Bioptron(zepter) lámpa tápegysége 1-2 perc múlva leáll MEGOLDVA !
13 posts / 0 new
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek !
Láttam itt már többen is rutinos zepter lámpa szerelők
A sajátunkat kell megjavítani , mert a lányom nagyon "ösztönöz"...
Ez a nagyobb, állványos kivitel ,ebben a 62557 PRO1B panel lakozik.Köralakú panel, kapcsolópotméterrel , TOP227Y...
A készülék tápja 1-1,5 perc után leáll , majd csak 5-10 perc múlva indítható újra.
Minden elkót cseréltem benne, diódák, ellenállások mérve jók.
A TOP227 tápicét gyanúsítanám, mert leálláskor tűzforró...
Várom véleményeteket...
Köszönöm
Kondikat már cseréltem, most megjött a tápic.
Kapott egy nagyobb hűtőbordát, már nem áll le idő előtt.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Hjoco
Hjoco picture
Három típushibája van ennek a tápnak amitől izzik a top227. Az első az ic drain lába és a +300V között sorba kötött dióda és zener, itt a zener értéke lecsökken. Cseréld a gyártó által javasolt P6KE200 típusra.
A második a puffer kondi, ennek az ESR értéka fontos hogy jó legyen. A harmadik maga az ic. Bár ez a hiba viszonylag ritka, ha csúcsra van járatva előfordulhat.
SzBálint
SzBálint picture
szia Hjocó:
a hűtőbordára trehányul van felszegecselve a IC, sokszor eláll a felülettől, pasztázva nincs. Nem csoda, ha túlmelegszik.
Gépklinika
Gépklinika picture
Volt már téma. Keress rá! Ki is lett vesézve. Minimum 2x...
Tvguru
Tvguru picture
Mivel rákerestem már , ezért írtam, hogy többen is javítottak itt zepterlámpát.
Természetesen erről a típusról nem találtam érdemlegeset...
Talán valaki más érdemben is segít , nem csak utasítgat.
Köszönöm.
lipi
lipi picture
Szia
ha jól emlékezem, a táp szekunder körében van egy áteresztő tranzisztor a bázisán egy zenner diódával. Ez a tranzisztos sokat disszipál a rajta eső feszültség és átfolyó áram miatt és túlmelegszik. A helyére nagyobb tranzisztort rakj.
Talán segítettem.
lipi
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Ebben a táp TOP 227 icével van megoldva , nincs tranyó benne... :(
Azért köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegyél fel róla egy képet.
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Ha jól emléxem Te már raktál fel róla :
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: sokféle Blámpa elektronika létezik, sajnos fejből nem tudom típus szerint.
Javaslom, tegyél vastagabb, nagyobb hűtőbordát(pasztázva) a kicserélt TOP 227-re.
A mellette levő elkó 105 fokos, low-ESR típus legyen.
Gondolom, a többit is 105 fokosra cserélted.
Meghálálja.
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Igen , cseréltem őket, 105° -osakat használok.
Ic-t már megrendeltem..
Köszönöm a tanácsokat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szívesen, nincs mit.
taurus66
taurus66 picture
Szia !
Tavaly ősszel javítottam utoljára állványosat, de az még a régebbi tápos volt, aminél a típushiba, hogy a PTK- nál túlmelegszik, szétégeti a nyákot plussz kiver 1-2 alkatrészt.
Az a baj a konstrukcióval, hogy úgy tervezték, egyaránt működjön 110V-ról és 220V-ról is.
Ez nem lenne baj, meg lehetne oldani több intelligens kapcsolással is, de ez nem az. Itt csak simán disszipálja a felesleges teljesítményt és nem is bírják sokáig az alkatrészek.
A te verziódnál már áttervezték a tápot, az IC-nek bírnia kéne 110V-tól 230V-ig, csak valószínűleg folyamatosan csúcson van járatva, ezért javasolt a nagyobb hűtés, ahogy a kolléga is javasolta.
Üdv: Tauruus66
