyire nem működik másik olvasóval, miért nem próbálod megjavítani az eredetit? Annak mi a baja? Tálcamotor? Szíj?
Üdv,
Oszi
proci gyilok
Szia!!
A tálcája elvan kopva,nem mindig jön ki teljesen. Tálca motor és ékszíj első körben cserélve. Semmi változás.
Üdv: proci
proci gyilok
Sziasztok!!
Senki nem tud segíteni??
