Bosch GBH7 hidegen gyenge.. /úgy tűnik megoldva.../
11 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Van egy Bosch, GBH-7 kombikalapácsom, de az utóbbi időben hidegen gyenge. Gyakorlatilag semmi erő nincs benne. Aztán gondol egyet, és észhez tér, egyik pillanaról a másikra, és jó lesz. Aztán akár percekig is hibátlan, majd megint ki-kihagy, megjavul, stb...Amikor gyenge, az nem motornak köszönhető, ütőmű bibi lesz, Nem zörög, nem kattog, normális a hangja, csak nincs erő benne.
Még a kékházas változat, nem a fémdeklis. Ilyen:
http://www.statewidehire.com.au/images/Equipment%20Images_NEW/Power-Tool...
sajnos nem tudom, hogy mi a bosch száma, mert a matrica már évekel ezelőtt lekopott... az biztos, hogy GBH7 :)
hol essek neki? mit bontsak, mire kell figyelni?
VrubenX
VrubenX picture
Egy kis segítség a javításhoz:
Üdv:Vrubenx
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, megleltem én is SIS-ben, de arról persze az összes doksi némán titkolódzik, hogy mit hol kell bontani mihez :) Jók ezek a robbantott ábrák, de főleg arra, hogy az emberfia elszörnyedjen, pedig biztos, hogy a 95%-a nem esik így darabokra :)
VrubenX
VrubenX picture
Igen, így van én is szenvedtem vele amikor a GBH2-26dfr-emet javítottam. Viszont előnyére legyen a Bosch robbantott ábráinak hogy az oldalukon árakat is közölnek az alkatrészeikre ha esetleg szükség van valamire.
antipas
antipas picture
Szia.
Megkerdeztem egy szervizest :beszaradt-kikopott a zsir,tomito gyuru kopas,szenkefe,stb.Megert egy generaljavitasra.bosch 1 619 929 732
mindigehes
mindigehes picture
MEGOLDVA!! :)
Hát nem egy egyszerű szerkezet, az biztos. A robbantott rajz gyakorlatilag semmire sem jó, csak elkeserítésre.
A baja (szerintem) az volt, hogy az ütőműben a "súly". ami repked előre-hátra úgy be volt szorulva, hogy szétszedve nem tudtam kiszedni. Vagy fél órát ütögettem, ráncigáltam. A tömítések, "O" gyűrűk tökéletesek, minden jó, csak a gyári zsír bele volt rohadva. Kimostam az egészet féktisztítóval, beleraktam kb. fél kg grafitzsírt, összeraktam, olyan, mint az új.
De szét ilyet tényleg csak olyan szedjen, akinek fotografikus memóriája van, vagy fényképezzen, mert a sok biszbasz, megnehezíti az életet. Ja.. És a vésés/fúrás átkapcsoló gombját nem kell leszedni :) senkinek se jusson eszébe :) azt visszatenni a 2 beszorított csapágygolyóval, meg rugóval talán a legidegtépőbb az egészből.
Köszi a segítséget!
mindigehes
mindigehes picture
Hali!
Szénkefe biztos nem, egyenletes a motor, fordulata tökéletes. Szervízbe biztos nem megy, szétszedem én, csak az a kérdés, hogy miket cseréljek, vagy pucoljak?
Sima GBH7 a gépn, nem GBH7-46
antipas
antipas picture
Szia.
a helyedben en is szetszednem,2x2m asztalon,mindent figyelmesen sorba rakva,esetleg jegyzetelni.Biztos kellenek majd valami kulonlegesebb fogok(zeger,kulso-belso..),nagy gyakorlatom nincs,Makitaim vannak,de ilyesmikben alltalaban van egy zsirzo kupak,ami bonthato,itt lathato a dugattyuhajtokar.Grafitos zsirral tomtem be,vagy ami eppen volt otthon(LT2EP).Szerintem szaraz a legsuritohenger.Sok sikert.
mindigehes
mindigehes picture
"Szerszámot sose adj kölcsön" ismét beigazolódott, mert kölcsön volt adva, mondtam a srácnak, hogy a szárak mindig zsírban legyenek, homok mocsok tokámnyba ne kerülön. Most hívtam a gyereket, mit kent rá, sima lítiumos zsírt. Az be tud jutni olyan helyre, ahol dugulást okozhat? Fura volt, mert nagyon "tapad"..
féktisztítóval kimoshatom?
antipas
antipas picture
szia
keso valasz. mar biztos megoldottad.gazolaj,nitrooldoszer,benzin jo. nem tud bejutni,mert indirekt megy at az utes.amugy a tokmany szetszedheto,az elejen levo gumitomitest(gyurut)kell lehuzni.
mindigehes
mindigehes picture
Még nem volt időm vele foglalkozni, majd holnap délután, remélem :)
Benzin, ilyesmiket nem "szeretem", van alkatrészmosó itthon, féktisztítót keringet, azzal szoktam ilyeneket takarítani.
Kimosom, kipróbálom. Ha nem ez a nyűgje, akkor kibontom a dugattyúig, remélem, össze is tudom majd rakni :)
Bosch nem ad ki robbantott ábrán kívül semmit? magyarul mit kell pattintani, húzni, nyomni, forgati, feszíteni, stb....
