Bosch egyenescsiszoló. Hogy működik ez az elektronika?
10 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy Bosch GGS-27-LC egyenes csiszoló. A bibi, hogy villanyt adva neki áll, mint a cövek, búg a motor, füstöt nem várom meg :) Látszólag nincs leégve se a forgó, sem az állórész. Csapágyazása jó. kb. 150V-ig mertem felengedi a betápot toroidról járatva, tovább nem..
Mellékeltem egy rajzot. Hogy a fenébe működik ez a fordulatszám szabályozó? Úgy értem, fázishasítással, az biztos, de hogy? :)
Ki kellene próbálni a motort, de nem vagyok benne biztos, hogy 230V-os, mert elég vastag drótból van, gyanítom, nem a teljes szuflát engedi rá.
Szerintetek? Jobb fent van a rajz, a nagy jobb oldali kocka a kapcsoló, a másik 3 lábú kocka meg az elektronika...
File attachment:
zoli710802
zoli710802 picture
Én az általad mellékelt rajz szerint a szabályozó középső és alsó kivezetésére menő vezetékeket lehúznám és összekötném. Így kapnék egy soros motort. Így toroidról táplálva annak mennie kell szépen már 30-40V-ról.
Üdv: Zoli
mindigehes
mindigehes picture
Kipróbálom!
mpisti
mpisti picture
Ilyen akkor szokott előfordulni,ha felcserélték valamelyik állórésztekercs kivezetését az összeszerelés során. Valaki belebarkácsolt,és rosszul rakta vissza az állórész kivezetéseit.
mindigehes
mindigehes picture
Nem volt barkácsolás, én szedtem szét először, az biztos. Teljesen érintetlen a bele. Felcserélni nem is nagyon lehetne, mert minden drót pont akkora, és pont oda ér, ahova kell, nem ér el másik kivezetéshez... :(
mpisti
mpisti picture
Hosszú ideig javítottam kéziszerszámokat(is) és ez a hiba 2 esetben fordult elő:
1:ha az állórész tekercsek szembe gerjesztődtek az egyik állórész tekercs kivezetéseinek a felcserélése miatt, 2: ha az állórész mindkét tekercse szinte teljesen zárlatos. Minden más esetben van forgási hajlandóság a forgórészben.
-Zárlatos forgórésznél a forgórész forog, de erősen szikrázik.
-Szakadt forgórésznél a forgórészt el kell mozdítani a holtpontról, utána forog, de szikrázik.
-Ha az állórész nem totál zárlatos, akkor a forgórésznek lesz némi erőtér,amiben tud forogni, de erősen szikrázik.
Mivel ezek a motorok univerzális motornak számítanak, a hiba viszonylag egyszerűen felderíthető Az állórésztekercsek egyenkénti vizsgálatával, és forgórész vizsgálattal.
Az utolsó lehetőség az,hogy az állórész lóg a házban, és amikor áramot kap, a forgórészhez rántja a keletkező mágnesesség az állórészt. De ezt a mechanikai hibát gondolom kizártad.Ha az állórész van elkötve, akkor a forgórészt még elfordítani is nehéz feszültség alatt. Természetesen csak toroidról, ampermérővel sorba kötve szabad tesztelni. Akkora feszültséget kell neki adni, hogy a felvett árama az adattáblán szereplő értéket semmiképp ne haladja meg. Ha elektronika hiba lenne, vagy nem kapna áramot, vagy maximális fordulaton járna csak. Ellenőrizd,hogy minden vezeték a kapcsolási vázlatnak megfelelő helyen van-e, mert elég csak egyet máshova tenni mint ahol a helye van, és máris gond van. Mivel emberből vagyunk, nem vagyunk tévedhetetlenek. Még a legnagyobb rutinnal rendelkezők is vétenek hibát néha.
mindigehes
mindigehes picture
Igen, logikus lenne, hogy fel van cserélve az egyik állórész tekercs. De nem. Megpróbáltam felcserélni, azonos a szitu, csak alacsonyabb feszről is morog. Mechanikailag rendben van. A két állórész tekercs induktivitása azonos, nem tűnik menetzárlatosnak. Legalábbis tök menetzárlatosnak nem :)
Forgó szép, nem égett, kefék rendben, égésnyomok sehol..
Tehát simán sorba kötve a tekercseket mennie kell? Akkor kivágom az elektronikát, és meglesem mi történik...
mpisti
mpisti picture
Ha csak fordulatszám szabályzóként funkcionál az elektronika, akkor kiveheted. De van olyan megoldás is( szintén Bosch) ahol az elektronika felügyeli a forgórész feszültségét, és elektronika nélkül az olyan gép nem használható. Mivel a motor univerzális, elektronika nélkül egyenáramról is tesztelheted. A forgónak a két tekercsrész közé kötve kell lennie, legalább is gyári bekötés szerint.
SzBálint
SzBálint picture
szia: többször találkozni olyan megoldással, hogy csak a forgórészt szabályozzák.
A rajzon 139-cel jelölt alkatrész nem lehet hőbiztosíték?
mindigehes
mindigehes picture
nem, sajnos nem. Az egy sima ferrit, rajta 2 menettel. Nem szakadt... :(
