Bosch electronic aquastop 5600058729 mosogatógép túltölt
12 posts / 0 new
aztazeget
aztazeget picture
A fenti Bosch mosogatógép túltölt. Találtam 2 szintérzékelőt. Az egyik egy úszó mágneskapszula aminek a helyzetét egy reed-relé érzékeli. A másik a túltöltést figyeli (egy műanyag "harang") a mosogatótérben, és egy rudazattal kapcsolja az ürítőszivattyút. Ez működik is, mert túltöltéskor elindul a szivattyú, de a mágnesszelep továbbra is tölt.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Köszi:
Nagy Á.
sasa11
sasa11 picture
Szia aztazeget !
Vezérlést kap az a szelep ?
Esetleg meghibásodott a beengedő szelep, behúzó tekercs ellenállása ?
Mérni, mérni és nem találgatózni !
Mit mértél már meg ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
aztazeget
aztazeget picture
Szia Sanyi bácsi!
Kap vezérlést, mert indítás után csak az ürítőszivattyú megy. Azután indul a vízbeeresztés. Amikor a reed relé átkapcsol, elindul a főszivattyú. A mágnesszelep viszont végig búg, tehát kap feszkót.
Mérni csak a panelt mértem, mert a triak hibájára gyanakodtam és a gép az ügyfélnél maradt és csak a panelt hoztam el.
Ma nem sikerült visszavinnem a panelt, de ha holnap a géphez jutok, végigmérem és böngészem az egészet.
Csak azért bocsátkoztam találgatásokba, hogy ha valaki találkozott már ilyen hibával, akkor előrébb lennénk és gyorsabban találnám meg a hibát.
Nagy Á.
sasa11
sasa11 picture
Szia aztazeget !
Mi újság a Triakkal ?
A táp a panelon mit mutat ?
A hibás táp tud ilyen " marhaságot" csinálni !
Erre fele kutakodnék !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia!Reed cső nem repedt el?Üdv jano
aztazeget
aztazeget picture
A reed kapcsol, mert a mágneskapszulát mellérakva lemértem és kapcsol. Repedés nem látható rajta. Az induláskor megy az ürítőszivattyú. Utána nyit a mágnesszelep. Egy idő után a reed relé elindítja a főszivattyú vezérlését, de nem áll le a mágnesszelep.
Nagy Á.
lilasanyi
lilasanyi picture
Átfolyásmérőt nem találtál?
Sanyi
aztazeget
aztazeget picture
Hát épp ez az, hogy azt nem találtam. A vezérlőpanelt átvizsgáltam, ma visszaviszem és átvizsgálom a gépet tüzetesen. Német márka, de viszonylag egyszerű kivitel.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ezek a gépek jobbára az oldalukon levő "puttony"- ból tankolnak: tipustól és kiviteltől függően kétszer/ háromszor...
A nyomáskapcsolóra reagál? (oldalt, ahol a leömlés történik)
Sanyi
aztazeget
aztazeget picture
A labirintusnál semmilyen elektromos kütyü nincs. A mágnesszeleptől bejövő víz átmegy rajta és befolyik a mosogatótérbe. Ott van a mágneskapszula, amit megemel a víz és a műanyag ház külsején kapcsolja a reed relét. Ma átnézem minden porcikáját, hátha eldugtak valahová még valamit, ami a vízmennyiséget figyeli.
Nagy Á.
lilasanyi
lilasanyi picture
.... na megint egy ujabb bóvli, a fogyasztói társadalom remeke.... :-(
Sanyi
aztazeget
aztazeget picture
talán török Bosch. De tényleg primitív megoldásokat alkalmaztak benne.
