Blaupunk PM 55-43 VT
5 posts / 0 new
csepi
csepi picture
A készülék Grundig CUC 6310 alaplappal felépítve.
Az elmondott panasz rá, néha bekapcsoláskor teljes hangerővel szól, távirányítóra, tasztatúrára nem reagál, különben napokig hibátlan.
Harmadik napja üzemeltetem, még nem tapasztaltam a jelenséget, vizsgálatok alatt feszek, áramköri elemek, minden rendben.
Hangerő szabályozás TDA5940 8. lábon rendben, az 5V/D-ről jövő feszt tudja változtatni az XC88655 proc. 35. lába.
A két pont közötti vonalon az elemek, foliák, forrasztások éppek.
Kollegákat kérem, gondolkozzunk együtt, logikailag mi okozhatja ezt a hibát.
(proci, v. vmelyik áramköre ?)
Köszönöm.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Csepi!
"A két pont közötti vonalon az elemek, foliák, forrasztások éppek."
A leírtak alapján, mivel mindent jónak találsz, eszembe jutott egy régi hasonló esetem.
Ott a fólián lévő gyanta szívatott sokáig, mert párás, nedves időben átvezetett egy picit. (A gyanta felvesz némi vízpárát...)
Száraz időben hetekig nem volt gond a TV-vel.
A megoldás az alaplap alkoholos lemosása lett.
Egy próbát megérne a Te esetedben is.
"távirányítóra, tasztatúrára nem reagál, különben napokig hibátlan."
Ez alapján lehet még az is, hogy beragad (átvezet) a táv vagy a taszt egyik gombja.
Üdv: Laci
csepi
csepi picture
Köszi Laci, a tipp jó, már túl vagyok rajta, a mikrokapcsolók 200 Megohmos állásban is szakadást mutatnak (Thomsonékra volt jellemző)
Proc. 35. lábán némításnál 0,08V, max hangerőnél 3,85V-nak kell enni.
Vmiért az itt levő fesz id. maximumon van induláskor, nem hajlandó az utasításokat végrehajtani.
Egy pislákoló gyertyafény beugrott.
Emlékeztek az Orion CTV025-re, sőt korábban a VT-nek a TS4327-re ?
Főleg ezeknél fordult elő, hogyha hülyeségeket csinált, hálkapcs ki, újra bekapcsnál minden rendben.
Eeprom cserével megoldódott.
Ha jelentkezik a hiba, kipróbálom.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
A vidinél én is belefutottam, ráadásul a sajátunk volt, elsőre én is epromot cserélnék. Ráadásul az mda rohadt sok volt hozzá. Az is probléma, hogy a hiba nem állandó, így aztán lehet eltelik egy hét mire produkálja. Ha beleraksz egy újat és nem csinálja akkor szvsz add vissza mert megint várhatsz egy hetet, majd szólnak ha elromlik. Nem leányálom az ilyen hiba.
Nekem volt egy DSP100 yamaha dolby procim, ha fejre állítottam 24 óra múlva működött ha visszafordítottam akkor 1 nap után megint nem jött ki belőle hang. Kidobtam.
csepi
csepi picture
Köszi Csaba, vszínű ezt a megoldást fogom választani.
