BOSCH active no frost felülfagyasztós hűtőszekrény nem indul - MEGOLDVA
18 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Saját hűtőgépem elszúrtam? Sajnos pontos típust még nem tudok adni, nagyon körbe van építve, holnap tudom kibontani és pótolni a címben is.
Kb. 13-15 éves lehet, felül 2 zöld ledsor, hőmérséklet léptetések, ki-be gomb és super gomb található.
Villanyszerelés közben véletlenül megszakadt a készenlétben lévő hűtő áramköre. Utólag már kihúztam, de valami törnént vele.
Újra bekapcsolva nem indul, a ledsor 1-1 ledje lassan, periódikusan elhalványul, belső világítás oké, a kompresszor nem indul, csak 1-1 mpre "morog" egyet.
Érdekes, ha kinyitom a 2 ajtót, a ledsor majdnem folyamatosan világít, persze továbbra sem indul.
A felső vezérlő egységet leszedtem, hidegen hibát nem mérek.
A soros 2 db MKP kondi oké, 10V zéner oké, a 2 db triacs oké, szerintem nem itt lehet a hiba.
Életében volt már több áramszünet, amit zokszó nélkül átvészelt eddig.
Nem tudom, a kompresszor milyen módon indul, gondolom segédfázis kondival. Ezt csak holnap tudom - nem semmi lakásbontás után - ellenőrizni.
Valakinek tippje, mi történhetett?
További szép estét kívánok!
Üdv: Sándor
asanci
asanci picture
MEGOLDVA!
A 470 uF kis elkó örökre elfelejtette, mi volt a feladata.
Mértem pedig tegnap a környékén, de igaz, nem kiforrasztva.
Nagy köszönet lapatnet kollegának, azonnal kicseréltem a két elkót és láss csodát, minden rendben.
(Nem beszélve arról, hogy megúsztam a gép "kitermelését" a környezetéből.)
Ezek szerint egy következő áramszünetnél is előjött volna a hiba.
Mégegyszer köszönöm a tippeket, segítségeket.
További szép hétvégét mindenkinek!
Üdv: Sándor
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A panelon a csatlakozósort és a 2 triacot forraszd át, a két elkót: 220uF és 470uF cseréld és a gép jó lesz.
asanci
asanci picture
Ma megteszem ezeket is, ha már ki van szerelve a panel.
Üdv: Sándor
feci
feci picture
Szia.
Valószínűleg a kompresszor nem élte túl a hálózati hibát. A kompresszor indítórelével indul és amit hallasz az a klixon hangja lesz. Az kapcsolgat. Van arra is esély, hogy a kompresszor jó csak az indító ment tönkre. Az kicserélhető és nem kell a kompresszort cserélni ami elég költséges mutatvány.
asanci
asanci picture
Az indítóreléhez - mint írtam - csak a hűtő körüli "berendezések" lebontása után tudok hozzáférni holnap.
Emiatt lehet a ledek elhalványulása az indítgatási kisérlettel egyidőben? És ez hogy függ össze a belső világítással? (ha mindkét ajtót kinyitottam, a ledek NEM halványulnak el. Persze ugyanúgy próbálkozik az indítással a vezérlés.
A kompresszor egy ilyen fázisszakadás miatt tönkre tud menni pár mp alatt?
Üdv: Sándor
uniman
uniman picture
Hello.
Erre ráillik a leírásod:
Lehet csak "meleg" van benne ? ...és jelzi, hogy megromolhatott a tartalma.
Ha "letekert" hőmérséklet(16C, +8C) szabályozókkal sikerülne bekapcsolni...
Üdv.: Uniman
asanci
asanci picture
Igen, ilyen a masina.
Nem lehet "meleg", mivel kb. 20 percig nem kapott energiát, nem volt még az ajtó sem kinyitva.
A doksiját itthon nem találtam meg eddig, pontos típus nélkül meg nem tudtam a neten sem keresni.
A ledek indításkori elsötétülése táp hibára vagy túlterhelésre utalhat, vagy csak a nem induló motor jelez vissza nagy áramfelvételt.
Ha holnap ki tudom bontani a helyéről, talán többet tudok meg.
Addig is köszi.
Üdv: Sándor
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nekem is táphibának tűnik.Az MKP kondikat kiforrasztva mérted?Mekkora a gyári és a mért érték között a különbség?
Csak érdekesség képen írom le,hogy egy Fagor mosogatógép produkált a napokban hasonló problémát ,a keringető szivattyúja csak 127 V-ot kapott.A soros kondi kapacitás csökkenése okozta tápfesz-csökkenés következtében a triakja nem nyitott ki teljesen.
Rá kellene mérni,hogy a kompresszor megkapja -e a 230V-ot!
Üdv:András.
asanci
asanci picture
Igen, az MKP kondikat kiforrasztva mértem. Az 1,5uF az 1,444uF, 0,11 ESR-el, a másik az 0,855uF, 0,06 ESR-el.
Mondjuk ennek a feliratai: B 81130 x2 MKP/SH, 40/100/21/B 250V~. Mi lenne a névleges értéke?
A kompresszorra ma tudok rámérni.
Üdv: Sándor
SzBálint
SzBálint picture
szia: az MKP kondenzátorokon felesleges ESR-t mérni, inkább analóg ellenállásmérővel a szivárgást kell mérni, a legmagasabb állásban.
asanci
asanci picture
Nem külön mértem az ESR-t, a component teszter automatikusan mutatja.
Üdv: Sándor
uniman
uniman picture
Hello.
A kondenzátor tetejére van nyomtatva az értéke...pl. 1μ0 ???
Üdv.: Uniman
asanci
asanci picture
A választ lásd lentebb.
Üdv: Sándor
uniman
uniman picture
Hello.
A "kondenzátor tetejére nyomtatott feliratról" ott semmit nem olvashatunk. Az elektronika fotójának is bizonyára örült volna az "utókor" is...meg az "Ottó"... :p
Üdv.: Uniman
asanci
asanci picture
Bocs, annyira megörültem a sikernek, hogy azonnal összeraktam a hűtőt, hogy vissza tudjuk pakolni a hűtőládában éjszakázó cuccokat.
Fénykép valóban jó lett volna - sajna elmaradt.
Egyébként az egyik MKP kondi tetején egy ráragasztott cimkén ez állt: DIEHL 5 350 031 084, 15722-025-01 VDE 3077.
Gondolom valami gyári azonosító kód lehet a panelról.
Most már nem tudom, melyik kondi volt evvel a cimkével leragasztva, akár a kérdéses kék kondi is lehetett (azért nem írtam föl a tetején lévő feliratot).
Üdv: Sándor
sasa11
sasa11 picture
Szia asanci !
Hátha segít !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
asanci
asanci picture
Szia Sándor!
Nem ma kezdtem a szakmát, de ma is tanultam újat.
EMI Suppression Capacitors - eddig ilyennel még nem találkoztam.
Köszönöm a linket és a tájékoztatást.
További szép napot!
Üdv: Sándor
