Benq FP767 néha teljesen kikapcsol - Megoldva!
6 posts / 0 new
ata2k6
ata2k6 picture
Egy eléggé érdekes jelenséggel állok szembe:
Hoztak egy Benq FP767 17" s monitort, azzal a hibával, hogy bekapcsolás után kis idővel, 1-5 perc idő elteletével, de van amikor 10 perc múlva, teljesen kikapcsol.
Kondikat kicseréltem a tápban, ráforrasztottam az inverter trafóinak a lábaira, most javult a helyzet, olyan szempontból, hogy egy óra alatt 1 alkalommal kapcsol ki (nem stand-by ba vált, hanem teljesen, mintha kihúzták volna a konnektroból)
Talán végig kellene forrasszam az összes alkatrész lábát?
ata2k6
ata2k6 picture
Megoldódott a probléma, valszeg a forrasztás elfáradt a tranzisztorok lábain, végigmentem pákával az összes tranzisztoron, újraforrasztottam az inverter trafóinak a lábait, valamin a táp primer részén az összes komponens forrasztásait.
Hidegforrasztási nyomok nem voltak, és egyébb gyanús jel sem, az inverter trafóit meghajtó tranzisztorok lábáról keveselltem az ónt, épp csak egy ónhártya volt a lyukban a lábakon, néhol enyhén gyűrűs nyomok voltak nagyító alatt, adtam nekik ónt bőkezűen.
Valószínű a tápkondik nem voltak hibásak, egy sem púposodott, és a feszültséget is sokáig tartották, de mivel nem hozott a Mikulás még ESR mérőt, így a kérdőjeles alkatrészdobozban végezte az egész regiment.
Megjegyzem, elég halvány a táp, bekapcsolva, fényerő + kontraszt 50%, winfos standard háttérkép - inverter táp 14,5V, stand-by ban meg 16,9V a feszültség, pedig leellenőriztem a diódákat, és az összes kondi repült, de mivel a táp a Feedbacket az 5V-os sínre alapozza, ezért elég gyenge a stabilitása.
Köszi mindenkinek a tippet!
sanyika45
sanyika45 picture
Talán elmelegszik valami a tápban. Jó lenne tudni, hogy amikor leáll a monitor a táp megy-e?
Forraszd át az alkatrészeket, különös tekintettel a melegedőekre.
sanyika45
ata2k6
ata2k6 picture
Teljesen kikapcsol, a led az előlapon kialszik. A tegnap végigforrasztottam a trafók lábait, a tápét is, le is csökkent a kikapcsolások száma, erre most reggel el se indul, van amikor kis időr felvillan a led az előlapon, de egyébb semmi.
Alkatrész hiányában a tegnap este az 1000u 35V elkókat (3 van belőle) le akartam még cserélni, de csak 25V-osaim voltak, és csak 2 darab, egy régi kondi megmaradt, kettőt kicseréltem, talán mégis 35V- os kondi kell? a fesz 17V a tápban.
U.I amíg a választ írtam,magától elindult.....
Ja és a tegnap még azt is produkálta,hogy stand-by ból időnként magától elindult....
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Amikor bekapcsol utánna húzd le a gombsort, és nézd meg utána kikapcsol e. Nehogy valamelyik gomb átvezessen. Bár elméletileg akkor még a stand by nak világítani kellene de egy próbát megér. Illetve megnézni minden fesz megvan e illetve szkóppal is ellenőrizni kellene a szűretlenséget.Meg esr re is jólenne ellenőrizni.
Üdv.:
Gy
ata2k6
ata2k6 picture
Még egyszer nekiszaladtam a pákával, ezúttal az összes tranyó lábát újraforrasztottam, meg kicseréltem a nyomógombot az előlapon
(tldképpen megcseréltem az auto és az on/off gombot)
Egyelőre nem kapcsolt ki (2 óra alatt)
